Referencyjny audio PC
Gość rochu
Wlasnie sprawdzilem i rzeczywiscie jest roznica, po PCI lepszy attack, mikrodetale, bas ale mniej naturalnie, szczegolnie wysokie tony wydaj sie byc "przesentyzowane". Dla mnie gra lepiej bezposrednio z motherboard (P5Q3).
taki, mówię dokładnie o takim
widać, że nie jestem sam ;)
rochu, czytaj to -
czyli tak jak przypuszczaliśmy...
"Dzięki za linka, jakoś przeoczyłem ten tekst."
Hm. Ciekawy artykuł. Zwłaszcza bardzo pozytywne opinie o Empirical Audio Off-Ramp Turbo 2 za jedyne $990 (np. "the two Empirical units easily distanced themselves from the others"). Tylko czy przypadkiem ten Off-Ramp to nie lekko zmodyfikowana ("modifications are designed to reduce jitter") kosztująca $99,97 karta M-audio Transit przełożona do nowej budy?
A co do propozycji:
Baza: Elonex Artisan (Scaleo-E)
CPU - na razie P4 3.4GHz, z wielkim radiatorem, chlodzenie wentylatorami zasilacza
RAM - 2GB
Dysk twardy - 2GB CF/IDE
Brak napedu optycznego
karta dzwiekowa - LynxTwo-B
OS: Linux Gentoo (na razie - zobacze jeszcze gotowce)
to wszystko podpiete do Alesisow M1 Active Mk2
sam komputer jest praktycznie nieslyszalny (mimo PIV). Jesli zacznie mnie wkurzac - pojdzie tam jakas plyta glowna nowszym procesorem o nizszym TDP
absolutnie słuszny referencyjny audio PC
Na dzien dzisiejszy lepsze rezultaty otrzymuje po USB niz SPDIF. Porownuje polaczenie USB na modyfikowany NOS DAC i SPDIF z karty M-Audio na Bidat. Dzwiek w obu przypadkach jest podobny, ale przy SPDIF nie moge pozbyc sie uczucia digitalizacji dzwieku, ktory jest po prostu zbyt meczacy.
Podobne rezultaty mialem kiedy podlaczalem USB i SPDIF do najnowszego MagicDaca Cambridge Audio (wyjscie zbalansowane,kondensatory wyjsciowe ominiete), tu takze USB wydawal sie miec przewage.
Po USB jest bardziej naturalnie i musze sie powaznie skupic aby zdecydowac co jest lepsze: transport CD czy komputer. Dopiero teraz na serio zaczalem zglebiac ten temat, i patrzac wstecz na komentarze ktore twierdzily ze dzwiek z komputera ma przewage nawet nad najlepszym transportem CD, lekko sie usmiecham. Nie jest wcale tak prosto uzyskac satysfakconujacy dzwiek z komputera ;-)
Dosc dluga zastanawialem sie jaka klawiature i mysz uzyc w tym systemie do audio i dzis kupilem cos co chyba sie sprawdzi:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Zasieg 10M, mysz dziala tez jako remote przy przesuwaniu pointera na ekranie.
Ja jestem właśnie po formacie, musiałem przerzucić magiczny kontroler do pierwszego slotu PCI. Wcześniej była tam sieciówka, przez którą dużo przelatuje... no i z tego co się orientuję - im mniejszy numer slotu tym większy priorytet. Chodzi o to, że przy dużym ruchu na sieciówce (>1MB/s) z głośników czasami leciał white noise... Teraz jest idealnie. Zwiększyłem jeszcze profilaktycznie odświeżanie USB do 1000Hz i spokój.
Tak oto prezentuje się ów audiofilski kontroler:
A fuj. Karta oparta o chipset Ali... Miałem coś takiego i był to najgorszy kontroler USB, z jakim miałem do czynienia.
Ostatnio eksperymentowalem z kablami USB. Mam odczucie ze jest lekka roznica pomiedzy kablami, chociaz nie tak wielka jak przy interconnectach. Jesli chodzi o gotowe kable, to najlepszy resultat mialem z Belkinem o dlugosci 6": najlepsza definicja basu i naturalnosc.
Zrobilem tez wlasny kabel uzywajac lepszej jakosci przewody (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) i resultat jest dosc ciekawy. Trudno mi jednak wysnuc bardziej konkretne wnioski, czekam na PICOPSU, gdyz dalej mam wrazenie ze zasilanie jest tu slabym ogniwem.
Dzwiek jest porownywalny z transportem CD, ale jeszcze jakby nie to.
Na odswiezenie watku:
Zamowilem PICOPSU i czekam na dostawe. Mam juz tez czesci aby zbudowac zasilanie 12V na bazie LT1083CP-12 (7.5A). W zasadzie to jedyna rzecz, poza obudowa, ktora pozostala mi do zrobienia.
Jak juz wspomnialem wczesniej, koncentruje sie obecnie tylko nad USB i gra to calkie przyzwoicie, po wymianie IC, na tyle dobrze ze jakos nie tesknie za normalnym transportem, a wygoda jest jednak duza i odwoluje wszystko co kiedys napisalem na temat trzymania muzyki na HDD ;-)
Wydaje mi sie ze karta dzwiekowa moze byc slabym elementem toru, w kazdym razie ta ktora mialem nie podeszla mi, moze jak bym zrobil jakies mods, ale za bardzo mnie do tego nie ciagnie.
Peter >
Czy po swoich eksperymentach z kablami USB możesz się odnieść w jakimś stopniu do opinii Steve N. z Empirical Audio na ich temat:
„Cables with ferrites will actually add more jitter due to limiting bandwidth of the cable, so this is not advised. Longer cables and cables with larger than normal conductor gauge will also add jitter because of skin-effect and losses. The very best sounding USB cables will be short, use Teflon/air for dielectric and use very thin conductors for the signals, properly annealed Silver being the best.”
Moge smialo zaryzykowac stwierdzenie ze kable USB wnosza pewna sygnature. Porownywalem gotowe kable roznej dlugosci i najlepiej gral kabel najkrotszy (6").
Zbudowalem takze swoj wlasny kabel z przewodami solid core 30ga w oplocie bawelnianym i takze wydaje sie byc lepiej.
Czy w gre wchodzi tu tylko jitter, czy takze cos wieciej, trudno mu powiedziec ale bardziej sklaniam sie w kierunku tej drugiej hipotezy.
Odnosnie ferrytow na kablach, kiedy pierwszy raz je sprobowalem, wydawalo mi sie lepiej, obecnie jednak dochodze do wniosku ze ferryty przwie zawsze psuja dzwiek i ich nie uzywam. Z USB nigdy nawet nie probowalem.
czy ktos slyszal o lub testowal liniowe zrodlo zasilania komputera pc? ewentualnie moze polecic inny, zdecydowanie lepszy rodzaj zasilania komponentow komputera pc niz "zwykly" zasilacz switch mode power supply? czy cos takiego istnieje a cena nie przekracza powiedzmy 1000 - 1500 $?
Wlasnie cos takiego testuje. 12V jest zrobione na 100VA transformatorze Hammonda 12-0-12V, prostowanie na 2x MUR860, regulacja na LT1083-12 i dwa kondensatory BG. Pozostala regulacja na bazie PICOPSU, ktorej review mozna znalezc tu:
Zbyt wczesnie aby cos powiedziec, ale na pewno nie jest gorzej niz ze zwyklym zasilaczem.
No, to teraz trzeba jeszcze walnąć jakąś podstawę (Peter chwalił bambus za techniczne granie i lepszą definicję od sosny) i dzieło gotowe.
Karte dzwiekowa sprawdze pozniej. Chce najpierw uzyskac prawidlowy balans tonalny, ale nie jest latwo; kazdy kondensator jaki wstawiam w zasilaczu gra inaczej. I tak sie rozbija mit o "bit perfect"
Nedj, a ty jakims drwalem jestes ze ciagle wyskakujesz z tym drewnem? ;-)
Peter, zasilanie wyglada bardzo fajnie. Wyniki testu picoPSU umieszczone na stronie silentpc stwierdzaja doskonale parametry pracy na 3.3V, autorzy maja jednak pewne zastrzezenia do 12V. Moja wiedza techniczna jest ograniczona, pozwole sobie zadac wiec kilka pytan.
1. Twoje rozwiazanie wydaje mi sie podobne do zasilacza prezentowanego tutaj:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Czy widzisz jakies specjalne zalety jednej lub drugiej konstrukcji?
2. Co sadzisz o zastosowaniu kilku zrodel zasilania, tak jak ma to miejsce w the memory player produkcji nova physics?
gdzies widzialem zdjecia tego playera bez obudowy - kilka lamp zwracalo uwage - domyslam sie, ze projektanci wykorzystali swoje doswiadczenia z budowy wzmacniacza lampowego melos stx-1.
3. Kolejne pytanie z cyklu czy mozna i jakie sa wady i zalety nastepujacych konstrukcji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) lub innych konstrukcji tego producenta prezentowanych w zakladce power supplies. kilka slow wiecej na temat koncepcji Dynamic Power Delivery Supply znajduje sie tutaj:
4. Czy ponizsze rozwiazanie ma jakies szczegolne zalety i czy mozna je zastosowac w przypadku komputera?
5. Kolejne pytanie z tego samego cyklu:
6. Ostatnie pytanie dotyczy jak zgaduje technologii 2MHz konwersji dc - dc. Co o tym sadzisz? Czy moze miec to zastosowanie w przypadku "referencyjnego komputera audio" ?
The Nº53 removes switching noise without affecting the audio with the introduction of the new patented and proprietary Interleaved Power Technology (IPT), which, among other things, raises the switching frequency of the Nº53 to an extremely high 2MHz. The advantages of this are twofold: first, it pushes the fundamental switching noise and its harmonics far above the limit of human hearing, so that they have no direct affect whatsoever on sound quality; second, it allows for easier removal of the switching noise from the signal by using much gentler filters, having no negative effect in the crucial audio band (the result is a frequency response that is ruler flat across the entire audio spectrum and is only a few dB down at 100kHz – impressive for any power amplifier, but staggering for a switching design).
Acha, i z przymruzeniem oka, Peter mnie sie drewno uzyte przez Ciebie bardzo podoba i jest glownym motywem zainteresowania pc audio. Chcialbym miec taka otwarta "obudowe" plyty glownej jaka masz Ty, tylko w kolorze podobnym do grado gs 1000, chcialbym takze aby karta asus xonar stx byla widoczna poniewaz fajnie wyglada. :-) Acha, i chcialbym aby moj przyszly komputer mial stabilne zasilanie z mozliwe mala iloscia halasu wysylanego do pozostalych komponentow.
PICOPSU spodobalo mi sie glownie ze wzgledu na maly format i prostote aplikacji. Trudno mi jednak powiedziec na ile korzystnie jest zaprojektowane pod wzgledem audio. W kazdym razie nie zauwazylem wielkiego skoku w jakosci kiedy przeszedlem z poprzedniego zasilania (zwykle komputerowe SMPS).
Zasilacz 12V jest zewnetrzny, ten w review byl tez w oparciu o SMPS, ja uzywam liniowy z duzo lepsza tolerancja.
Dzisiaj wymontowalem dwa glowne kondensatory jakie byly w PICO i w koncu zaczynam dochodzic do jakiej konkretnej sygnatury, ktora do mnie przemawia.
Pozniej przeczytam podane linki i sprobuje sie do nich ustosunkowac.
Moja obudowa bedzie prawdopodobnie cala z aluminium, chce przejsc na calkowicie pasywne odprowadzanie ciepla i podpiac chlodzenie CPU (a takze stabilizator) do obudowy.
dla mnie byl to ciekawy artykul:
Anatomy of Switching Power Supplies
Odpowiadam po kolei na wczesniejsze pytania:
1. PICOPSU ma ta zalete ze wpina sie bezposrednio w gniazdo zasilania na motherboard, nie ma wiec dodatkowych kabli, rozmiary sa maksymalnie male, a wiec latwiej to wkomponowac w jakas zgrabna obudowe. Mam tez sporo nieufnosci do tych wszystkich zewnetrznych zasilaczy 12V typu “brick”. Nie wiadomo co tam jest w srodku, ja przynajmniej u siebie uzylem jak najlepszych komponentow i poza tym moge eksperymentowac z kondensatorami.
2. Kilka zrodel zasilania moze sie jak najbardziej sprawdzic, ja u siebie w DACu uzywam cztery. Jesli myslisz o oddzielym zasilaniu na HDD i optical drive, to moze to miec sens, dla mnie na razie jeszcze zbyt malo ponetne, I prefer to keep it simple.
3. SMPSy Hypexa nie nadaja sie do komputerow, projektowane do wzmacniaczy oferuja napiecie 2 x 35V.
4. ALWSR ma dobra opinie i jest glownie stosowane w ukladach z malym poborem pradu ( analog i digital). Czy w komputerze sie sprawdzi trudno przewidziec. Kupilem swego czsu kilka plytek, ale do tej pory ich nie zlozylem. Dla mnie pewnym problemem byla nieznajomosc wymogow odnosnie sekwencji zalacznia a takze niezbedne uklady zabezpieczajace przy awarii zasilacza, dlatego zdecydowalem sie na gotowe rozwiazanie.
5. Z samego obrazka trudno powiedziec co to jest.
6. Na temat technologii 2MHz nic nie moge powiedziec, way over my head ;-)
