zużycie prądu...
adamgdansk
dokładnie o ile 1KW kosztuje 39gr.
Z tym, że to klasa A więc jeśli bedziesz trymał na jałowym biegu to 24H x usredniony pobór (jałowy/obciazony). Jeśli się nie mylę.
...liczył nie liczył, od czasu słuchania na lampie mam naprawdę dwa razy taki rachunek za prąd. Jasne, ze te kilkadziesiąt złotych na miesiąc (bo tak to pi razy gwizdek wychodzi) to nie majątek, ale fakt jest...
pzdr
ozliczasz się z elektrownią w kilowatogodzinach(kWh), czyli z płacisz za moc pobraną w kW w określonym czasie.
Moc urządzenia (w kW, 1kW=1000W) należy pomnożyć przez czas użytkowania podany w godzinach
tak dla rozjasnienia wpisu molibdena
xniwax, 9 Maj 2008, 12:32
Jak klasa A to pobór jest raczej stały. Jeśli się nie mylę :)
Z tą klasą A to "tak nie do końca".
Pobór tego accu na biegu jałowym to tylko 200W, a transformator ma 430W mocy. więc zaledwie niewielka część mocy deklarowanej przez producenta oddawana jest w klasie A
Rzeczywiscie, pytanie troche dziwne...
Troszke podobne do "Ile twoje 330i spala na setke ?" - Mam nadzieje, ze tyle, ile potrzebuje...
Od poczatku nabycia sprzetu, jest caly czas "pod para"...
400W amp+CD+Gramofon+Phono Stage i jego dodatkowe zasilanie - caly czas aktywne. Amp, CD player maja schowane wylaczniki sieci gdzies z tylu, phono stage i zasilanie w ogole nie ma takiego wlacznika. Nie wylaczam nawet jak jestem na wakacjach.
"Zimnego" sprzetu nie da sie sluchac, a przed Levinsonem, Krellem czy Coplandem wrecz nalezy uciekac... Przecietnie sprzet uzyska dobre brzmienie po okolo 1-3 godzinach minimum. Z
marekzawa
W zasadzie racja :) w tym wypadku czy sie lezy, czy sie stoi za prund tyle samo się należy.
Słuchając muzy na urządzeniu w kl. A trzeba liczyć min. 1 godz. na rozgrzewkę - 2 godz. na poważne słuchanie. Trzeba liczyć dziennie średnio 3-4godz.
Ale chyba pobor pradu zalezy od poziomu glosnosci? Jak moj Denon bierze 250W plus 10W CD czyli okolo 260W. Ale jak slucham cicho to tez bierze te 260W? Czy tylko przy skrajnych glosnosciach?
adamgdansk, 9 Maj 2008, 13:53
>pytałem z ciekawości, bo w sieci znalazłem info, że np. Krell 400xi to 1800W.. to jednak bardziej
>sporo....
To max zuzycie. W trybie niewysilonym ciagnie smieszne ilosci.
1800W? nie wierze, ja u siebie mierzylem miernikiem klamrowym pobor pradu przy normalnym sluchaniu mojego zestawu. R 1.5 plus preamp 280p0 plus odtwarzacz 300CD to jakies 0,6 A - w porywach 0,7A. Co przy 230V daje ~ 140 W - 160 W. Wiec jesli Krell 400xi sssie 1800 W to ja jestem Dalajlama :-)
xnivax > nie mam pojecia co to za klasa? A jak to sprawdzic?
Dołączam zdjęcie. Najlepiej zapisac na kompie, wtedy mozna powiększyć. Moze bedziecie wiedzieli co to za klasa?
Cos link nie dziala. Wklejem jeszcze raz:
Trzeba było kupić Naima Supernait - ten na biegu jałowym pobiera tylko 8W :-)
To nawet mniej niż "ekologiczna" klasa D - tego typu wzmacniacze pobierają ok 30W jak nie ma sygnału.
Martin Colloms miał fajny wykład o tym na HiEnd 2008 w Monachium.
>sporo....
400xi ma trafo 800W ...
rafal735r, 9 Maj 2008, 15:50
>to za klasa?
klasa AB
Elberoth
>sygnału.
Monoblok Audiomatus AM500 pobiera 8,5W bez sygnału na wejściu. Para to razem 17W.
To w dalszym ciagu ponad 2x więcej niż Naim Supernait. Wspominam o tym tylko dlatego, że w przypadku Naima nikt nie chwali się tym, że jest ekologiczny :-)
