DAC by Tomasz Jabłoński
Waldi_06
Grają dźwiękiem :)
Na razie grzałem całą noc, zobaczymy wieczorem jak spokojnie usiądę i posłucham.
Na tym poziomie przetworników (w swoim CECu też mam takie) róznice będą niewielki i trzeba się będzie dobrze wsłuchiwać.
Myślę że porównywać z moim CECem będę mógł dopiero wersję monaural i tak pewnie po kilku tygodniach grania - CEC "ułożył" sie po ok. miesiącu.
Rick, 16 Lut 2008, 08:32
>Grają dźwiękiem :)
Z moich doświadczeń: tak jak mowi Rick przetwornik wymaga grzania conajmniej 40godz zanim zacznie "grać". Ja porównywałem z innymi przetwornikmi metodą przełaczania źródeł w preampie. Musi być tez spełniony ważny warunek: oba porównywane źródła musza miec ten sam poziom sygnału - w przeciwnym przypadku lepszy bedzie sie wydawał ten głośniejszy. W wersji z uC mozna ten poziom regulować sygnałem z przetwornika.
tomek_j, 16 Lut 2008, 09:01
>Musi być tez
Zgadza się. Ale to tylko złudzenie... no chyba, że ten głośniejszy jest rzeczywiście lepszy :)
robię pełną wersję (dwa przetworniki, odbiornik, i sterownik) Jeżeli przełączę w wersję stereo to oba przetworniki działają w mono, (jeden prawy drugi lewy kanał) jak w tym przypadku podłączyć wyjścia RCA?
Czy mogę zostawić zwarte zworki na odbiorniku odpowiedzialne za wejście optyczne i SPDIF?
>selth, 16 Lut 2008, 16:55
>wyjścia RCA?
Jak na to wpadłeś WATSONIE? ;-)
Odpowiedź jest bardzo prosta... potrzebujesz DESYMETRYZATORA !!!
Dopisz się do listy na płytki.
ps. Ja w ogóle obawiam się, że część osób realizujących ten projekt w pełnej wersji, nie do końca załapała, że muszą mieć albo wzmacniacz z wejściami XRL albo muszą zrobić desymetryzator.
Osoby które robią DAC w pełnej wersji aby mieć wyjścia RCA muszą wykonać Desymetryzator.
Poniższa lista dot. właśnie płytek desymetryzatora (schemat na str. 4) i symetryzatora.
PCB desymeryzatora XLR2RCA oraz symetryzatora RCA2XLR (wg projektu z Elektora El.)
1. zoltar7 - XLR2RCA 2 szt. (czyli desymetryzator)
2. Witek0987 - 2szt.
3. Waldi_06 - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 4szt
4. bettik - XLR2RCA 2szt, RCA2XLR 2 szt
>5. zbymar - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 2szt
zoltar7, 16 Lut 2008, 18:30
nie każdy może być sherlockiem :-)
jak czytałem opis w EP to w wersji pełnej wersji jest możliwość przełączania się pomiędzy stereo a monaural więc uznałem że to kwestia podłączenia a nie desymetryzatora.
aby mieć i XRL i RCA to muszę mieć pełną wersją + desymetryzator?
>6. crossover64 - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 2szt
chciałbym mieć DACa, który będzie miał oba typy wyjść RCA i XLR a wyboru wersji będę mógł dokonać wykorzystując PICa. Rozumiem, że jak zrobię desymetryzator to będę mógł jednocześnie podłączyć oba wyjścia?
selth, 17 Lut 2008, 13:38
Wydaje mi sie (bo to tomek_j ma tu głos decydujacy), że jak zrobisz sobie desymetryzator, to nic nie będziesz musiał przełączać, bo sygnał będziesz miał i na XLR i na RCA (oczywiście po desymetryzacji) :)
Tomek_j czy tak?
selth, 17 Lut 2008, 13:41
>Rozumiem że jeżeli przetwornik działa w wersji mono to jest to działanie zbalansowane a czy można
>tak ustawić przetworniki aby oba działały w wersji stereo?
Też mi się tak wydaje ;-)
Witam.
Wyczaiłem ;-) w DigiKey kondensatory 1% (strona 1629 w katalogu ww. firmy), co prawda nie są osiowe... ale SĄ. Jak wiadomo dzięki uprzejmości Petera Daniela (temat istnieje możliwość sprowadzenia ich (i wszystkiego innego) z Kanady. Ja i jeszcze jeden kolega zdecydowaliśmy się na tę drogę. Myślę że nie wyjdzie to tragicznie drogo, a kondensatory 1% (27nF, 2700pF, 8200pF) to rzeczywiście prawdziwa rzadkość. Polecam.
Zamówienie wygląda w ten sposób.
Digi-Key
4 szt. Panasonic ECQ-P(Z) 0.027uF Digi-Key Part No. P3858-ND 0.78 x 4 = 3.12 + 14% = 3,56 CAD
8 szt. Panasonic ECQ-P(Z) 0.0027uF Digi-Key Part No. P3834-ND 0.67 x 8 = 5.36 + 14% = 6,11 CAD
8 szt. Panasonic ECQ-P(Z) 0.0082uF Digi-Key Part No. P3846-ND 0.67 x 8 = 5.36 + 14% = 6,11 CAD
Razem 15.78 CAD
Zamówienie można złożyć dopisując się w stosowny sposób TU:
ps. Ten post nie jest reklamą... nie, nie mam działki od Panasonica :))
ps. chyba dobrze spisałem z katalogu dane (jakby ktoś zamawiał proszę się upewnić i ew. mnie poprawić).
ps. jak ktoś znajdzie inne (może osiowe) to proszę o info.
DAC uruchomiony, wszystkie trzy płytki grają. oczywiście narazie wyłącznie w stereo RCA, ja równiez czekam na uC.
Pierwsze wrażenia?
Porównywałem bezpośrednio z AVM Evolution CD3 w tej samej konfiguracji . Napęd AVM, przetwornik-RCA-pre PGA-XLR-koncówka mocy.
Ponieważ w AVM mam PCM1798 więc nie jest niespodzianką , że zasadniczo graja tak samo, ten sam charakter brzmienia basu, srodka i góry.
Różnice "oczywiście" są , lecz są znikomo małe i nie wiem jak będzie jak będzie brzmiał ten DAC po wygrzaniu.
Bas niżej schodzi na AVM, mam pokój 38m2 więc słyszę , że najnizszy bas szybciej sie kończy w DACbyTJ, jest to minimalne i słyszalne na płycie z basem do samego dołu.
W średnicy nie wyłapałem róznicy. Góra w DACbyTJ jakby minimalnie z wiekszą ilością tła, tak samo było z Kustagonem po kilku godzinach graniach. Za 100 godzin grania dam znac co sie zmieniło.
DACbyTJ tak samo jak AVM ma sporą dynamikę i nie szczypie sie z dzwiękiem makro, poprostu gra i sie nie przejmuje. Gęba się śmieje.
Tor mam na XLR więc niedługo próba z tym połaczeniem.
Poziom wyjsciowy mam właściwie identyczny na obu DAC.
>zoltar7,
>To czy ten AVM Evolution CD3 jest do kupienia? :))))))
Chcesz powiedziec , że zachwalałem AVMa?
AVM jest super i DACbyTJ też jest bardzo dobry.
Warto było złożyć tego DACa
1. zoltar7 - XLR2RCA 4 szt., RCA2XLR 2 szt.
>zoltar7,
>Żartowałem. Chodziło mi o to, że jak ten DAC gra jak AVM to pewnie w niedługim czasie AVM pójdzie do ludzi :))
nie jest to głupi pomysł
7. Kurt - XLR2RCA: 2szt, RCA2XLR: 2szt
>Kurt, 18 Lut 2008, 01:13
Schemat tego gdzieś jest?
Jestem Europejczykiem.
zoltar7 -> dzieki za cynk :D
Balanced/unbalanced converters for audio signals for high-end applications
Elektor Electronics 1998 nr 3
artykul EN, plytka itp.
>efekt02
dzięki za pomoc.
Poczytajcie o konwerterach, w teori prosta sprawa.
Podejmę sie zamówic płytki. U tego samego producenta co płytki DAC.
Pytanie - czy warto tą część przenieśc do osobnego wątku, aby nie zaśmiecać?
Mnie osobiście nie przeszkadza 2w1.
