Lampucera DAC
adigrzelczak, 19 Sty 2009, 12:08
>artPaw nie podnosiłeś potencjału żarnika na e182cc? 250V napięcia anodowego to nie za dużo tzn. nie
>nastąpi przebicie do żarnika?
E182CC ma Uk-h 200V.
CZYTAJCIE DATASHEETY zamiast oczekiwać że ktoś wam wszystko poda na tacy pod nos.
Switch,
Wrażenia dotyczą 6n1p z lampucerką. W moim systemie MA 845 / saba greencone całość gra wtedy jak suchotnik.
Dlatego 6n6p / e182cc SRPP , która ma więcej ognia w średnicy. Wtórnik katodowy na niej ma jeszcze więcej ognia. Są na pewno konfiguracje wzmak/kolumny w których toto zacznie mulić.
adigrzelczak
zmierzyłem przed chwilą jeszcze raz dla ciebie: Dla wtórnika katodowego e182cc z Ua 260 v miedzy żarnikiem a katodą mam 2,5 volt. Bez robienia żadnych sztuczek. Po prostu tak jest.
Datasheet:
Uk-h ma 200V, więc śmiało na 6N6P mozna budować SRPP z zasilaniem 250V.
a prądy śrutowe ?
Rambo
szumy są niewielkie, można śmiało używać dla 6n6p opór anodowy rzędu 1-3 kOhm. Najlepiej dławiki. Przy 8-10 kOhm trafo i kondy byłyby deczko spore. Kłopot.
SRPP to wiem ale z wtórnikiem i napięciem 250V już inaczej sprawa wygląda ale jak artPaw nie ma problemów to nie będę kombinował. Wtórnik na E182CC już mam zmontowany, SRPP na 2x6n6p dzisiaj skończę. Niedługo odsłuchy - w końcu:)I zasilacz przerobiłem delikatnie zamiast tych 2 dławików 100H zastosowałem 40H 20mA:)
>Rambo,
patefon :) to Denon GT 750 z wkładką AT ML440a, porównanie 3 systemów mojego poprzedniego CD(patrz o mie)i tegoż Denona, phono 1. lampowy na 4 ECC83 made by Dink i 2. Zagra -Kulesza, Onkyo 7711 zlampizowany, płyta Vollenveider "Behind the gardens, behind the wall...." jedyna wydana na vinilu i cd ale wydaje sie, że dobra do porównań. Dzwięk Micromega+Audionet-doskonała rozdzielczość ze świetnym basem, nieco ostre wysokie, dzwięk z nieco techicznymi, studyjnymi naleciałościami, precyzyjny, głęboki bas dobrze kontrolowany, punktowy. Vinil, dzwięk analogowy, super rozdzielczy, wysokie miłe, dzwięczne(mniej eksponowane ale nie wycofane), bas głęboki, delikatnie zmiękczony ale dobrze kontrolowany, średnica pełna, namacalna można rzec, że fizjologiczny, Onkyo bliższy vinilowi niż Micro+Audionet. Końcówki mocy 1. McIntosh275 i MA845. Łączówki to miedź srebrzona DIY i DHLabs, głośnikowe Naim Naca. Głośniki DIY na Raven R1, Peerless 15, Peerless XXLS10 (średniak i nisko to nomex). Konkludując ten Onkyo to świetny cedek ocierający się o Hi-end lub być może w innych konfiguracjach to hi-end(nigdy nie twierdziłem, ze moje klocki DIY to hi-end bo to określenie jest mi obce :) ). W innym repertuarze wrażenia sa podobne.
Dzięki za opis lulu. No to wystawiłeś super opinię o lampucerze+ onkyo. Ciekawe czy przekaz jest tak samo "czysty" jak na winylu, bo często z cd ma się wrażenie delikatnej "mgiełki" cyfrowej.
mam onkyo 7222, zlampucerowany i ulampiony na ecc88, dodatkowo mogacy sluzyc jako DAC dzieki przelącznikowi zrodła -cd lub zrodlo zewnetrzne- wpakowanemu miast regulacji słuchawek, zrobione przez Maca. podtwierdzam ze naprawde dobrze spisuje sie jako cd. dzwiek precyzyjny szybki , wyrownany. nic wspolnego ze stereotypem lampy poza kultura i gladkoscia przekazu. totalny brak efekciarstwa, podbic czy przegiec w jakakolwiek strone, naprawde dobra rozdzielczosc. wydaje mi sie ze do ciemniejszej konfiguracji b.dobry. do jasnej moglby byc zbyt jasny. probuje jeszcze troszke uanalogowic go troche, ale podejrzewam ze to kwestia lampek, mam teraz nienajlepsze tesle ecc88, mullard lub jan philips powinny troche pomoc.
LunaticAllegro, 20 Sty 2009, 17:03
>jest jakies zbiorowe zmowienie na pcb pod lampe do lampucery?
A komu by się chciało?
P.S.
Można zastosować pre Barszczyka. W którymś z wątków trwa zbiorowe zamówienie.
Można też kupić płytki od KITu AVT2690. Po lekkim zmodyfikowaniu można na nich z powodzeniem zmontować SRPP.
wiesz lulu, zalezy od reszty i od tego kto jak lubi. kazdy ma swoje preferencje, ja wole ciemniej i dla mnie z o mnie tak jest ok. z czyms jasniejszym mogloby byc dla mnie nie bardzo. z reszta pojawialy sie opinie ( w tym watku) ze lampucra z e88cc w niektorych konfiguracjach moze zagrac abyt jasno. z reszta , jeden woli wąchać lipy a inny c... :)
blomin
Delikatnie , aby nie urazić, sugeruję wymianę lamp w ostateczności, raczej różne kondensatory poćwicz. Na wyjściu DACa i na wyjściu lamp
One dużo zmieniają, więcej niż lampy. Co zrobić, skurczybyki muszą tam być.
>blomin
Na wyjściu daca można się z powodzeniem pozbyć kondów a na wyjściu lamp można dać transformator :)
>nic tak dobrze nie robi dla dźwięku jak kawałek drutu zamiast kondensatora :)
To nie przeszkadza. Trzeba tylko dobrać rezystorki. Ja zastosowałem PRki. Dodam, że korzystam z wyjścia symetrycznego i plusem wchodzę na opornik katodowy. Źródło inspiracji tutaj.
artPaw jak przetestujesz bez konda na wejściu daj znać jak efekty:)Wczoraj zamówiłem akumulator, jak dojdzie do piątku to w sobotę słuchamy lampucery w końcu:)
Czy taki kondziołek będzie dobry na C20? Czy trochę przesadzam ;)
