AkustyK HND
Iceman
to ja mam jeszcze jedno pytanie : jaka jest szansa, że mając wszystkie niezbędne elementy, płyty idealnie powycinane itd ,że coś się spartoli i grzmieć zestaw ładnie nie będzie??
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1245676
Kopczas, 10 Sty 2009, 13:24
W zasadzie to nie mam pojęcia co można spartolić. Może najbardziej to estetykę wykonania, fornir można źle posklejać, mogą się robić bomble, można nierówno polakierować, można narobić zacieków. Brzmieniowo to się chyba raczej spaprać tego nie da, jeżeli się wszystko zrobi wg projektu. A projekt jest moim zdaniem bardzo szczegółowy i dokładny.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1247312
Dzisiaj przyszło wytłumienie. Jak narazie brakuje mi nadal tylko bass-refleksów, bo w sklepie internetowym, w którym je kupiłem, też czekają na dostawę. Już mnie to irytuje. Poza tym z elementów wykończenia to jeszcze tylko fornir. Natomiast przednie ścianki już skleiłem ze sklejką, żeby je pogrubić. Schną właśnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1247318
czyli info co do tego jak i gdzie i czym wytłumiać też jest w projekcie?
(sorki za głupie pytania ??? korci mnie żeby coś zmajstrować tylko boję się niepowodzenia poprzez jakiś błąd:)
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1247326
Kopczas, 12 Sty 2009, 15:58
>jakiś błąd:)
Tak, wszystko jest w projekcie. Jeżeli jednak będziesz miał jakiekolwiek wątpliwości możesz zadzwonić do Pana Andrzeja i on z pewnością pomoże. Przy wyborze projektu natomiast możesz liczyć także na pomoc forumowiczów, tylko sprecyzuj czego mniej więcej szukasz. Jeżeli chcesz wiedzieć coś więcej odnośnie projektu który wykonuję to pytaj śmiało, ewentualnie odezwij się na PW to dam Ci nr tel do mnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1247414
Odnośnie wytłumienia dodam jeszcze, że u mnie będzie w kolumnie użyte dwa rodzaje wytłumień: ścianki będą tłumione czymś co przypomina gąbkę (piankę), natomiast będą też częściowo zasypane komory luźnym wytłumieniem - jeszcze dokładnie nie wiem sam czego użyć. Ogólnie chodzi o coś w rodzaju waty.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1247421
Wytłumienie gąbką w dwóch wariantach.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1247768
Ja ścianki będę wytłumiał taką jak na zdj. pierwszym. Ale z tym drugim rodzajem wytłumienia chodziło mi o coś innego - tj. o zasypanie części komory. Tu stosuje się coś o innej konsystencji niż gąbka.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1247785
Iceman dostałeś z Akustyka schemat wygłuszenia?? Ja zamówiłem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i dostałem schemat obudowy i zwrotki ale o wygłuszeniu nie było słowa. Będę wygłuszał metodą prób i błędów chyba..
Szuler
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248016
Zadzwon do akustyka to Ci wytłumaczy jak rozmiescic wytłumienie i jakie ale warto peeksperymentowac choc niewielkie róznice w ilosci raczej nie maja wpływu na dzwiek. Wazne zeby wytłuminie nie było za blisko głosnika a gąbka najlepsza jest czopkowa akustyczna (taka z trójkatami). Jestem ciekaw tego projektu jak skonczysz to napisz jak to gra moze sobie zamówie.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248079
Kurcze, już zamówiłem zwykłe wytłumienie. Jak będzie kiepsko to je najwyżej wymienię. Projekt już powstaje ale jednocześnie jeszcze z subem i jakoś czasu brakuje (plus usterka frezarki). Jak będzie gotowy to oczywiście się pochwalę.
Szuler
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248084
szuler_poznań, 13 Sty 2009, 10:30
To może tam zaleca się, żeby wygłuszenia nie stosować? Niektóre konstrukcje tak mają (np. Totem Mite).
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248098
nautilus81
No nie generalizował bym. Produkty takie jak Whispermat czy Blackhole są gładkie, z tym że mają rózne gęstości. Coś jak na foto.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248161
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248355
płyta mdf nie jest drewnem sosnowym!
plyta mdf ma twarde prasowane wartwy pokryte 2-3mm fornirem.
zszywka wejszie zaledwie trzoche ale napewno nie dokońca, czyba że masz pistolet do zszywek pneumatyczny na 5 atmosfer ;-)))
"...na pohybel gównozjadom po obu stronach lady..."
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248480
mozesz spokoje przykleić na klej butapren,
tylko uważaj aby nie brać podóbek z dużą ilością rozpuszczalnika, ponieważ wtedy z pianki masz kaszke i dupa.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248485
Gąbkę spokojnie przykleisz na ten sam klej którym sklejałeś obudowy - rozsmarowujesz klej, przykładasz gąbkę, gotowe. Będzie trzymać, gwarantuję, bo sam tak mocuję i jeszcze nie odpadło. Szkoda Momentu na gąbkę - szczególnie że to klej rozpusczalnikowy i może (ale nie musi) wejść w reakcję z gąbką i Ci ją stpi jak styropian...
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248538
posmaruj wewnątrz mdf ciekno, zaraz potem cienko przesmaruj piankę, odczekaj 5 minut i przyklejaj.
sukces gwatrantowany, dobrze byłoby kleić to na świeżym powietrzu bo śmierdzi
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248576
terror twins
Chyba sie koledze coś pomyliło. Mdf, to mdf sam w sobie nie jest pokryty fornirem, no chyba że zamawiasz specjalną płyte fabrycznie fornirowaną . A może chodziło o płyty stolarskie lub sklejki, tylko że one nie mają tej twardości co mdf, myślę tutaj głównie o płycie stolarskiej, bo ze sklejkami różnie bywa.
Taka grubość jak 2-3mm to już nie fornir, tylko obłoga.
https://www.audiostereo.pl/topic/47824-akustyk-hnd/page/4/#findComment-1248622
