Klub otwarty  ·  740 członków
Rotel Klub
Klub miłośników Rotela
Godzinę temu, AiM-TV napisał:
Jakaś porażka z tą aktualizacją A14, po Ethernet nie poszło. RS232-USB zgodnie z instrukcją połączyłem się z urządzeniem. Dałem do wysłania plik z nowym softem, ekran zgasł i koniec, nie wstaje. Jest jakiś wymoszony reset urządzenia, czy serwis?
dlatego nie lubię komputerów, w odtwarzaczu CD nie trzeba aktualizować oprogramowania 😊
Przy jakichkolwiek aktualizacjach trzeba mieć pewny kabel, najlepiej nim nie ruszać w trakcie operacji i jeśli się nie posiada UPS-a, aktualizować w godzinach szczytu, kiedy raczej niema wyłączeń/przełączeń w sieci energetycznej, bo nawet te milisekundowe, których nie zauważymy gołym okiem, mogą prowadzić do unieruchomienia sprzętu. Jak znam Rotela, to pewnie jest jakaś procedura nadpisania błędnej aktualizacji, ale jest to nowy klocek i pewnie ciężko będzie znaleźć info, jak to zrobić, a druga sprawa, że skoro klocek od początku miał z nią problem, to może ma jakąś wadę kontrolera/pamięci.
Edytowane przez mol01
Chyba po zawodach, kilka minut odpięty i nie rusza. Trudno, poleci do serwisu, no to se dzisiaj posłuchałem...
A możesz powiedzieć, dlaczego nie poszło po lan? Kabel z routera miałeś podpięty pod a14, czy inaczej?
szkoda, za wystąpił problem z tą aktualizacją, musiał wystąpić jakiś błąd.
Ja podłączyłem po lan i aktualizacja trwała dosłownie z 10 sekund, po tym wzmacniacz sam zrobił reboot i wszystko działa ok.
Tak poza tematem, widzieliście nowe A14 MKII i proponowane ceny?
Chyba nasze obecne w tej cenie są mega dobrymi zakupami:)
u mnie temperatura waha się w okolicy 50C właściwie niezależnie od otoczenia.
Miałem wcześniej c356 i grzał się bardziej, więc uznaje to za normę.
Mamy super wzmacniacze w bdb cenie:)
  • Moderatorzy
1 godzinę temu, negatyw napisał:
http://highfidelity.pl/news/rotel-a14-mkii-ra-1572-mkii-i-ra-1592-mkii/
6300zł to faktyczne ostro...
Ciekawe, czy się mniej grzeje... 😉
Szkoda, że nie wsadzili płytek tunera/radia internetowego.
A14 mk II ma MQA
T 14 też jest  trochę archaiczny.
Przy okazji temperatur wzmacniaczy AB. Co o tym sądzicie? Pytko do forumowych technologów. Sporo kasy, ale może warto?
http://hd-opinie.pl/25053,audio,tap8-z-blockerami-recenzja-listwy-firmy-tomanek-z-systemem-zasilania-w-tle.html
Poza tym, skąd mam wiedzieć gdzie na wtyczce mam przewód fazowy, a gdzie neutralny?
miałem wpięty kabel LAN z routera. W menu pokazało mi "connect" oraz IP, DNS, itp. Jednak wchodząc w opcję wyszukiwania aktualizacji po chwili pojawiał się komunikat "failed". Być może router mial jakieś założone ograniczenia i lepiej by poszło bezpośrednie wpięcie, omijając router.
Zgłosiłem już w serwisie, wysyłam i będą sprawdzać.
Ja mam światłowód. I ten terminal jest w sobie routerem wi-fi. Ma też 4 porty lan. Jeden z nich (przez listwę ever) leci do a14. Jeśli Twój router jest innym klockiem - musisz na nim sklonować mac adres. Musi być taki, jaki ma Twój punkt dostępowy. Wtedy musi pójść.
W gniazdku faza powinna być we lewej dziurce, a więc patrząc na wtyczkę od przodu bolec po prawo od dziury uziemienia jest fazowy. Ale to się tyczy tylko wtyczek z uziemieniem, w płaskiej już tego tak łatwo nie sprawdzisz - musiał byś sprawdić miernikiem na brzęczku, który bolec dzwoni z głównym bezpiecznikiem lub wyłącznikiem sieciowym (tym całkowicie wyłączającym, nie Standby).
Co o tym sądzicie?
Nie chciało mi się czytać, ale myślę, że taka listwa nic nie daje, a już na pewno nie oszczędza prądu jeśli ma wewnątrz jakieś rezystory, które to na pewno generują jakieś obciążenie.
Czyli taki "wkrętak z neonem" (świeci na fazie bodajże) - mi powie o tym, tak?
Ten Tomanek (i generalnie dc blockery) niwelują buczenie trafo i wzmak się ponoć nie nagrzewa. Ważne przy integrach.
Co o tym sądzisz, jako praktyk?
Nie, miernik, ewentualnie fazer (taki "szeroki flamaster" z dwoma blaszkami/przyciskami po bokach - jedna służy do sprawdzania fazy jak styk na szczycie "wkrętaka z neonem", druga do sprawdzania ciągłości - piszczy i świeci, jak dotkniesz końcówki i tego przycisku) - sprawdzasz to na odłączonym od sieci sprzęcie. "Wkrętakiem z neonem" możesz sprawdzić to na podłączonym do sieci sprzęcie (czego nie polecam komuś z tak ubogą wiedzą) - jak podłączysz wtyczkę poprawnie to neonówka będzie świecić (lub świecić mocniej) na bezpieczniku i wyłączniku, jak niepoprawnie to nie będzie świecić (lub się tlić). Tym samym jak wiesz (bo np. sobie wcześniej sprawdziłeś neonówką w gniazdku), w której dziurze gniazdka masz fazę, to wiesz który bolec Twojej płaskiej wtyczki jest fazowym, pod warunkiem, że nie masz w sprzęcie odłączanego kabla na dwubolcowym wtyku w kształcie ósemki (często spotykanym np. w Technicsie i telewizorach), którego możesz wpiąć odwrotnie i tym zamienić bolce wtyczki...
Myślę, że buczenie/brzęczenie traf to głównie wpływ prądu przemiennego - ich uzwojenia drżą w takt częstotliwości sieci, a nie od składowej stałej (DC), której się nie da transformować tranformatorem. W takim wypadku DC-blocker myślę, że nic nie pomaga, a już napewno nie zniweluje temperatury generowanej przez stabilizatory w A14. DC-blockery pomagają raczej w przypadku powstawania pętli masy na sprzęcie (kiedy czujesz mrowienie podczas dotykania sprzętu), ale nigdy się nie zagłębiałem w ten temat.
A te "rezystory" w Tomaneku po odczytaniu wartości z pasków mają 0 omów, więc są to zwykłe zwory, które pozwalają prowadzić w pokrętny sposób przeplatający się wężyk L i N przez środek urządzenia - pewnie coś tam jest po drugiej stronie druku patrząc na ilość punktów lutowniczych, ale wątpię w obniżanie temperatury i głośności pracy klocków podłączonych za jego pośrednictwem.
22 godziny temu, negatyw napisał:
Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale na rozbieranych zdjęciach A14 mkII widać, że brakuje jednego z grzejących się stabilizatorów w Waszych A14, albo (o zgrozo) został on przesunięty pod "3 piętro" płyteczki z nowym układem DAC-a (bo pod nią niema starego układu, więc powinno być tam wolne miejsce...). A najlepsze, że nad tranzystorami mocy (które też się przecież grzeją) pojawiła się jakaś blacha przymocowana do radiatora, która dodatkowo je dusi 😮
I w układzie wyjściowym DAC-a mamy spore zmiany w elektrolitach - w mkII wpadły jakieś foliowe Wimy, a Rubycony zmieniono chyba na Nichicony MUSE (w każdym razie jakieś zielone).
Ta płyteczka na "3 piętrze" to chyba jednak interfejs USB i chyba on też się sporo grzeje, skoro dali mu radiator.
jak zobaczyłem nowe ceny serii i zmiany jakie wprowadzono, to zacząłem się zastanawiać nad sprzedażą mojego A14 i zakupem obecnego RA 1572.
W nowych cenach taki zakup przekracza zdecydowanie mój budżet🙂
Posiadam obecnie Audiolab 6000A i gra to dla mnie dobrze chociaż brakuje mi jakby ,, większego kopa ,, i trochę więcej detali w górze pasma . Zacząłem   zastanawiać się nad wymianą mojego Audiolaba 6000A na Rotel A14 lub A14MKII . i podpowiedzcie czy A14 zapewni mi to czego oczekuję ? Jeszcze jedno jak w A14 jest ze sceną dżwiękową ? Może jest użytkownik jednego i drugiego wzmacniacza i opisze swoje doświadczenia , będę wdzięczny.
kopa A14 zdecydowanie nie brakuje, ale dużo zależy od kolumn i innych elementów.
Kup sobie po prostu a14 i porównaj, jak zapłacisz dobrą cenę to najwyżej sprzedaż za podobne pieniądze.
Cena mk2 dla mnie jest nieakceptowalna, podobnie jak marantz PM8005/8006, który pierwotnie kosztował poniżej 4000, by później podrożeć do ponad 6000pln.
Chyba szukają naiwnych...
Mi a14 pasuje. Słucham wszelkich odmian rocka. Kolumny paradigm 3000f. Jest dynamika. Scena mamacalna i analityczna. Nie słucham na linii, gdyż to można robić na sprzęcie hi end.
Nie bardzo tylko rozumiem, jak można kupić okazyjnie nówkę a14. Jest cena w top hi-fi. Można się targować, ale przy obecnym ssaniu, to mają promocje w 4 literach, bo i tak zejdzie...
