Magnetofony szpulowe.
Marek-41
Korwin
Cała przyjemność po mojej stronie polecam jeszcze jedną zabawkę pierwszy lepszy megafon Tonsila traktujesz z szacunkiem odkręcasz dwie śruby mocujące obudowę transformatora głośnikowego,usuwasz coś takie małe i czerwone przylutowane do (+) lutujesz żyłę dodatnią kabla mikrofonowego żyłę ujemną łączysz z ekranem bankrutujesz na jacka 6.3mm mm i wpinasz w wejście mikrofonowe jeżeli masz trójnik gniazdo na kablowe 6.3mm i 2 dwa jacki mono możesz nagrywać sygnał na L i R kabel musi być jednak naprawdę porządny aby nastąpił pełny opad szczeny. Mam dwa megafony jeden tak przerobiony jak obecnie opisałem drugi opruty z głośnika i transformatora, który mi służy jako nasadka [o charakterystyce krzywej wykładniczej] do wszystkich możliwych mikrofonów jakie tylko mam które mają kształt paluszka o średnicy ~25mm
Zbyszek
I sygnał idzie przez to trafo po drodze?Jak z impedancją - nie uszkodzę przedwzmacniacza mikrofonowego w decku/szpulowcu?Brzmi bardzo ciekawie,
tylko skąd tu megafon niedrogi dorwać..
Paul_67 - ja bym się nie zastanawiał na Twoim miejscu...:-)
Korwin
Zbyszek
Niema się czym przejmować to co jest w megafonie zabudowane gustownie w tubę < a tak naprawdę to dwie dużą zewnętrzną i małą wewnętrzną, które liczy się jako sumę > to głośnik 8 Ohm podłączony do wtórnego uzwojenia transformatora pomiędzy do wejścia mikrofonowego doprowadzasz prąd o napięciu mierzonym w mini woltach tak jak ze zwykłego mikrofonu dynamicznego.
Miałem w latach 70/80 "węgra" Mechlabor Riporter 5P z mikrofonogłośnikiem na teleskopowym kiju. Pomiędzy transformatorem daj porządny kabel żadne g.. gitarowe skręcone w spiralę. Obecny kabel wlutował mi Pan Henryk Konstanty S.jak był u mnie w Krakowie kilka tygodni temu wstecz.Megafon tani kupisz na Allegro Voice Kraft {1701798117 29 PLN + transport]
Zbyszek
Mikrofon uzyskiwanie prądu przez ruch przewodnika w polu magnetycznym Głośnik uzyskiwanie ruchu przewodnika w polu magnetycznym przez przepływ prądu.
Troszeczkę z innej beczki - przepraszam że tu pytam, ale może orientujecie się gdzie mogę znaleźć dane głośnika niskotonowego VIFA M25WN-08, 08ohm 804?
Poszukuję też samych takich głośników, nawet uszkodzonych.
Czy o ten Ci chodzi?
W googlu wszystko się znajdzie, aż czasem ciarki przechodzą...
Forecast88
"Czy o ten Ci chodzi?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) "
Dziękuję bardzo,
Mam wątpliwość czy to dokładnie ten bo głośnik który podałeś ma oznaczenie M25WN-O9-O8, a na moim jest M25WN-08 08, i głośnik ten mam zamontowany oryginalnie w obudowie typu compakt a w tym pdfie jest jako do bass reflexu. Wymiary się zgadzają, co do mocy to nie mam opisanej - kolumna ma 110W/170W
"W googlu wszystko się znajdzie, aż czasem ciarki przechodzą..."
Natrafiłeś na coś "nieco "szokującego? ;-)
Poddałem się z tym czterościeżkowym A77 MKIV, za dużo zachodu i w dodatku miał bardzo zniszczone głowice. Mam teraz nową "zabawkę" A77 MKIV dwuścieżkowy w stanie praktycznie sklepowym opróc złamanego włącznika (ktoś się postarał żeby złamać metalowy przełącznik) no i spalonych spark-killerów.
Polecam wymienić z góry bo jak padną to smród jest nie z tej ziemi, praktycznie nie da się już pozbyć tego zapachu z wnętrza.
Gratuluje,ale co masz spalone, bo nie mam pojęcia o czym mówisz, a mam taki sam.
Z innej beczki:Na znanym nam wszystkim rodzimym portalu aukcyjnym licytują zawzięcie rack z odsłuchem revoxa.Sądząc po licytowanych kwotach, myślą, że licytują też magnetofon PR-99.
Będzie z tego niezły dym he,he.
Faktycznie, Marku. Dziwnie opisana aukcja. Ja bym jeszcze dodał "Absolutne Rare !!!" (chyba chodzi o trzy Revox-y ?)
No z tej aukcji wynika jak byk, że licytujemy też magnetofon. Fajnie cena skoczyła z 55 do prawie 9 stówek. Pewnie ktoś jeszcze zalicytuje :)
Witam zakręconych .
Pytanko do specjalistów
Sprawa wygląda tak .
Studer A 810 na przewijaniu ściąga sygnał z taśmy . . Na gołe oko widać że taśma na przewijaniu jest odsunieta od głowic ok 5 mm.. Na opcji play wszystko działa normalnie ,czyli nawet lekkie odsunięcie taśmy od głowicy powoduje zanik sygnału z taśmy
Lekkie dosunięcie taśmy do głowicy na przewijaniu powoduje jeszcze głosniejszy sygnal sciągany z taśmy .Pewiem elektronik stanowczo twierdzi że ten Model Studera a 810 tak ma .
Sprawdziłem na swoim A 807 . Na przewijaniu jest absolutna cisza nie licząc furkoczących szpul . Natomiast dociśniecie taśmy do głowicy powoduje ściąganie sygnału z głowicy .Co uważam za stan normalny .
Czy ów elektronik jest totalnym debilem czy może coś jest na rzeczy?/.Wywołuje znawców do tablicy .
Pozdrawiam .
Ja na Tascam`ie mam to samo, na taśmach 50um słychać lepiej niż na cieńszych, to chyba normalne zjawisko, przynajmniej w konkretnych modelach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez neomammut
< Wydaje się to dziwne . Miałem kilka róznych szpulaków i na żadnym nic takiego nie miałem .Ale poczekamy na opinie innych .
W Revox G36 słychać delikatnie przy przewijaniu, natomiast w AKAI GX-646 - nie.
Jak powiedział pewien ślepy koń, stając na starcie Wielkiej Pardubickiej: "Nie widzę przeszkód" :-D
W tandbergach TD20A słychać dopiero po przełączeniu przełacznika Edit/cue..
To wiem . Tascam 34 B którego miałem też mial taka opcję . Ale Studer A 810 nie ma takiej opcji taśma jest pół cm od głowicy .
Marku > Sprawdż w Tandbergu czy ten przełącznik CUe dosówa taśme do głowicy ?? ja nie pamiętam czy sprawdzałem to w moim Tascamie .
W Philipsach N4520/4522 słychać dźwięk z taśmy przy przewijaniu, oczywiście w pozycji Tape Cueing, co nie ma wpływu na odległość taśmy od głowicy (kilka milimetrów), a tylko przełącza tor sygnału. Im większa szybkość przewijania, tym silniejszy efekt i głośniejszy dźwięk. To w pełni normalne.
Właśnie ze względu na znacznie głośniejszy dźwięk przy dużej szybkości w niektórych magnetofonach podsłuch przy przewijaniu jest mocno ściszony, aby uniknąć przykrych doznań. Może w A810 czułość głowicy i wzmacniacza odczytu jest bez zmiany i dlatego ściąga dźwięk tak wyraźnie i głośno. Sprawdź na schemacie, czy włączenie przewijania nie powinno czegoś zmienić w ustawieniach wzmacniacza odczytu lub gdzieś dalej w torze audio. Jeśli nie, to ten elektronik ma rację.
>>Forecast
W Tascamie nic się nie zmienia podczas przewijania i jak do tej pory uważałem to za normalne zjawisko. W Sony TC-765 natomiast, przynajmniej w moim modelu, jest cisza. Podejrzewam, że tutaj już jest to konstrukcyjnie dostosowane i sygnał dochodzący z głowicy odczytującej jest tłumiony podczas przewijania.
W Tandbergu przełącznik nic nie zmienia w układzie prowadzenia taśmy.
Ja na razie sprawdzić nie mogę w N4520, ale Forecast88 już opisał jak jest.
Może komuś się przyda :
Jest tego trochę szczególnie sony:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez musiko
U mnie na Fostexie przy przewijaniu słychać dość głośno to co jest nagrane na taśmie.Pierwszy raz nawet trochę się przeraziłem myśląc,że taśma idzie po głowicy, ale okazało się,iż jej w ogóle nie dotyka.Jeśli chodzi o Tascama ten efekt jest dużo cichszy.
Witam forumowiczów
Jestem tu nowy więc napiszę trochę o sobie:
Pierwszym nośnikiem muzycznym na którym się wychowałem był zk 120 ( mam go do tej pory w rodzinnym domu, niestety w opłakanym stanie był przerabiany na kamerę pogłosową i miał nieorginalne części napędowe, po latach postanowiłem powrócić do szpulowca i dwa tygodnie temu zakupiłem za 30 zł Grundiga ZK 246 ,niestety jakość dźwięku nie zachwyca i nie działa regulacja tonów a że jestem trochę laikiem w tych sprawach sam chyba nie dam rady naprawić.
Dziś zakupiłem Grundiga TK 146 za 25 zł w bardzo dobrym stanie wizualnym tak jak poprzednio zresztą z wystawki i niestety okazało się że brak jest dźwięku , szpule chodzą ,wskaźnik dźwięku świeci ale nie reaguje, może ktoś doradzi co może być tego przyczyną.
Przy TK-146 wystarczyło wymienić bezpiecznik i odtwarza bez problemu :)
Zapomniałem dodać że moja kolekcja powiększyła się o zk 120T kupionego za jedyne 10 zł + przesyłka
Trzeba prześledzić drogę sygnału z głowicy poprzez wzmacniacz odczytu .Zacząć trzeba od samej głowicy.Oscyloskop by był wskazany.
He he.Zobaczcie za ile wylicytowano rack z odłuchem,o którym już pisałem niedawno.Ciekawi mnie mina zwycieżcy tej aukcji.
Oczywiście jak zostanie poinformowany co kupił.Ten kto przegrał,może czuc się szczęśliwy he,he.
Niezle, 1425l za rack :)
Kurcze, jak dobrze pojdzie to we wtorek przyjda nowe spark killery do A77. Wzialem mocniejsze 400V~ od standardwoych 150V~
Wietrze juz tydzien tego A77 i dalej cuchnie smola z tych starych kondensatorow.
W moim mam nadzieje pan Henryk z Milanówka je już wymienił.Nie chce mi się teraz tam zaglądać.
Polecam czeskie piwo w butelce z zamknięciem kabłąkowym typu krachla <das krachel> GROLSCH 450 ml. ALC. 5% VOL a z produktów o charakterze trwałym AMPEX-y wszystkie modele jak leci. Tandbergi, TEAC-i, Revox-y i inne Studery uważam za nieporozumienie sakramencko drogie i niepraktyczne. Chwała "węgrom" za M<echlabor-a i naszym z nad Renu za Telefunken-a M15A i modele następne oraz firmie UHER z Monachium za Jej troskę o , i słabość do nawiedzonych szaleńców.
Zbyszek
PS Chyba jednego z Naszych Stefana J. zaraziłem utrwalaniem rzeczywistości przy pomocy magnetofonu na początek będzie to kasetowy Marantz produkowany na Tajwanie jako Superscope, a potem zobaczymy.
Zbyszku,każdy bawi się tym co uda mu się zdobyć.I nie narzekaj na revoxy ,tandbergi i inne.Jednego z nich masz i jesteś zadowolony.A to, ze nie da się z nim chodzić w gosci ,to nie jego wina.Z ampexem 351 też byś nie pochodził,choć produkowali sporo modeli przenoścnych,choć nie bateryjnych.
A z mojego podwórka.W końcu skompletowałem pełną wersję topowego zestawu do mojego Philipsa N-4450.
Pytanie może dość dziwne ale przyznam się bez bicia że się nie znam na szpulakach, jak A77 rozpoznaje koniec taśmy? Czy mam po prostu pilnować go żeby nie rozwinął się do końca?
