Wzmacniacz na GM70
pwit1
utopia, masz tutaj
Z tymi brakami zajęć to nie do końca tak ;) ... wracając do tematu off topa ;) wie ktoś jak nawinąc takie trafo ? konkretnie, ile zwoi jaki drut ... mam taką fajną nawijarkę do traf, blachy do wużarzana też by się znalazły a i piec grzałkowy jest ;)
Obudowa do gm 70 nie problem a macie pomysł gdzie kupić zrobić
kubki na trafa o wymiarach
290x130x130 mm
i 130x130x130 mm
Wydaje mi się, że lepiej zagra jakaś "low Rp triode" (a najlepiej DHT) z dobrym trafem na wyjściu. Prosto i skutecznie. Coś w stylu "Euridice" (też z Sound Practices).
Mój "fachman" od CNC zaginą w akcji jak sie nie odezwie będę musiał zmienić troszkę podejście do obudowy na takie .
Podoba się ręnder na szybko zrobiony by pokazać co i jak :)
Osobiście bardziej podoba mi się połączenie szlachetnego drewna lampami inż obudów metalowych.
Utopia - tak trzymaj ;-)
inne drewienko :)
ten miernik jest do dupy, nie wiem po co wam cos takiego, szpeci tylko urzadzenie...na poziomie wyglada i nie jest w torze yamamoto z tego co sie zorientowalem, poprawcie mnie jesli nie mam racji, to ma nadawac jakiegos audiofilskiego sznytu, profi wygladu, po kiego to?
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
nie jest w torze ,idzie od katody do masy
i to jest do biasu gm70 mi sie bardziej z nim podoba niż taki goły front :)
chyba , ze sie bardziej podoba, ale k**ewsko brzydkie to jest, jeszcze bym sie zastanowil na Twoim miejscu, mozesz go w srodku gdzies umiescic albo z tylu na obudowie gdzies, albo yamamoto kupic:)
rozumiem, ze tak jest zajebiscie audiofilskie mimo, ze bez sensu, ale yamamoto robi takie ladne mierniczki, jeszcze pozlacana opaska od nich i jakis mahoń na obudowe i rzadzisz...
magazynier
ale ta wersja parafeed chyba bedzie lepsza niz dokladnie z sound practices?
Wkleje mały render po jak to mówi kolega "cisza tam jak po śmierci organisty"
chyba tak zostanie tylko forni inny jabłoń indyjska
Gość jt211
Panowie,
Obiecana fotka TVC trafa Sladge przełacznik Seiden dwa decks połączone rownolegle.
To w celu eliminacji trzasków w przyszłości.24 stopnie po 2dB.
Trafa to nikiel i porównajcie do RCA jakie są małe.
Starszy typ z drutami na zewnątrz nowe maja piny.
Opakowanie z Diyhifisupply.
Nie masz problemu z regulacją głośności przy cichym słuchaniu ?
Tz czy czy nie ma zbyt dużych skoków głośności pomiędzy między sąsiadującymi oczepami ?
A Sowtery?
Cena zbliżona.
