glosnik centralny - DIY
zacznijmy od tego czy sie oplaca?
mam obecnie central tonsil z zestawo mistral na 2 szerokopasmowcach.... kicha totalna.
no i chcial bym sobie cos zrobic w granicach 300zl... jakies propozycje na jakis przetwornikach?
to narazie wstepne plany - bo jeszcze suba nei dokonczylem (ostatnia faza - wzmacniacz)
https://www.audiostereo.pl/topic/39417-glosnik-centralny-diy/
Centralny do 300 zł ? To na jakich głosnikach chcesz to zrobić znów na tonsilach czy może stx. Jezeli planujesz instalacje KD , to zwiększ budżet , bo centralny w kinie musi być conajmniej dobry.
no sory ale chyba te glosniki tonsila kosztuja 30zl :D
ok wiec podajcie mi od jakis cen moge myslec o centralnym.
fronty to Mistrale... ale akurat co do nich to nie nazekam.
satelity z czasem tez do wymiany, wiec raczej ich nei brac pod uwage
Centralny DIY opłaca się tak samo jak normalne kolumny DIY.
O czym należy pamiętać:
- żeby przebieg fazy akustycznej centra był taki jak głośników głównych
- że poziomy układ d'Appolito to totalna kicha - wykazuje spore zaburzenia charakterystyki pod kątem - dobry odsłuch ma tylko osoba siedząca na środku (miejsce dla prezesa).
Dlatego IMHO najlepsze rozwiązania to kolumna 2-way na małym neodymowym gwizdku jednak u góry (klasyczne TM) z midwooferem 15 - 18cm albo koaksjal w rodzaju Seasa T18RE/XFCTV2 przy założeniu że głośniki główne mają podział 4-tego rzędu przy 2.5kHz. Tym niemniej 300PLN to trochę za mało na taką kombinację - chyba że miałbyś znajomego w USA który zamówiłby głosniki z Madisound, choc i tak wyjdzie wtedy trochę drożej.
PS. Center z układem MTM w poziomie jest bez sensu - skoro dobry odsłuch ma tylko siedzący na środku, to można użyc trybu phantom (rozdzielić sygnał centra między głośniki główne). Ten na środku nie zauwazy różnicy a siedzący z boku i tak będą mieli kaszaniasty odsłuch w obu przypadkach.
jesli masz tonsile to mozesz zrobic na 13 40 2 lub 15/40/5 + jakas fajna wysokotonowka. graja naprawde dobrze!
a moze te male usherki?
co nie zmienia faktu ze 300pln dosc malo...
ps. zapraszam na diyaudio.pl bylo tam oststnio kilka podobnych tematow;)
Majmaj:
Zaczynasz z DIY czy nie, ja piszę jak zrobić centra dobrze według mojej najlepszej wiedzy w temacie. To jest zresztą jeden z powodów dla których warto trochę zgłębić inżynierską wiedzę z dziedziny elektroakustyki - nawet kupując gotowe nie zostaniemy wpuszczeni w kanał przez sprzedawców oferujących np. centra 2-way do głośników głównych 3-way.
misiomor, 15 Sty 2008, 13:53
Powiem więcej. Jeżeli center będzie kaszaniasty, to ten, co siedzi na środku zauważy różnicę. W trybie phantom będzie SPORO LEPIEJ. Wniosek z tego taki, że jak już robić center, to tylko porządny. Zrobienie byle czego, byle było - spowoduje wyraźne pogorszenie.
no tak ale piszecie znow ze central musi byc na poziomie frontow.... tylko wezdzie pod owage to ze w filmach DD czy DTS w neilicznych scenach sa uzyte na frontach srednie i wysokie pasma.
wiec tak psizeecie mi zebym zrobil dobry central ktory bedzie wybiegal sporo ponad fronty? czyli tak jednak byc moze?
Ja też się przymierzam do budowy centrala.
Chcę zrobić na 2xAL 170 Visatona i jakimś wysokim może Ushera. To wszystko w relatywnie dużej obudowie ok 40l.
Jak myślicie może być.
zibi jak juz na tyl AL to na AL130, ma zdecydowanie lepsza srednice... i bedzie wygladac lepiej;P
majmaj - teoretycznie central powinien grac pelnym pasmem...
zrob lepszy central a potem zmienisz fronty;)
i jak najbardziej nie musi byc uklad symetryczny;)
hmmm skoro dzwiek centrala ma stosunkowo nie odbiegac od frontow (a ten central to totalna kichawa, dzwiek jak by za jakiejs szmaty) to mzoe byc zrobic na tym co siedzi w frontach czyli:
Średnie - GDN 11/35/13 8Ω
Wysokie - GDWK 8/50 8Ω
Na tył to myślałem o czymś mniejszym bo nie mam za dużo miejsca.
Więc użyję ich na central przecież nie będę kupował specjalnie al130 jak mam al170.
Ale pytanko co doradzicie mi za wysoki do al.
Wysokie - GDWK 8/50
marko3T, 15 Sty 2008, 14:54
>Gdzie tu progres?
wlasnei czekam ;)
Majmaj:
Rozumiem że fronty (Mistral Front) masz 3-way na 2*GDN17/50 w basach, GDN11/35 na środku i GDWK8/50 na gwizdku?
W temacie 15305 jest ich zwrotnica - pierwszy podział jest akustycznie drugiego rzędu, natomiast drugi - jak dla mnie 4-tego i to wysoko, przy ok. 5kHz. Tonsil jest niestety mocno zapóźniony technologicznie i ciągle robi takie kaszaniaście wysokie podziały.
Do czegoś takiego center powinien być na takim samym zestawie głośników, z taką samą zwrotnicą tyle że można całość położyć i dać woofery po bokach, natomiast średniaka i gwizdek na środku, gwizdek na górze, średniak na dole, jeżeli się nie zmieszczą to podpiłować front gwizdka albo dać neodymowego Seasa. Inaczej nie dostaniesz takiego samego przebiegu fazy akustycznej. Wszelkie kombinacje dwudrożne nie mają IMHO sensu, mocowo i fazowo.
bobawilem sie z centralem i frontami na:
Transformers 720p.HDDVD
jak wlacze central to zgroza!!!! dzwiek tragiczny, tak jak by ktos do glosnikow przylozyl szmaty i gralo to za jakims parawane, knoci ten central cala zabawe... az oslabia to fronty.
moze zrobie to na 2 srednotonowych i 1 wysokotonowcu - na tych samych co w frontach
Moze to wyglądac tak...
Zastanawia jednak ta wata pod "centralnym"...
no nie wiem Panowie moze jednak
2x
plus jakis wysokotonowiec? bo temu centralowi co mam brakuje ewidentnie wysokich.... dlatego mowa jest jak by przez nos mowiona...
Witam Panowie
Z racji tego, iż temat traktuje o centralnym postanowiłem się pod niego "podpiąć"
Również planuję wykonać central'a jednak poszedłbym bardziej w stronę Scana, Ushera, Vify badź Peerless'a ew Visatona. Konstrukcja ma być dla mojego brata także muszę się również liczyć z jego wymaganiami.
Z czym to ma grać ?
Na froncie są "hardcorowo- oldschoolowe" 3way Norsk Audio - Baltic 90, które były już opisywane na tym forum (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Jednak jest to kwestia czasu, ponieważ myślę, że namówię go na to, bym wykonał mu porządne podłogówki.
O efektowych lepiej na tą chwilę nie wspominać.
Subwoofer na BSW 124II + wzmak Irka - całość strojone na 35Hz
Napędza to Pionieer vsx 917
Tak więc jak widać pole do popisu jest dość szerokie. Chciałbym uzyskać możliwie najlepszy dźwięk za kwotę 500-600 zł za same przetworniki. Z racji tego, że zwrotnicy sam nie zrobię - zlecę jej wykonanie. Jeśli chodzi o wygląd konstrukcji, to będzie to klasyczna skrzynka bez skosów i z maskownicą, także nie musi być układ MTM ( z resztą z tego co tu czytam, nie polecacie go) Zdaję sobie sprawę jak ważny jest central w wypadku KD i koncertów, dlatego zdaję się na Was.
A może tak?:
na górze (żeby daleko nie szukać):
