Klub fanatyków 2W
Finalnie z pętlą sprzężenia ujemnego z oporkiem około 30K i aby trafo miło najlepiej 7K (ja mam 5K)
Na płytce z audiotonu do tego wzmacniacza jest mały błąd . Na rezystor R8 podawane jest napięcie oznaczone Vss 220V a powinno tam byc Vs 270V - tak jak jest na schemacie . Trzebna przerobić . Ma to znaczenie tylko w trybie pentodowym . W triodowym płytka jest OK . Może dlatego w tridowym grało mi super a w pentodowym słabiutko .
...there is no spoon...
Panowie Fachowcy !
Tyle przemyśleń , że aż się prosi o wspólne dzieło zaprojektowania i wykonania najprostszego i najtańszego i dobrze opisanego w fazie konstrukcji wzmacniacza do 2 W , który dobrze gra i jest banalny w wykonaniu .
Nawet dla laika , który jednak potrafi trzymać oraz posiada kolbę i cynę .
Chodzi o konstrukcję prostą , tanią , z ogólnie dostępnych elementów .
Takie kompendium wiedzy w jednym miejscu na forum , dałoby szansę wielu forumowiczom na pierwszą własną konstrukcję lampową .Prosty lampowiec jako podstawa startu w nieskończony świat lampowego brzmienia .
pawcio, 13 Kwi 2009, 12:37
>Bo to direct couple :)
Który ma taką niebagatelną przewagę nad sprzęzonym pojemnościowo, że nowicjusza lampowego może pierdyknąć ładnie wysokim napięciem, łatwiej też lampa może strzelić a poza tym to już nie ma więcej zalet.
Nie wiem co tu jest do wymyślania. Układ z audiotonu jest najprostszy jaki może być, można jedynie zrezygnować ze wszystkich foliowców bocznikujących elektrolity i zasilacz anodowy zredukować do jednego ogniwa CRC.
Ale czy te kilka kacnięć cyną urasta do rangi wielkiej komplikacji? Komplikacje to będą dopiero jak się zacznie kilkutygodniowe użeranie z przydźwiękiem i wzbudzeniami - o! Wtedy jeden kondensator więcej czy mniej to doprawdy drobiażdżek.
Dławik EI 54/18 100H 10mA 2.1kOm
[EI 54/18] 36,00PLN
Sprawa banalna i bez kosztów ?!- dokąd nie pomyśli się poważnie o użytych trafach.
Warto tez zastanowić się nad lampką na We. Do każdej ECC można coś mieć.
Wziąłem EF w triodzie a konstrukcja (wyżej) uruchamia się sama -zero stresu
7 elementów w torze - pokażcie mniej złożony, natychmiast przerobię.
A moje pytanie:
podczas grzania lamp, bez anodowego, w trafach indukuje się DC i kilkanaście mV włazi na głośniki - słychać - jest na to jakiś patent?
Daj przekaźniki zwierające wyjście do masy kiedy napięcie anodowe jest zerowe.
Trochę sensu poproszę.
Paszeko, gdzie tam są w ciągłej sprzedaży a jak potrzeba coś innego to bez problemu nawiną (zamawiałem w Telto 80H/30mA na tych samych małych rdzeniach żeby do środka wzmaka weszły).
Kolega mierzył układ z tym dławikiem (100H/10mA) wpiętym w anodę E180F w trybie triodowym i pasmo sięgało 50kHz i od dołu bodaj 6Hz.
gagacek
dżenks - prosto i skutecznie - jak nie można pokonać to trzeba obejść; fakt
mamel, 15 Kwi 2009, 16:45
>A moje pytanie:
Jakim cudem masz DC na głośnikach w układzie z trafolem wyjściowym???????
pawcio, 15 Kwi 2009, 21:52
>te kilka mV może się spokojnie wyindukować na wtórnym trafa.
Ale DC?
STAŁEGO???
Jakim CUDEM ja się pytam!!!
NO TO JEST WŁAŚNIE TAKA CIEKAWOSTKA
Sieciowy, głośniki, źródła brak, potek na zero, samo żarzanie i jest DC - enigma!
Nie Mac - to się faktycznie indukuje
W trafie bliżej zasilacza jest kilka mV więcej a to są spore pakiety (8.5 x 7.2 x 4)
TAK prądu stałego - CUD MNIEMANY NAD WISŁĄ
A po załączeniu anodowego znika i jest jak być powinno - stąd moje pytanie.
Mamel wita wszystkich po sumiennie przespanej nocy.
Ja - jasiu-dupa odszczekuję wszystkie moje wczorajsze wpisy!
Nie pytajcie mnie czegom się wczoraj nawąchał, za to obiecuję solennie nie pieprzyć więcej głupot po nocy, chodzić spać z kurami i nie frapować forumowiczów w inne dni jak 1-go kwietnia podobną sensacją.
Pewnie, że to AC czyli PRĄD SRAŁY i wiadomo, że jest to możliwe.
Chowam się w samare
Pa
mamel, 16 Kwi 2009, 11:13
>Pewnie, że to AC czyli PRĄD STAŁY
Jeszcze do cna nie wyparowało...
AC = Alternating Current = prąd ZMIENNY
DC = Direct Current = prąd STAŁY.
Paszeko a nie czepiaj się z łaski swojej mamela, przeczytaj dokładnie co napisał.
