Lampucera DAC
no tak to kolejna rzecz, której wasz guru (który napisał na swojej stronie, że nie wierzy w jitter) nie robi. proponuję poczytać na stronie audiotonu jak powinien być wykonany zailacz dla układu SRPP
Przejrzałem ten projekt z audiotonu. W zasilaczu anodowym jest dzielnik napięcia który ma za zadanie podnieść napięcie na żarnikach. Mogę zastosować taki układ w moim zasilaczu na Fecie mając na wyjściu 180V i następnie podpiąć go do zasilacza żarzenia który jest na stabilizatorze przez 2 oporniki (tak jak jest to na schemacie)?I czy mogę zrobić też w moim zasilaczu anodowym odsprzęganie zasilania tak jak jest to w audiotonie czy nie jest to konieczne?
no musisz część dodatniego napięcia anodowego podłączyć do "żarzenia", żeby nie doprowadzić do "przebicia" w lampie. możesz zrobić zasilacz np. jak w tym linku, tyle, że trzeba dobrać zenery na odpowiednie napięcie wyjściowe. nic złego się nie dzieje i ruszyło to wszystko od razu a napięcie ustawilem na 235V. fakt było trochę uruchamiania ale to tylko z powodu mojego roztargnienia. po skorygowaniu błędnych połączeń - żadnych niespodzianek.
Znam to opracowanie.
W tym DACu też nie ma filtracji analogowej.
UWAGA! PCM63 ma wyjście prądowe, jak chcecie taki stopień analogowy podłączyć pod lampucerę to trzeba dać kondensator na wejściu i zmienić R35 i R85.
MG- mówimy tylko o zasilaczu i to tylko w tym kontekście, żeby kolega miał rozeznanie, że w jego projekcie też w prosty sposób można część napięcia "wysokiego" podłączyć do napięcia żarzenia
E88CC/6922 ma 120V maximum-cathode-to-heater-voltage. Jeżeli zatem zasilamy takie SRPP na E88CC napięciem niższym niż 240V to podnoszenie potencjału heatera można se w ogóle darować, bo każda z połówek lampy widzi połowę napięcia zasilającego.
to prawda, czasami też zdarzyło mi się podłączyć bez tego układu, po co jednak balansować; lepiej dać dwa oporniki i spać spokojnie, tym bardziej że eksperymentujesz potem z innymi typami lamp.
Jak juz wcześniej wspomniałem zastosuje w moim zasilaczu 2 diody po 91V i rezystor 21k 1W. Napiecie uzwojenia mam 220V wiec powinno byc ok. Jeżeli będę miał 90V na lampę e88cc to faktycznie zapas będzie duży i raczej nie bede stosował podnoszenia napięcia na żarniku. A po co ten rozdzielacz opornik 1k i kondensator 47uF?Nie mogę wziąć zasilania bezpośrednio z mojego zasilacza na fecie i zasilić 2 lamp?
Czy moje rozważania na temat wyznaczania charakterystyk są słuszne.
Wkleiłem charakterystykę e88cc. Naniosłem na nią prąd 8mA. Zmierzony na rezystorze katodowym.
Na wyrysowanej prostej zaznaczyłem -1.1V(tyle mam na siatce). Potem z tego punktu przeprowadziłem prostą do 100V. Zakładam, że przy SRPP dzieli się napięcie zasilania przez 2. Wychodzi bardzo fajny punkt pracy.
A coPanowie powiedzą na taki zasilacz anodowy?Wszystko poza ramką mam już zrobione. Trzeba dorobić to co w ramce. Czy wartości rezystorów sa poprawne?Te które oznaczyłem 1k-5k zamierzam zastosować 1k.Zasilacz żażenia na stabilizatorze 6V i dioda na podniesienie napięcia. Bedzie ok 6,5V. Zasilanie żarnika w takiej sytuacji nie może być podpięte do masy. Proszę o weryfikacje:)
sorki:/ Zawsze daje dodaj za szybko:/
adigrzelczak, 27 Paź 2008, 21:09
>Czy nie powinienem sie pozbyć tego rezystora 150k przed dzielnikiem???
Jeśli chcesz mieć grzejniki na potencjale napięcia anodowego. Ale to nie jest dobry pomysł :-).
Rezystory 150k/20k tworzą dzielnik napięcia, aby podnieść potencjał żarnika. W układzie SRPP żarnik "górnej" lampy jest na potencjale z grubsza połowy napięcia zasilającego "górną" anodę. Jeśli uzyskasz napięcie zbliżające się do napięcia przebicia żarnik-katoda (dla ECC88 jest to ok. 120-130V dla DC), to układ podnoszący napięcie na żarniku jest niezbędny.
Zajrzyj tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - masz to przystępnie opisane.
Jeśli za stabilizatorem masz mieć 182V, to grzejniki nie musisz łączyć z tym dzielnikiem, możesz ten punk wspólny połączyć do masy.
Tak. Zrób tylko na żarzeniu dzielnik powiedzmy 2x150ohm, i jego środek podepnij do masy (nie łącz w żaden sposób z zasilaniem anodowym). A to po to, żeby zsymetryzować żarzenie i żeby nie brumiło. Tu masz:
lampy, lampy... wiem że to łatwiejsza część zabawy ale jakoś nikt nie pisze o modyfikacjach samego DACa jakby w tym temacie wszystko zostało powiedziane... nikt tutaj nie eksperymentuje z dźwiękiem?
Np. chociażby takie wlutowanie ceramika 47nF lub więcej (ja mam 68nF) bezpośrednio do nóżek 26 i 28 układu CS4397 poprawia barwę wokali i instrumentów dętych. Co prawda trudno zdobyć taki kondek o rozstawie nóżek około 2mm, ja wylutowałem z jakiejś starej głowicy UKF.
Kolejną rzeczą są elektrolity w zasilaniu części analogowej kości DACa, mające wpływ zarówno na barwę jak i na bas. Nie będę opisywał mojego rozwiązania bo przecinałem ścieżki dokół CS4397 w kilku miejscach co nie jest najłatwiejsze, ale i przy standardowym układzie na płytce da się sporo uzyskać w stosunku do standardu.
Żarzenie robie na stabilizatorze 6v z diodą. Uzyskam napięcie ok 6,5V albo po prostu nie bede nawijał uzwojenia dodatkowego tylko wykorzystam moje 14V i zrobie stabilizowane 12,5V i będę żażył lampy szeregowo.
Czy nikt nie skomentuje moje rozumienia wyznaczania punktu pracy na charakterystyce. Chętnie bym potwierdził posiadaną przeze mnie wiedzę. Czy porostu nikt tego nie rozumie :)
zulus
Ja tego do końca nie rozumiem,ale ta prosta musi być prostopadła.Nie rozumiem też dlaczego nie pisze ktoś kto to rozumie?
Ciekawy test odtwarzacza Abbingon Musik Research w High Fidelity który posiada opcje odtwarzania bez filtrów.
No właśnie. Ja narysowałem tak jak rozumiem nie wiem czy prawidłowo i chcę to potwierdzić. Na forum jest kilku takich co podobno rozumieją. Na razie, milczą ciekawe dlaczego? Może jeszcze nie przeczytali ;)
Witam. Chciałem zlampizować odtwarzacz cd Akai model 57 kupiony na allegro ale strasznie płyty przeskakują. Chyba wymagana jest wymiana lasera. Jaki model do niego pasuje i gdzie go można kupić?
To nie tak. Kabel cyfrowy ma mieć impedancję falową 75 ohm. Najłatwiej dostępny jest kabel antenowy, ale zapoluj na Belkin Synapse Platinum series digital interconnect. Jest długi, 1,8metra, ale go NIE PRZECINAJ!!!
zulus - nie zgadzam się z twoim "rysunkiem" ale punkt pracy wyjdzie dobrze. Lepiej sięgnąć po inne charakterystyki (te z rodziną stałych napięć anodowych). Wychodzi naprawdę na prostym odcinku. Domyśliłem się, że Ub wynosi 200V w układzie srpp. Powiedz jak dźwięk, czy dostatecznie podkolorowałeś? ;). Problem może być z tym, że uzyskasz zbyt duże wzmocnienie.
