PCM56 SPDIF NOS DAC
Molibden
"Schemat zastępczy źródła prądowego rzeczywistego składa się z równoległego połączenia źródła prądowego idealnego i konduktancji wewnętrznej",
po obciążeniu źródła, "część prądu wyjściowego przypływa przez konduktancję wewnętrzną i o ten prąd zmniejsza się wydajność źródła", a pozostały prąd przez nasz rezystor 2,7k, zgodnie z I prawem Kirhoffa I = Iwe + Io
tak to sobie wydedukowałem, jak bym nie mierzył, tak mi to wchodzi.
pozdrawiam.
Impedancja obciazenia dla zrodla musi byc minimalana. Dlatego uzywa sie op. Rnfb podzielone przez wielkosc wzmocnienia OP daje super male wartosci impedancji obciazenia. i tak to dziala.
Przy konwersji na opampie wyjście DAC pracuje na wirtualnym zwarciu do masy z maksymalnym prądem, czy jak pisze Senicz - na b. małej wartości R.
Czyli przy pasywnej kownwersji należy dopasować Robc do Rwew. tak, żeby błyły równe, a wtedy uzyska się maksymalne napięcie na wyjściu?
no tak, jak się w nocy pisze to później kruczki wychodzą, te 830mV to nie rms tylko amplituda, 0,587mVrms.
Molibden, rzuć okiem na ten schemacik, jeżeli Go będzie równe 0, czyli Ro równe nieskończoność to wtedy
Uwy = I/Gw = I*Rw = 1mA * 1,2k = 1,2V i wtedy będzie największe.
pytanie tylko czy można to aż tak uprościć, jak dasz rade to wypal te dwa traki, i pomierz miernikiem z true rms napięcie na wyjściu jakie masz u siebie.
Myślę, że poniżej pewnej wartości Robc nie można schodzić bo wtedy ze wzgl. na ograniczony potencjał odniesienia źr. prądowego nie jest o9no w stanie wytworzyć odpowiedniego napięcia. Stąd wg mnie jest pewnien przedział optymalnej rezytancji między 1.5-2k. Przy dodaniu do Rkonw. 2.4k rezystora 1k poziom nie zmienił się mocno, a jak dałem 330ohm to już było dużo mniej.
Zostało mi kilka cm2 miejsca na płytce zasilacza, chcę tam dać jednolitą płaszczyznę Cu którą potem można jakoś wykorzystać, np. gdyby ktoś chciał spróbować aktywnej konwrsji na opampie.
Wtedy można tam coś "dodrukować" i wytrawić, zalepiając wcześniej dwustronnie pozostałą część PCB (już tak robiłem - jest OK).
Mogę też dać tam kilka otworów pod 1-2 układy w DIL8 i pole pod SO8, co wy na to?
PCB (tu w zmniejszonej do 150 DPI rozdzielczości) będzie wyglądać tak:
dodałem pola i otwaory pod dwa rezystory do zasilania diody LED sygnalizującej porawność działania odbiornika i LED od zasilania.
>Molibden
>23 Gru 2007, 01:40
>Czyli przy pasywnej kownwersji należy dopasować Robc do Rwew. tak, żeby błyły równe, a wtedy uzyska się >maksymalne napięcie na wyjściu?
przy aktywnej konwersji I/V, uogólniając będzie tak, że przy rezystancji w pętli np. 2,7k będziemy mieli napięcie na wyjściu opa 2,7V - amplituda, 1,91Vrms - przy prądzie źródła 1mA
przy pasywnej I/V impedancja źródła będzie nam malała, przy dołączaniu rezystorów,
Uwy = 1mA * wypadkowa impedancja
przy rezystorze:
2,7k wypadkowa impedancja - 830 om - ampl. 830mV
1,4k wypadkowa - 646 om - 646mV
1,2k wypadkowa - 600 om - 600mV
2,7k + || 1k wypadkowa - 453 om - 453mV
nie wiem jaki może być "złoty środek" na to, w pdfie nic o tym nie piszą,
u mnie na oscyloskopie przy 2,7k sinus +/- był obcięty, przy 1,4k już było ok.
pozdrawiam.
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>3. buble_corp 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 2 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 4 szt
>9. Dominicanos 1szt.
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>21. magazynier 1 komplet
>22. crossover64 1 komplet
>23. karoleski 1 komplet
>24. Karmaj 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>26. kubedes 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>28. Tanto 2 komplety
>29. Olekbiker 1 komplet
>30. kwierzyk 1 komplet
>31. ostrzysz 1 komplet
Przelaczniki mos wew dac wymagaja max napiecia w czasie przelaczania. Dlatego impedancja obciazenia musi byc bliska zero. jesli dacie konwersje na R to bedzie wyraznie slychac jak wraz ze wzrostem impedancji wzrosna thd. Dlatego przyjmyje sie minimalne z mozliwych rezystory np. 30om tak aby mosy pracowaly jak przelaczniki a sygnal byl juz na tyle duzy aby nie bylo klopotu go wzmocnic do tych 2V. Klopot w tym ze majac 30mV sygnalu zmiennego trzeba go wzmocnic az 70 razy do 2 V co sie robi problemem gdy chcemy zachowac thd na poziomie 0.001%. Dodatkowy klopot to nagrywanie plyt z duza mniejsza dynamik. najczesciej 6 i wiecej dB. Co daje spadek napiecia na wyjsciu i trudnosc w uzyskaniu tych przewidzianych 2 V.
Nie wyobrażam sobie wzmacniania sygnału DACa kilkadziesiąt razy jaK w TDA1541. Najwyżej kilka. Przy pasywnej konwersji na tym DACu i wzmocnieniu np. na lampie daje się rezystor 500-1000ohm, nie mniej.
Wystarczy znaleźć taką wartość rezystora, o czym już pisałem, poniżej której nie będzie zniekształceń - w PCM56 nie można regulować napięcia wewnętrznego źródła odniesienia jak w TDA1543, co zapewnia że na dajen R konw. to żródło nie podaje za dużego napięcia które mogłoby zostać obcięte za nza dużym R. Teoretyczne źr. prądowe powinno bowiem wygenerować ustalony prąd nawet przy wysokiej wartości R. konwersji. Ale wówczas musiałoby być w stanie wytrzorzyć b. wysokie napięcie, co z oczywistych przyczyn jest niemożliwe. Stąd trzeba zmieścić się w tych granicach ustalowych wewnętrzną referencją.
Przy aktywnej konwersji limituje nas tylko rezystor w NFB i ograniczenia opapma (max. nap. zasilania, szybkość narastania napięcia na wyjściu, pasmo, zniekształcenia - optymalnie kilkadziesiąt V/us i kilkadziesiat MHz, THD -100dB, napiecie +/-18-22V). Przez niego zgodnie z założeniami popłynie zawsze max. prąd +/-1mA zgodnie z tym co podaje DAC, dla spełnienia warunku prawidłowego działania NFB (brak przesterowania). Można więc np. dać nie 3k, a 10k, prąd DACa będzie nadal +/-1mA, a na wyjściu amplituda 10V czyli 20V p-p [7V RMS] o ile zasilanie stopnia C/V wyniesie po kilkanaście V na stronę. Jeśli ktoś aż tyle potrzebuje.
kazdy kto bawil sie w i/v na rezystorze wie ze im mniejsza wartosc r tym dzwiek lepszy. Wystarczy zreszta pomierzyc ta zaleznosc na obecnosc thd. Spece z Ti wiedza ze dla uzyskania minimum thd nalezy uzyc konwersji na OP. I chyba nie ma co wylamywac drzwi. mozemy sie starac uzyc innego OP np na tranach. Co jest powazna trudnoscia w takim i/v? a silny sygnal dodatkowy wcz nalozony na prad daca. To kaszani punkty pracy ukladow. Trzeba nielada sztuczek aby zrobic uklad odporny na te zaklocenia.
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 2 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 4 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>32. bartezzz 1 komplet
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 4 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
27. grip 2 komplety
Przypominam, że zapisy na PCB jeszcze do wtorku - listę zamykam po Nowym Roku.
29 Gru 2007, 18:29
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 4 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
27. grip 2 komplety
33. bodopriva 1 kpl.
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 4 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
27. grip 2 komplety
34. Michu80 2 kpl.
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 4 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
27. grip 2 komplety
34. Michu80 2 kpl.
35. robertk 1 komplet
Dodałem w wolym miejscu pola pod układ w DIL16 lub 2xDIL8 do opcjonalnego wykorzystania.
1. Molibden 1 szt.
2. daru0105 1 szt.
4. tallica 1 szt.
5. andy777 2 kpl.
6. marcineks 2 szt.
7. kangoo 2 szt.
8. zybel 4 szt
10.PJotr 1 szt.
11.Mateusz_W 1szt.
12. dvfsys 2szt.
13.Leszek B 1szt
14.d0min 1szt
15. involve 1 szt.
16. solo 2 szt
17.kolmen 2 szt.
18. upper 1 komplet
19. arturn 1 szt.
20. Yogi 1 komplet
25. dudu 1 komplet
27. grip 2 komplety
34. Michu80 2 kpl.
36. Borcik 1 komplet
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 1 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 4 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>34. Michu80 2 kpl.
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 1 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 4 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>34. Michu80 2 kpl.
>37. ctrl+z 1 komplet
OK, zamykam listę - chyba że ktoś jeszcze się ekspresowo chce załapać to proszę pisać.
Cena płytki wyniesie 12.5zł/szt. (komplet) plus wysyłka niezależnie od ilości 5zł - będzie listem poleconym w kopercie bąbelkowej. Na przedpłaty czekam do 10 stycznia (czwartek), tak żeby w piątek móc podsumować wpłaty. Dane do wpłaty roześlę na PW i w odpowiedzi proszę mi również napisać adres do wysyłki, liczbę szt. PCB, forumowego nicka oraz swój nr na liście zamówienia.
Może to nie do końca na temat, ale ...
Wylutowałem nogi 13 i 10 w CD na PCM56 i zgodnie z radą Molibdena sygnał na wyjściu znacznie się poprawił, ale dopiero przecięcie ścieżek dało odjazd (widocznie jakiś styk był). Wiadomo,że to tylko przedsmak, ale robi wrażenie.
Robie to samo w Sonym 338ESD na PCM58. Mam spore zniekształcenia na niższej średnicy. Nie wiem czy się nie rozpędziłem za bardzo przecinając ścieżkę łączącą nogę nr 5 (Bipolar Offset Point) z 6 ( I out).
No i jeszcze fragment ze schematu
W PCM58 Bipolar Zero powinno być podłączone, o ile tego nie zrobimy o praca przetwornika bez zniekształceń będzie możliwa tylko dla małych wartości R konwersji, około 100ohm i potrzebny będzie chyba też kondensator sprzęgający separujący składową stałą. Przez ten układ BPZ płynie połowa prądu DACa dla zera na wejściu i przy baku sygnału.
Jak masz dobry opamp to można próbować aktywnej konwersji, ale z pominięciem filtra LPF (tylko pierwszy opamp za DACem), poziom sygnału będzie większy.
Nie wiem jaki tu masz R konwrsji do masy, ale 0.5-2k może być optymalną wartością ze wzgl. na powstawanie zniekształceń.
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 1 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 4 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>34. Michu80 2 kpl.
>38. Rob2 1komplet
o ile jeszcze można:
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 1 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 4 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>34. Michu80 2 kpl.
>38. Rob2 1komplet
>39. popla 2 komplety
>1. Molibden 1 szt.
>2. daru0105 1 szt.
>4. tallica 1 szt.
>5. andy777 1 kpl.
>6. marcineks 2 szt.
>7. kangoo 2 szt.
>8. zybel 4 szt
>10.PJotr 1 szt.
>11.Mateusz_W 1szt.
>12. dvfsys 2szt.
>13.Leszek B 1szt
>14.d0min 1szt
>15. involve 1 szt.
>16. solo 2 szt
>17.kolmen 2 szt.
>18. upper 1 komplet
>19. arturn 1 szt.
>20. Yogi 1 komplet
>25. dudu 1 komplet
>27. grip 2 komplety
>34. Michu80 2 kpl.
>38. Rob2 1komplet
>40. Matthew 1 komplet
jesli da radę to i ja bym chciał..
Matthew, 7 Sty 2008, 10:27
>>1. Molibden 1 szt.
>>2. daru0105 1 szt.
>>4. tallica 1 szt.
>>5. andy777 1 kpl.
>>6. marcineks 2 szt.
>>7. kangoo 2 szt.
>>8. zybel 4 szt
>>10.PJotr 1 szt.
>>11.Mateusz_W 1szt.
>>12. dvfsys 2szt.
>>13.Leszek B 1szt
>>14.d0min 1szt
>>15. involve 1 szt.
>>16. solo 2 szt
>>17.kolmen 2 szt.
>>18. upper 1 komplet
>>19. arturn 1 szt.
>>20. Yogi 1 komplet
>>25. dudu 1 komplet
>>27. grip 2 komplety
>>34. Michu80 2 kpl.
>>38. Rob2 1komplet
>>41. AcoustiC 1 komplet
