Klon SOHA II - zamawiamy płytki
Robertinus
Musiałbym zanieść SOHE do szkoły lub pożyczyć od znajomego który tu nie mieszka... Więc liczymy że nie mam. Wszystko miernikiem będę sprawdzał a to czego nie będe dokładnie wiedział zapytam was i kumpla elektronika.
Utknołem już na pomiarach gdyż nie wiem skad jakie napięcie mierzyć, zmierzylem tylko trafo ktore daje mi 17.8V na strone, miedzy plusowo(fazowo) 35,9 a nie mierząc z minusem sama faza ma od 8.8 do 12V prawie. Dalej stoje nie wiem co zrobić i zmierzyć... gdzie zmierzyć te ponad 100V TB+ ?? i dalej? Gdzie jest punkt kontrolny.
W brew pozorom komuś kto nie składał sam sohy jest problem zeby dojsc do tego.
dawid-ss, 7 Kwi 2010, 16:07
postaram się zamieścić rysunki..
...taka uwaga, wszystkie napięcia będą podane względem środkowego punktu masy.
Jedynie prąd katody i prąd spoczynkowy końcówki tranzystorowej obliczamy na podstawie spadku napięcia na odpowiednich rezystorach.
Wszystkie te zagadnienia już omawialiśmy w tym wątku, ale postaram się podać to w formie obrazkowej, jeśli wolisz...
Luiis, bardzo Ci dziękuje, na pewno przyda się też innym, co do prądu rzecz jasna ze nie zmierzymy na podstawie upływów a spadków napięć. Co do napięc trafka, nie sa one za wysokie 2x17.8-17.9V na strone?? Miało być 2x15 a jest wiecej o 3V prawie
P.S moje kondesatory ro Bennic 0.22uF 5% 400V, więc te SCR lepsze będą czy gorsze ??
Potem przyjdzie czas na zmiane lamp, myślę zeby moje RFT zmienić na EHG, również ecc82, chyba że lepiej inne wstawić.
dawid-ss, 7 Kwi 2010, 22:49
Te kondensatory powinny być całkiem OK..
Jeśli chodzi o napięcie wtórne trafa, to przy starcie bez obciążenia, mogą być dość duże napięcia po kondensatorach filtrujących i trzeba to przewidzeć aplikując kondensatory.
Również powielacz może dostarczyć napięcie powyżej 125V, dlatego nie należy dokonywać pomiarów bez włożonych lamp, które nieco obciążą układ - oraz zworek dla napięć +/-15V.
Końcówka i lampy powinny na tyle obciążyć cały układ, że napięcie nie skoczy na powielaczy powyżej 125V - co by było niszczące dla TL783.
Lepiej stosować trafa na 15 - góra 16V ze sztywnym napięciem (odpowiednim zapasem mocy trafa), tu lepiej sprawdzają się toroidy.
Robiłem kiedyś I wzmak na Indelu (2x17,8V - bez obciążenia) i uwaliłęm TL'ke.
Trafko to toroid tyle że na nim napisano że jest 2x15V out :) no te 3V nakładu to pewnie tak jak mówisz ze przysiądzie przy lampach. Aktualnie całośc jest bez włożonych lamp bo tak pisało w tej instrukcji, mam nadzieje że nic sie nie stało, ogólnie soha leży rozmemłana już któryś dzień, skończyłem robić podswietlenie całości... wkurza mnie to że wzmacniacz leży i każdy co przyjdzie do pokoju widzi "rozpiździaj"... Chciałbym w tym tygodniu w weekend już go złożyć i słuchać bo aktualnie nie mam na czym...:( Soha wciąga! Raz pokaże jak sterować słuchawkami a już wiecej nie będziecie chcieli podłączać słuchawek do dziurek w laptopach i CDkach :)
Co do wszystkiego, czekam jeszcze na DAC od GRADO__Fan ale coś długo schodzi ten moding na V3...
Mam rozumieć że rezystory z oznaczeniem P1P P1L P1R itp są do ustawiania napięc wyjsciowych ??
Jak mam przeczytać 24strony to ja wole poczekać na te obrazki od was :) Tak wogole doszedłem (hura buhahaha) gdzie się te napięcia zmienia 12.6 i 6,3 no inteligencja nie z tej ziemi :D
dawid-ss, 8 Kwi 2010, 21:56
P1R/L służą do regulacji prądu katodowego - pomiar przeprowadzamy mierząc spadki na R6R/L,
P1P reguluje napięcie anodowe, mierzymy je w punktach VL1/VL2 (do masy).
Luiis daj fotki gdzie jest ten punkt, ja znalazłem przy lampie V2 punkcik opisany +55V leży on przy rezystorze R2R oraz R0R którego to sie nie montuje. Znalazłem też punk V2L +55V zaraz przy TL783, prosze więc o pomoc w tej sprawie co i jak. Jeżeli napięcia daja sie sterowac i wszystko jest ok to chyba czas na zmiane lamp bedzie...trzeba wyrzucic 140zł na EHG...
Tak one mają otwór, czyli już jedno wiem, teraz tylko badać i sprawdzać, całość podłączam bez lamp, z zworkami J1 i J2, nie podłączam zworki J3 tylko, dobrze robie?
dawid-ss, 10 Kwi 2010, 20:07
>Na gorąco nic nie wkładam, wyłączam zawsze napięcie itd, więc wątpie ze coś zrostaje jeszcze w tych
>kondesatorach.
Tak myślisz??, w zasadzie jak już tak robiłeś to możesz w ciemno wymieniać LM783
Weź schemat i pomyśl w jaki sposób ma się rozładować kond 100uF/160V za powielaczem. Jerdyna możliwość to jeśli jest marnej jakości i ma dużą upływność.
dawid-ss, 10 Kwi 2010, 20:11
>60,5-60,6V na każdym z nich, zmieniam ustawienie na 56V równo, zobaczymy co to da, zapinam lampki,
>podłączam sprzet i będe słuchał...
No to masz fart, że nie uwaliłeś LM-a, ale proponuję by w przyszłości rozładowywać tego konda przed zapięciem J3, jak nie wierzysz to poczytaj wątek - paru uwaliło tego scalaka.
Super pięknie soha gra, na poczatku stracha załapałem bo jeden kanał nie grał co się okazało, ze podłączyłem wyciszacz tego pykania przy wyłączeniu wzmacniacza do kondesatora który był od jednego kanału, no ale juz ok jest...
Co o dzwięku, nie zmieniło sie nic w zasadzie teraz jest już 55V równo szum nadal jest ale wydaje mi sie ciszy, nie znam się na lampach ale wg mnie zbyt duże wzmocnienie początkowe na lampie skutkuje własnie powieleniem szumu lamp, czy mam racje? chyba czas kupić nowe lampy i sie przekonać, ale na to trzeba troszke pieniązków, teraz chociaz nie boje się grzebac przy całośći, wg mnie wszystko jest jak trzeba i nic nie jest spieprzone tylko te lampy szumią... za miesiąc moze kupie EHG i zobacze jak one sobie radzą, jakieś sugestie co do lamp? cena max 100zł za sztuke?
Gratulacje!
Jakich słuchawek używasz?, jaką mają oporność?
Czy szum jest zależny od pozycji potencjometru głośności? (sprawdź bez sygnału na wejściu)
Szum zwieksza się wraz z dodawaniem głośnosci i sygnał nie jest podpiety, słuchawki 64R(JVC RX900) ale i 32R(ATH-ES7) więc niskiej impedancji. W przyszłosci bardzo możliwe że Ultrasone 2500pro lub Beyery DT880 ;) Ale do tego daleko jeszcze. teraz już "prawie" jestem zadowolony z wyglądu sohy, jest dresiarski jakby to wszyscy powiedzieli bo podswietlenie jest na niebiesko w srodku i jest dość mocne ale niebieskie tylko dlatego że beres jest na niebiesko, laptop tez wiec... niebieski rulezz:) Lampy palą się na bursztynowy i daje to niezły efekt końcowy :) Co do lamp to one są perfidne troszke bo nie są przezroczyste pod spodem tylko maja taką poswiate mleczną która blokuje podswietlenie diódek pod spodem lamp. Ale niedługo zmiana. Jedynie do czego mozna sie przyczepić to że słychac ze trafko buczy, ech musze chyba obkręcic( i znów rozkrecaj :( ) całe szczeście buczy sobie samo a nie słychać w słuchwkach, czyli niema tragedi... Jestem kolejnym szczesliwym posiadaczem wzmacniacza SOHA :) Cięzko na niego pracowałem i byłem nieźle napalony, czekam teraz tylko na wersje V4 i mam nadzieje ze przyniesie spore zmiany na plus, więc będe też kase na nią oszczedzał ;)
Jeszcze chyba nie zamieszczałem. Uwaga na źle wlutowane trany na kilku zdjęciach.
dawid-ss, 10 Kwi 2010, 20:27
Wymień Rezystory R7R/L z 620R na np. 1k. Zmniejszysz nieco wzmocnienie stopnia lampowego, szum będzie ograniczony do minimum, ub słyszalny tylko przy pełnym odkręceniu potencjometru POT1
