Wzmacniacz na GM70
pwit1
złożyłem zasilacz ,tzn skręciłem :)
jutro daje blachy do proszkowania
dławiki SAC Thailand
Nie wszystko high-end co się świeci......
te akurat będą pod pokładem - SAC nie sprzedaje inaczej niż w puszkach, ręce im wykręcałem i nie chcą sprzedać bez puszek.
areg, 13 Paź 2009, 20:48
A da się to wyjąć? Jak się da wyjąć to odkupię puste puszki.
zdjęcia mogę wrzucić jak wzmacniacz będzie gotowy. Te z etapu budowy to tylko może wrzucić kolega hhf_pm.
Na obrazku sposób rozłożenia wnętrzności w konstruowanym przeze mnie wzmacniaczu Arega. Kolejne fragmenty są układane na platformach, zamocowanych na czterech gwintowanych stalowych prętach. Wcześniej gdzieś Areg wrzucił zdjęcia obudowy. Z przodu będą tylko cztery analogowe wskaźniki, nigdzie nie ma żadnych przycisków ani przełączników, jest tylko mechaniczny power na bocznym panelu - tam, gdzie wszystkie przyłącza.
A tu uproszczony schemat.
Podstawowe założenia konstrukcji:
- oddzielenie zasilacza od wzmacniacza - pomysł sensowny elektrycznie, w odróżnieniu od lansowanej bez uzasadnienia koncepcji monobloków;
- żadnych kondów w katodach - stąd fixed biasy w driverze i stopniu mocy;
- 3 stopnie, dające elastyczność;
- full dual mono;
- masa oczywiście w gwiazdę.
Użyte lampy to miedziane GM70, VT-25 oraz do wyboru 5691 Red Base, 6SL7 szarak, 5692 Brown Base lub 6SN7 szarak - po odsłuchach się okaże, co zostanie. Sprzęgi to teflony FT-3. Indukcyjności od SAC Thailand. Rezystory w torze audio Allen Bradley. Regulacja głośności na 32-stopniowej drabince na rezystorach Beyschlag MBB207, kluczowana przekaźnikami. Sekwencja włączania, wyłączania, stand-by oraz głośność i wybieranie źródeł ze sterowaniem mikroprocesorowym.
Zakładana moc to 18W przy 3% THD [25W przy 5% THD]. Lampa mocy ma pracować przy Uak=900V i Ik=100mA. Obciążenie widziane przez lampę - 6 kOhm.
Na początek dwa z sześciu fragmentów zasilacza.
hhf_pm, 16 Paź 2009, 15:55
Projekt obudowy mnie przeraził, jakie to będzie wysokie? :)
No i gratulacje wyobraźni. :)
> a nie można było kupić dobrego jednego MKP na 1250V?
Można było. Tylko że tu mam stukrotnie niższy ESR. Szacowany prąd zwarcia to jakieś 1000A.
to ja w takim razie dorzucę fotkę świeżo zbudowanego sterowania drabinką, selektorem i sekcją startu
Wysokość circa 44cm bez lamp. Do tego granity pod spód.
Czytałem sporo dobrego o takich rozwiązaniach razem z technicznymi uzasadnieniami. Chodziło mi też coś takiego po głowie ale koszty kondensatorów mnie trochę odstraszyły.
Widziałem też takie baterie w zwrotnicach, ponoć najlepsze rezultaty z kondensatorami max. 220nF.
Pawcio, im mniejsza pojemność tym lepiej, problemem jest malejący z pojemnością współczynnik wykorzystanej objętości i koszt. A ta bateria... nie była taka droga, jak na to wygląda :-D Trzeba mieć tylko odpowiedniego negocjatora. Areg już kiedyś bardzo się wsławił załatwiając kilkudziesięcioprocentową zniżkę na trafa dla forumowiczów, więc te Wimy to był pryszcz :-D
Jak się negocjuje z dostawcą to cena jest bardziej niż przystępna.
Proponuję całą szafką zapchać kondensatorami, a co. ESR jest niewiarygodnie istotny, ponieważ w szereg z lampą w obciążeniu pracuje transformator. Może jakiś wzorek do tego...
Trochę sensu poproszę.
Biedny pajacek, ups, gagacek. O brzmieniu wie niewiele, nie warto na niego zużywać klawiatury. Prosiłem już wcześniej, żebyś znalazł sobie inne poletko do uprawy swoich buraków.
