Magnetofony szpulowe.
Witam ponownie po latach. Widzę, że tutaj trochę więcej starych użytkowników, niż w temacie o magnetofonach kasetowych.
Ja niestety mam obecnie mało miejsca i zastanawiam się, co zrobić z moimi skarbami, bo niszczeją...
W każdym razie, przeglądałem swoje zbiory i niektórych na pewno będę musiał się pozbyć. Stąd pytanie, czy może ktoś stąd byłby zainteresowany? Na pewno mam do oddania Uhera Royal De Luxe C - zewnętrznie w doskonałym stanie, z tego co pamiętam mechanicznie w pełni sprawny, natomiast chyba nie grał jeden kanał. Kupiłem go dawno temu i nigdy nie doprowadziłem do pełnego porządku. Drugi natomiast to Philips N-4504 - na pewno był sprawny, ale po latach leżenia w kartonie musiałbym go sprawdzić i to potwierdzić.
Pomyślałem, że zapytam tutaj, bo może ktoś zechce przygarnąć, dać drugie życie lub na części, a jak pomyślę o próbach sprzedaży przypadkowym ludziom na jakimś olx, to dostaję białej gorączki na samą myśl.
A u siebie postaram się wygospodarować miejsce dla mojego oczka w głowie, Dokordera 1120 i jeszcze przynajmniej Akai GX-270D, którego uwielbiam. Na razie spoczywają spakowane i zabezpieczone w kartonach, ale już niedługo.
Zdjęcie sprzed 4 lat, kiedy ostatni raz był w użyciu...
Pozdrawiam wszystkich!
Masz racje,szkoda oddawać  byle komu.( tym bardziej jak stoi za tym pasja .) Mysle,ze Swieta , to jest dobry okres na sprzedaż, ludzie maja wiecej czasu. Miejmy nadzieje ze ktos sie znajdzie. Spróbuj  dodac zdjecia,tego co sprzedajesz ,zawsze lepiej. Nie wszyscy znają te modele Pozdrawiam .
  • 4 tygodnie później...
Widzę, że poruszono ostatnio temat NABów z Chin.
Jedyne które warto, a nie sa wcale tanie, to te metalowe ale ... koniecznie ze sprężynką. Miałem takie bez tych sprężynek i jest ogromna róznica. Dostepne na eBayu. Można się targować ale i tak wyjdzie ze 150 USD za parę.
Bez dwóch zdań rewelacyjna konstrukcja, znakomite mocowanie (dzięki motylkowi i metalowemu zaciskowi na trzpieniu co dokłądnie widać na zdjęciu) i do talerzyka magnetofonu i szpuli do NABa (dzięki sprężynce równomierny docisk po całym obwodzie, łatwe mocowanie i demontaż szpuli). Szczególnie gdy magnetofon pracuje w pionie. Polecam.
Są tańsze wersje z kielichami z plastiku.
Np. takich się nie dotykać bo to złom. Testowałem osobiście. W Warszawce doglębnie rozkminilismy ten temat. Bez dokręcanego mocowanie (jedynie na trójząb z talerzyka) i bez sprężynek:
Edytowane przez pmcomp
Co za przypadek .
 A jedzie do mnie właśnie taka maszyneria.
 Na którymś filmiku na YT taka maszyna - ze zdjęta blacha - ma założone małe rolki na napinaczach .Nawet fajnie to wygladało ./
 A mam takie małe roleczki .Bedziemy eksperymentować .
Edytowane przez dulon184
Rolki na filmiku sa że tak napiszę gołe .
 jeśli dopasuje się kapturki na górę rolki może wygladać to całkiem nieżle .
 Bedę eksperymentował .
 jakby co to pokaże efekt
W dniu 3.01.2024 o 19:16, Marek-41 napisał:
Kupiłem te tańsze i nie narzekam. Jest oczywiście różnica w jakości, ale da się żyć
Lepsze wrogiem dobrego.
Miałem w łapkach i bawiłem trzy sztuki różniące się konstrukcją tak jak opisałem.
Zapewne można grać też na czymś takim:
magnetofon-szpulowy-unitragrundig-zk120-
Jest oczywiście różnica w jakości, ale da się żyć 😉
he he. Naprawdę ,te co kupiłem są niezłej jakości. Może teraz, jakość spadła, ale moje kielichy są metalowe, a nie z tworzywa i jakością nie odbiegają od oryginalnych Revoxa.
Mam też kielichy robione przez gościa z Gdańska specjalnie do nabów Akai. Te są zaciskane i działają nieco lepiej, ale trochę trudno zacisnąć środki na osi. Po prostu kielichy nieco to utrudniają.
Edytowane przez Marek-41
To czy kielichy są plastikowe czy aluminiowe dla dźwieku nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma jedynie jakość wykonania tak aby z kielicha nie było dodatkowych bić jeśli nie jest on centrycznie wykonany. A powinien być. Takie bicie też można zmierzyć.
Znaczenie ma mocowanie do osi talerzyka (silnika). Mocowanie na oryginalny "triangle" ze sprężynką nie jest stabilne, szczególnie przy aluszpuli i pracy magnetofonu w pionie. Najmniejszy luz powoduje drganie taśmy co powoduje kołysanie dźwieku. I to jest do zmierzenia. Tutaj zaciskanie na osi zrobiono poprzez to "pokrętło" w kielichu, nie ma z tym żadnego problemu i co najważniejsze oś się nie niszczy tak jak np. w starych Otari.
Dodatkowa kolista sprężynka powoduje łatwy obrót i dociskanie szpuli do talerzyka oraz zdejmowanie. Znacznie poprawia to komfort zakładania i zdejmowania szpuli, szczególnie w pionie. Na dźwiek nie ma wpływu.
Jak napisałem wcześniej przed zakupem dla siebie miałem możliwość pobawienia dwiema konstrukcjami zaciskanymi (ze sprężynką i bez) oraz konstrukcją na "triangle". Piszę z własnego doświadczenia. Wszystkie trzy różnią się konstrukcją co ma przełożenie na cenę, a niezorientowane oko nie wychwyci na eBayu ze zdjęć tych różnic więc po co przepłacać? Moim zdaniem warto wydać 140 USD na tą najlepszą wersję.
Pozdro
U mnie nie ma żadnych luzów i żadnego bicia. Oczywiście lepiej by było mieć zaciskany środek. Szczególnie ma to znaczenie w Tandbergu TD20A , który ma motylki z tworzywa , a nie stalowe jak Revox, czy Philips. Jeśli są jakiekolwiek luzy, to słychać delikatne stuki, przy odtwarzaniu. Ja dodatkowo stosuję jeszcze gumowe podkładki pod naby i żadnych nieprawidłowości nie obserwuję. Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w nowym roku.
Dzień dobry.
Przymierzam się do zakupu takiej maszynki:
4 ścieżki, bo ma też służyć do robienia muzyki. Co sądzicie o tym modelu?
20 minut temu, jurek1 napisał:
Dzień dobry.
Całkiem niezły. mam takiego .
35 minut temu, jurek1 napisał:
Dzień dobry.
Bez dbx to szumi trochę.
nagrywamy.com
W ogóle mam z wiekiem nieodparte wrażenie że cyfra gra mniej naturalnie. Parametry zapisu cyfrowego są oczywiście poza zasięgiem ludzkiego słuchu jeśli chodzi o pasmo, dynamika też rewelacyjna, ale zaczyna mi brakować tego ,,cuś".
No i oczywiście wygląd nie do zastąpienia. nie to co mały strimer gzieś w kącie. Jest na czym oko zaczepić.
To sobie można za grosze dokupić:
Czterokanałowy, akurat do tego modelu. Mam w domu dwa, ktoś chętny?
Poza tym DBX to zło. Zabija muzykę.
2 godziny temu, jurek1 napisał:
Wiem, znam parametry, ale po nagraniu można odszumować cyfrowo 😉
To po co nagrywać w analogu żeby potem poddawać obróbce cyfrowej?
Pozdro
Z tych fot co zamieściłeś mało wynika. Możesz zrobić fotę tego, który polecasz? Jak tam jest zaciskany ten kielich, bo też nie do końca zrozumiałem.
_______________
Grzegorz
Są różne kolory kielichów.
Ja kupiłem za 140 EUR chyba nawet z transportem. Zaproponuj cenę 100 EUR plus shipping to jakoś na tych 140 EUR skończysz.
Powodzenia.
PS. widzę też NABy nawet po 300 EUR za parę, mają ten sam sposób mocowania do trzpienia ale inne pokrętło i "artystyczny" kielich 🙂 . Z tymi nie miałem do czynienia.
Pozdro
Jak wszystkie układy redukcji szumu.
Bo nagranie instrumentu na taśmę ma swoją barwę, sum może nie przeszkadzać, a jeśli już przeszkadza to jest szansa pozbycia się go w jakimś stopniu.
Poproś sprzedawcę o kilka dobrych fotografii głowic (najlepiej makro). Zawsze mnie to zastanawia dlaczego sprzedawca, który zna się na rzeczy nie pokazuje stanu głowic. Czyżby miał coś do ukrycia ?
Ludzkie zmysły są ułomne.
Odpowiedź da ci miernik np. taki jak do pomiarów bicia tarcz hamulcowych ale lepiej dokładniejszy. Trzeba go tylko umiejętnie do magnetofonu zamocować.
BTW rzadko która aluszpula jest prosta i nie powoduje bicia.
A wszelkie bicia mają wpływ na tor przesuwu taśmy.
Dlatego nie używałbym tak kategorycznego twierdzenia jak wyboldowałem w cytacie 😉 .
Także najlepszego i radości ze szpulek 🙂 .
Kiedyś już w tym watku podawano jakieś tabele, wykresy itd .
 Teraz wskakuja jakieś mierniki .
 Kużwa.
 Jak ja przez tyle lat słuchałem muzyki bez tych wszystkich bajerów.
 Kużwa.
Człowiekowi z wiekiem słuch się psuje.
_______________
Grzegorz
