Hi-endowe nowości
Marcin,
Super, pisze sie na odsluch po AS, prosze mnie wpisac do kolejki. A na stoisko na pewno wpadne.
Tak będzie wyglądać do wyboru srebrny lub caly czarny
Dodam , że chyba nikt na świecie nie zrobil tego w takiej formie
Edytowane przez Marcin-utopia
Marcin on ma lampy w środku ?!
Jeżeli tak to na jakich lampach będzie grał ?
Czy jestem pierwszy w kolejce ?:)
Pasi mi, ze lampy nie wystaja do gory :)
Tak jesteś pierwszy zaraz po mnie drogi przyjacielu , konsumencie żab ;)
Edytowane przez Axolotl
No jak to na jakich? Na NOS-ach z lotniskowca George Washington... :-)
Chociaż jednak nie, to za nowy sprzęt. Tam będą lampy wyłowione z krążownika Yamato, albo z lotniskowca Akagi... :-)
Edytowane przez sly30
Goool
To jest mniejsza wersja ma 4 x ecc88 zbalansowany ,a duzy dac dsd to na 300b ,45,1605 etc i wyglada tak
Czyli z tego dużego lampy wystają? Wy to wiecie jak wkręcić klienta... :-)
Z dużego tak ale jest siatka osłaniająca lampy ale ohyda :) dlatego nie pokazuje
Dodam ze "dacow "będzie aż trzy :) w jednym będzie można dokonać wyboru albo lampa albo wzmacniacze operacyjne będzie się działo :)
Czy na specjalne zamówienie wasz DAC może mieć wyjście cyfrowe np AES/EBU po to żeby wejść sygnałem do innego DAC-a albo na jakieś urządzenie nagrywające cyfrowo? Gryphon ma takie wyjście i podaje sygnał Dejittered, czyli wyczyszczone z jittera.
Hmm opisz jak by to miało działać
Opisz krótko jakie będą między nimi różnice.
Podejrzewam ,że to będą lampy od samego Alladyna ;)
Tak, że DAC wyrzuca dowolny przyjęty sygnał na swoje wyjścia analogowe ale też na to wyjście cyfrowe, przy czym na cyfrowe tylko PCM bo wyżej chyba ciężko.
Czyli jeśli przyjmnie PCM to wyrzuca go też na wyjście cyfrowe.
Wiele DAC-ów ma wyjścia cyfrowe np dCS, Gryphon, Accuphase, Accustic Arts...
Ale obojętnie z jakiego wejścia przyjmuje sygnal tzn usb spdif ?
No więc tak. DAC lampowy wiadomo jaki jest. Gdyby taki DAC miał wyjście cyfrowe to w systemie mogłyby być w różne DAC-i, o zupełnie różnej sygnaturze brzmienia. Do jednego byłby podłączone wszystkie cyfrowe źródła, a potem kablem cyfrowym spięte ze sobą 2 DAC-i. I wtedy do muzyki z DSD oraz PCM ale muza dawna, wokalna, jazz itd można by słychać z pierwszego, lampowego DAC-a, a do muzy POP, Rock, Ambient, Space z PCM i wielkiej symfoniki byłby drugi, bardziej wyczynowy DAC bez lamp, inaczej też okablowany. Czyli pierwszy DAC byłby lampowym DAC-iem DSD, PCM o brzmieniu ciepłym, gęstym i soczystym, a drugi np tylko PCM o brzmieniu bardziej analitycznym i wyczynowym. DSD nie wyrzuci po AES/EBU ani SPDIF więc na wyjściu cyfrowym mógłby być tylko sygnał PCM do 24/192.
Nie prościej i chyba lepiej mieć selektor w źródle ?
Panie, Pan tu nie stal !
Konto w trakcie usuwania
Nie stałem bo nie musiałem.
Emeryci i kobiety w ciąży obsługiwani są poza kolejnością ;)
P.S.
Marcin dawaj opisy urządzeń.
Jarek ale ta ustawa chyba pozostanie zawetowana :)))
Jarek to raczej będzie taki opis:
Resztę posłuchasz i obejrzysz na Audio Show.
Tube Dac DSD (cena około 3 tys euro)
Obudowa w pełni aluminiowa ,na nóżkach franc audio, wysyłana w "flying case"
wejścia USB ,spdif,AES/EBU
analog na 4x ECC88 wyjście spdif i XLR
z sygnału pcm robi DSD bez użycia dac
DHT Dac DSD (cena około 9tys Euro_
analog na 300B,Eml1605,101d,45 (prawie każda lampa dhrt wyjście spdif i XLR)
zasilacz w pełni lampowy
The ability to use other DHT triodes
Rectifiers: 2x 5U4G
Tubes in the stabilization of the anode voltage: 2x EL84, 2x EF86
Dac (mozliwośc wyboru analogo albo lampa albo wzmacniacz operacyjny) cena około 10tys euro
DIGITAL:
Dac AK4490 is a new generation Premium 32-bit 2ch DAC w for each channel
digital input, receiving from the WM8805 Chip
Sample Rate Convertrr SRC4192 Chip
USB input compatible with following audio formats via PC/MAC. PCM: 44.1, 48, 88.2, 96, 176.4, 192, 352.8
and 384 kHz, up to 32 bits.
DSD via USB (DoP): 2.822, 3.072, 5.644 and 6.144 MHz
BNC/ and XLR inputs compatible with PCM: 22.05, 24, 32, 44.1, 48, 64, 88.2, 96, 176.4 and 192 kHz, up to 24 bits
User-selectable PCM and DSD digital roll-off filters
User-selectable asynchronous PCM sample rate conversion
Ultra-low jitter crystal oscillators
Balanced 110 Ohm XLR AES/EBU input
Three single-ended 75 Ohm BNC S/PDIF inputs.
Galvanic isolation of BNC and XLR inputs for minimal jitter
Modular digital audio sections for possible future upgrades
Discrete, ultra-low noise power supply for analogue section of AK4490 DAC
True Dual Mono configuration
Ultra-short signal path with minimal internal wiring
Two OLED displays
No drivers required for LINUX or MAC OSX
Driver available for Windows XP/Vista/7/8
Automatic standby mode with user-selectable interval
Analog:
Using 3 pcs 6dj8 tubes for each channel
Ultra low noise discrette op-amp based anode power supply for each channel.
Stabilized power supply for filament
Balanced and Single Ended output
RIKE AUDIO Paper in Oil capacitors at output
Non-inductive resistors in signal path
Chassis is made from 10mm aluminium
Anti-Vibration Feet
Sory za literówki ale pisałem ze srajpada
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marcin-utopia
Marcin wszystko fajnie ale coś mi tu nie pasuje na tych zdjęciach.
Nie widzę z tyłu krzywych gniazdek więc nie wiem czy to będzie grało na przyzwoitym poziomie ;)
A tak na poważnie to ja chętnie spróbuje tego trzeciego na lampach.
Będzie dostępny po AS ?
P.S.
To ja już może zaśpiewam:
"Polacy nic się nie stałooooo ..."
Nie mogę patrzeć na tych wyżelowanych szmaciarzy ;(
P.S.
Grali na początku dobrze ale jakoś ucichło
Po AS liczę ze tak
Dodam ze wszystko wykonane w takim standardzie
Pewnie jesteśmy dziwni bo zawsze mamy demo naszych produktów fota z teraz super meczu :)
Jarek 2:2 nie jest zle :)
Staś się załamie :(
Oj zupelnie mnie nie znasz, ja sie szczerze ciesze ze powstaje polski DAC wykonany wg ogolnoswiatowych standartow i ze swoim wykonaniem nie bedzie przynosil polskim konstruktorom wstydu i obciachu na rynku.;)
Taki mały Off Top:
Ja tam liczę na Twoją pełną mobilizację z Yeti DAC-em i mniej klepania :)
Goool
piekny sprzet robicie,gratulacje,szkoda ze taki drogi,moze cos dla Polakow bedzie taniej?
