Wzmacniacz na GM70
pwit1
niutek - pełen szacun !
Ten miedziany i ten pionowy a la Nagra - bardzo korzystne !
niutek-podaj namiary na swojego blacharza.
Junkers Neckar N 19E,LG GB5237TIFW,Bosch HBN 239E1L,Electrolux ESL 65070R
Całość podłogi deska BalicWood Jesion kl.2.
Staram,się robić je osobiście(obudowy), z małymi wyjątkami.Najpierw układ elektr.,usytuowanie elementó itp.wzawsze powstaje na "desce",później dopiero wkładany jest w obudowę.
niutek Wojewódzki by powiedział "masz chłopie talent" . Ten jeden projekt na 300 b chyba był inspirowany manleyem stingrayem. Wielki szacun chłopie. Pozdrawiam
Dziękuję,jeszcze tylko pokażę oddalenie się od tematu lampek,mianowicie słynny Gainclonik.
Przepraszam już więcej nie będę się wcinał w wątek nie w temacie.
Niutek, spoko, kawał dobrej roboty.
Jeżeli pokazane obudowy strużesz w domowych warunkach to pełny szacun. Ja kładę po kilkanaście warstw lakieru i nadal jest kicha.
Witek jak się sprawuje żelastwo od P.Ogonowskiego ,czy robiłeś jakieś porównanie do tych traf co miałeś wcześniej chyba triubute jak dobrze pamiętam
utopia 21 Paź 2009, 16:55
"Witek jak się sprawuje żelastwo od P.Ogonowskiego ,czy robiłeś jakieś porównanie do tych traf co miałeś wcześniej chyba triubute jak dobrze pamiętam"
Wzmak z Tribute'ami nadal posiadam i nie przewiduję zmian w najbliższej przyszłości.
Jest obecnie w trakcie kolejnej przeróbki - oba układy zasilania - dla drivera i lampy końcowej będą w układzie "choke in".
Co do samych traf - trudno o porównanie, bo grają w innych układach. Mogę tylko powiedzieć, że trafa Ogonowskiego to kawał dobrej roboty..., i brzmienia;-).
Żeby było wiadomo o czym mówimy - są to trafa na rdzeniu CC, na wyżarzonych blachach, 7k na pierwotnym, 6R na wtórnym, 50H induktancji.
a black kiss of death from thailand:)
Home is where the needle marks try to heal my broken heart...
-> electro
Kupiłeś je z Holandii? Cena za jaką można kupić Glow Master'a jest bardzo okazyjna jak za taki mocny lampowy wzmak.
Nie wiesz co się dzieje z wirtyną
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , wygląda jak by ktoś ją zaatakował?
sam jeszcze nie wiem za duzo blizej:) jestem pierwszym wlascicielem nowej wersji ukladowej, w porowaniu z opisem w necie zaszlo kilka zmian , ktore mi konstruktor opisal, ale nie wszystko z tego rozumiem, teraz monobloki sa bez sprzezenia zwrotnego, maja troche mniejsza moc (60 watt), ale maja grac duzo lepiej, szczegolnie jesli chodzi o mikrodynamike, chyba sie nie obrazi facet jak przeniose z jednego z mejli:
'Your amp has a gain of 43X or 31dB.
It has Zero Negative Feedback (as versus old version with feedback)
It has step down interstage with separate driving secondary coils for each GM-70 (as versus old version with plate choke loaded and capacitor coupling so the old version both GM-70 tube have to share the grid signal)
It develop around 55-60W/RMS at 5%THD distortion (Old version has slightly higher output power and lower distortion from the use of negative feedback, but the new version sounds better)'
nie mam za bardzo preampu zeby godnie to wysterowac,wogole nie wiem jakie pre bede mial, musi byc -65-68 attenuation, wiec na razie mi kolega prosta pasywke pozyczyl , ktora daje rade niezle, inny kolega ma mi pasywke na trafkach podeslac, no i byc moze zamowie w sac thailand preamp do kompletu invincible, ale nie taki pelen wypas , bo to wg mnie szalenstwo tylko niezbalansowana wersje, bo mysle ze ze zbalansowanego ukladu to nie bedze mial korzysci, a kosztowac bedzie niewąsko, no i wszystko jeszcze pachnie swiezoscia, ale dzwiek jest powalajacy, w pierwszy dzien jak sluchalem to chcialo mi sie plakac, bylem bardzo wzruszony muzyką, szczegolnie 'autumn in seattle ' tsuyoshi yamamoto i tego typu rzeczy...
juz w tej chwili moge ten sprzet kazdemu polecic, taki DIY projekt jak ja myslalem moze by kosztowal mniej , ale nie wiem czy by gral tak jak to i byl tak super wykonany, raczej marne szanse, z drugiej strony ja juz mam coraz mniej czasu zeby zadbac o dobre obudowy itd., same zadowalajace mnie obudowy do projektu M.Parviego o ktorym myslelismy z kolega (chcielismy 4 , zasilacze oddzielnie)kosztowalyby ze 4-5 tysiecy, plus cala reszta, stracony czas, nie kalkulowalo mi sie, zaufalem facetowi z sac thailand i jestem bardzo zadowolony, bc acoustici pieknie odzyly z tymi wzmacniaczami, wreszcie jest doskonale zebrany bas, bardzo szybki , bezkompromisowy, jeszcze takiego basu z nich nie slyszalem, wogole to jest hi-end, przed swietami jeszcze sobie kolumny zmienie chyba bo limituja teraz caly zestaw...
buble
nie , zamawialem u producenta, 8 tygodni oczekiwania, to jest ostatnia wersja, tanio to nie jest , ale warte kazdego dolara, tak jak pisalem , DIY przestaje miec sens w tym wypadku...
z preampow podoba mi sie jescze koncepcja antique sound labs flora tzn. autoformer input, active valve stage i capacitor coupled output, podobno laczy plusy pasywnego pre na trafach z dynamika w skali makro i przestrzennoscia aktywnego pre, moze takie cos w ramach DIY popelnimy ...
trafka sac thailand maja do tych monoblokow za slabe tlumienie wiec odpadaja jako pasywne pre, bo bym je odrazu zamowil...
Dzieki Electro, że skrobnołeś co nieco - piekny wzmak.
Przyłączam się do pytania Utopi ile toto kosztuje, cena u producenta koszty transportu i opłaty celne?
PS. Czy można zdemontować te szyby z przodu?
fiu fiu piękne!
W końcu ktoś oprócz mnie odważył się zainwestować w SAC.
Gratuluję zadowolenia z zakupu.
Nie wszystko high-end co się świeci......
do tego sa takie jeszcze klatki i to tworzy taka zamknieta bryle, bardzo ladnie to wyglada , ale ten akryl pewnie mozna odkrecic , sa śruby z przodu, moglbym wiecej zdjec zrobic , ale na takich 50 kiloB to i tak malo co widac, wzmacniacz kosztuje 5000 $ plus oplaty celne, fedex przy tej wadze kosztuje duzo, ale rzeczywiscie szybko byly w polsce, kazdy zapakowany w 3 pudla, z godzine zajelo mi odpakowanie, zalozenie lamp ...
Nic innego tylko zorganizować odsłuchy porównawcze: MPM...Pwit1...Electro;)
To dopiero byłaby uczta dla uszu i oczu.
A jak elektrownia by się ucieszyła;)
electro,
tylko ten miernik na froncie jakiś taki nie ładny ,niema jak yamamoto :)
no nie wiem:) nagram Ci .avi z dzialania tych wskaznikow to zmienisz zdanie:)yamamoto nie pasuje zupelnie tutaj, wogole taki retro styl....
electro,
Który inspektor p.poż. pozwolił na takie ustawienie wzmacniaczy?
Gratuluję odwagi, ja na stronę SAC trafiłem w ubiegłym roku, ale było to w okresie kiedy obiecałem sobie, że już nigdy nie kupię nic bez odsłuchu.
electro - ja bym Cię do siebie chętnie przygarnął, aby porównać te wynalazki z MPM które mam u siebie ... ale chyba jesteś z 3miasta a nie z W-wy ?
tak jak na fotce
