Problemy z VirgoII
audiofill
Witam.
Zaznaczam ,że nie sa to moje kolumny, lecz kolegi.
Problem polega na tym,iż u nie w pokoju około 24m2, kolumny te nie chcą (znikać).Dodam ,że pokój jest słabo wytłumiony-jest dużo odbić.Kolumny te graja z parasoundem Dac 2000, naped tez parasound.wzmak.lampowy 2*14w w single.Okablowanie to na sygnał referentz,cyfra niemiecki heven-geyt, głośnikowe to PSC warte około 6 tys.zł.No i bardzo drogie sieciówki.Pomimo wyłożenia takiej kasy,kolumny te niechwala się jakąś niesamowitą przestrzenią. Na dodatek siedząc w miejscu odsłuchowym, nie można w żadnym, wypadku gdzies się przechylać czy też zmieniać położenia siedzenia , bo zaraz słyszymy tylko jeden głośnik. A juz nie mowy aby dwie osoby prowadziły odsłuch siedząc na wersalce, jedna drugiej zasłania kolumne, a przecież kolumny stoją dosć szeroko około 3m, moze trochę więcej.Mam takie wrażenie jakby, kolumny te nie potrafiły sie nawzajem zgrać.Każda gra sobie z osobna.Dalej aby usłyszeć coś więcej ze srodka, potrzeba jest przyblizyć się nie samowicie do środka zestawu-praktycznie najlepiej to siedzieć w srodku kolumn, wtedy to tył wyraźnie się nam oddala.Naprawde jest to dziwne.Kolumny te są ustawione w taki sposób jak zaleca firma, ale i to nie daje efektów.Nie wiem ,może kolumny są w jakiś sposób uszkodzone, chociaż nie słychac tego.A może wina leży w samym pokoju.Trudno jest mi powiedzieć.Może ktoś z odwiedzających, te forum ma w posiadaniu takie kolumny i zechciałby sie podzielic swoimi wrażeniami to byłbym wdzieczny.
Pozdr.
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/
nie mam tych kolumn ale słyszałem jak pięknie i przestrzennie mogą zagrać. 14w to troche na nie mało... może to jest przyczyna. Pokój 24m2 powinien wystarczyć chociaż do mniejszego bym nie stawiał tych kolumn. Zapytaj też w Audio Systemie - na AS2003 pokazywali właśnie virgo z Audio Aero - u nich grało to świetnie mimo fatalnego ustawienia sprzętu w pokoju. Ale najpierw sprawdz mocnieszy wzmak - może tu jest problem.
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66488
Nie wydaje mi się, aby to lampa była za słaba.Wczesniej grał densen DM20 i DM30, ale to pikuś w porównaniu z lampą.Zdaję sobie sprawę ,że trochę skuteczniejsze kolumny mogłyby zagrać jeszcze lepiej z lampą.Ale jest co jest.Wiadomo ta lampa gra o wiele ciszej, ale z taką barwą , skokami dynamiki ,że szok.A bas schodzi tak głęboko,że Densen tak nie schodził. W sumie jest to dziwna sprawa.Ludzie mówią ,ze VirgoII świetnie znikaja nawet w mniejszych pokojach-na co nie chce mi się wierzyć.Co można rozumieć przez pojęcie znikania kolumn!!!!. Według mnie, to to że człowiek przestaje zwracać uwage na kolumny, poprostu zapomina o kolumnch i słucha muzyki.A nie co chwila głowa wedruje raz w jedną strone kolumny i na odwrót.
Pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66503
Audiofill->>>
Zgadzam sie z wypowiedziom mojego po przednika, moim zdaniem Virgo II potrzebuja 75 W okolo na kanal.
Nastepnie jaki je ustawiles? Na dlugiej scianie (tak jak zaleca Gerhard?) czy moze na krotkiej. Czy kolumny sa toe in? Jezeli tak ile stopni?
Ja osobiscie preferuje zaczynac "glosowanie" bez zadnego toe-in w ten sposob uzyskasz wieksza, szersza scene, glosniki beda image lepiej i efekt znikania bedzie dzialac (chyba ze sa inne problemy)
Pozdr
“I drink a great deal. I sleep little and I smoke cigar after cigar. That is why I am in the two-hundred percent form” Winston Churchill
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66509
3 m w 16 m2, czy nie masz czasem za blisko do ścian bocznych? to jest kluczowe, ja bym spróbował z bazą 2 m. na początek i po min. metrze z boków - jeżeli jest taka możliwość (czyli raczej szersza ściana) - potem można próbować nieco szerzej
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66529
Kolumny stoją około 1m od scian bocznych. A do tyłu mają około 2 m do ściany jak nie lepiej.Są dosć szeroko roztawione około 3m.jak już mówiłem pokój jest słabo przygotowany i dosć wysoki.Sciany sa gołe.Na podłodze jedynie gruba wykładzina, jedno łózko, fotel, i mała komoda.Za kolumnami i przed są duże gołe place ścian.
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66531
1) moze nie ta faza w zasilaniu
2) banalne, ale moze - z + pomylone przy podłączaniu kolumny ze wzmakiem. Jesli jest ok, to moze warto sprobowac zamienic podłączenie, nawet jak jest teraz + z +.
3) jakas wada techniczna kolumn
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66535
z wymairow wynika, ze miedzy glosnikami sa 3 metry a odleglosc sluchacza od glosnikow to max 2.5m
Nie wiem jak by to mialo funkcjonowac -> toz to typowe ping-pong stereo: na lewo cos, na prawo cos a w srodku wielka dziura. I jak tu te glosniki maja "zniknac" akustycznie?
xajas
______________
www.jaschiks.com
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66538
Zgadzam się z Xajasem. Przy tak szerokim rozstawieniu kolumn, dźwięk przylepia sie do głosników, a w środku zieje wielka dziura. Zwłaszcza, kiedy słuchacz siedzi blisko. Moim zdaniem proporcje powinny być odwrotne - ok. 2 metrów pomiędzy kolumnami, a miejsce odsłuchowe jakieś trzy metry od bazy. Trzeba poeksperymentować.
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66544
Po co sie tak meczyc? Dla amerykanow taki problem to kwestia kilku minut. Zaopatrzcie sie panowie w system SAS z Checkpoint'u.
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66591
Jeszcze mi się przypomniało - stolik całkiem dobrze psuje przestrzeń, szczególnie jeżeli jest pomiędzy tobą a tylko jedną z kolumn. Jak szklany, to łatwo sprawdzić - jeżeli w odbiciu widać głośniki to jest źle. Ale u mnie efekty nie były aż tak złe z tego powodu.
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66601
Sprawdź koniecznie sposób podłączenia kabli - zdarzyło się u mojej znajomej, że jej Cabasse za cholerę nie chciały "zagrać" mimo kombinowania z ustawieniem na wszelkie mozliwe sposoby. Zagrało dopiero po zamianie plusa z minusem w kolumnach. Po prostu - przy montażu ktoś się "machnął" i mu się "pomyleło'. Może pomoże? Pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66673
Dzięki za wszystkie wpisy.Zobaczymy jeszcze z tym ustawieniem kabli w wejściach do kolumn.A może i faktycznie lampa jest za słaba i nie potrafi skutecznie oderwac dźwięku od kolumn- pomimo,ze dosc głośno potrafi zagrać. A jeśli chodzi o rostaw na 3m, to uważam że takie kolumny na luzie powinny sobie z takim rostawem poradzić.Im dalej się siedzi od zestawu to mamy jedynie scianę dźwięku na której to wszytkie instrumenty są zlane w jedną kupę. Dodam, jedynie że u mnie tannoyie M1 stoją w odłegłości właśnie około 3m i do tylniej ściany maja około 1m i potrafią bez najmniejszego problemu zniknąć w pokoju około 18-19m2 dosc mocno wytłumionym.Również i one są napędzane lampą 14w w single i nie ma żadnej dziury pomiędzy kolumnami.Dodam ,że tannoye są po tuningu włącznie z bezpośrednim podłączeniem kabla głośnikowego do zwrotnicy (mówię wam nie samowite wrażnie).Własciciel VirgoII był w czoraj u mnie i odsłuchiwalismy kilkanaście płyt audiofilskich. Był pod nie samowitym wrażeniem zresztą nie pierwszy raz, jak moga zagarać tannoye po tuningu.Powiedział ,że u niego w życiu chyba nie osiagnie takiej przestrzeni.:))Tannoye grają z elektroniką około 10krotnie droższą każdy klocek.A jeszcze bym zapomniał na dniach może bedziemy mieli silniejszą lampę w single 30w, może ona coś zmieni.Jeszcze raz dziękuję za wypowiedzi.
pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66939
Gość Virgo_no_more
a moim zdaniem to po prostu kiepskie kolumny - całe te bajki z ustawianiem to dla mnie czary mary - dobre kolumny nie wymagaja tyle zachodu - w duzym polu grają doskonale. Nawet jesli Virgo potrafią grać pięknie przy bardzo precyzyjnym ustawieniu i w ściśle okreslonym punkcie, to cos chyba z tym jest nie tak, bo dobre kolumny za kupę kasy mogłyby chyba byc mniej upierdliwe. Słuchałem też na Audio show 03 i jeśli to jest to była dobra przestrzeń to chyba rzeczywiście musze iść do laryngologa hehe
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66945
Może głupie pytanie - ale bez obrazy. Czy ta odległość 1 m. od ścian bocznych to na całej długości między głośnikiem a słuchaczem? Czy też kolumna ma metr od ściany, a idąc w kierunku słuchacza stoją tam jakieś meble/graty..
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66947
>Audiofil
Virgo II to kolumna 4 Omowa o skuteczności 90dB. Niby dobra skuteczność , ale moc lampki winna być w granicach 2 x 30 Wat. Wzmacniacz lampowy CAYIN TA-30 dałby sobie z tymi kolumnami radę. Jeśli do tego doda się kable głośnikowe XLO ULTRA 6, to można posłuchać klasyki w dobrym wydaniu. Warto spróbować..
Radziłbym, przed zakupić gąbkę tłumiącą. Pan Krzysztof sprzedawał na allegro za nieduże pieniądze. Zapłaciłem z format 120 cm x 200 cm jedyne 85zł. Podkleiłem sklejką o grubości 5 mm . W obydwu narożnikach mam za kolumnami teraz takie gąbki tłumiące. A jaka jest teraz lokalizacjia , średnica i bas. To zupełnie inna jazda. Warto zainwestować.
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-66952
Do Frisky.
Wzmak. lampowy ma być na lampach 6c33c, a pozostałych nie znam.Jest to lampa Audiolaba Abraxe. Virgo stoją po około 1m, od ścian bocznych, w odległosci od siebie opkoło 3m,pomiędzy nimi na granicie stoji sprzet. Wersalka jako miejsce odsłuchowe znajduje się pod sciana w odległosci nie większej niż 2m, pośrodku kolumn.Do ściany tylniej kolumny mają około 2m.Nadmieniam,ze pokój jest słabiutko przygotowany, mało umeblowany,duże place gołych ścian,brak pochłaniaczy dzwieku, rozpraszaczy itd. jednynie ta wersalka i nie duzy fotel.I jest to dość wysoki pokój ponad 2,30m. W tym pokoju wzystko gra szybciej, jaśniej,wyrażnie słychać odbicia.To tyle.Pozdr
https://www.audiostereo.pl/topic/4628-problemy-z-virgoii/#findComment-67123
