Pass F5 Power Amplifier
frytu
Co do tranow
Niepokoi mnie zastapienie 2SJ74 przez 2SJ103 (oferta Foksika)
Wiem że sa dostępne i tanie ale na pewno nie sa komplementarne z 2SK170
Peter pls podaj jakich FET uzywasz.
Co do 2SJ103 to mogą być są one bardzo zbliżone brzmieniem do orginalnych 2SJ108. Te trany słuchałem kiedyś w jakimś Zenie.
Natomiast 2SJ103 to tak naprawdę inne trany niż 2SK370. Mam nadzieję, że takich Foksik nie zamówi, gdyż nie będzie to już tego rodzaju wzmacniacz jaki pass wykonał. No niestety, one troszkę inaczej się zachowują - inaczej brzmią, zwłaszcza przy tym samym punkcie pracy.
Sorrki !!!!!
Popaprało mi się (katalog z TME)
Chodziło mi o 2SJ108 - Vgds ma 25V i nie jest komplementarny do 2SK170 - jego parka to 2SK370.
Foksik oferuje w parkach 2SK170+2SJ108 stąd pytanie.
Do 2SK170 parką jest 2SJ74.
W TME ryczą za 2SJ108 6.99PLN powyżej 10szt (8,99 do 3 szt).
Ja mam ofertę na 2SJ74 za 4,99PLN powyżej 10szt.
Oczywiście dochodzą koszty parowania ale ze względu na "czystość rasową" chyba zdecyduje się na 2SJ74.
Widzę, ze w konstrukcji Petera wyleciały milsy a pojawiły sie cadoocki (2x100Ohm) i AB weglowe - ciekawe...
Uzylem 2SK170 i 2SJ74 i nie AB ale Rikeny. Jako ze wczesniej mialem dobre rezultaty z Caddock w sprzezeniu takze i tu je zastosowalem: 2 x 150R na strone. Z pomiarow wyszlo mi ze gain jest ok 17.5dB
Peter
W/g schematu powinny być 2 x 100 Ohm czyli sumarycznie tak jak wkleiłeś na 1 płytce milsa 50 Ohm.
Teraz dajesz 2 x 150Ohm czyli 75 zamiast 50 Ohm (Btw Cadoock robi 50 Ohm 1 % 15W).
Rozumiem, ze nadal bez ZTX i termistorów.
Dalem inne wartosci bo chcialem zwiekszyc wzmocnienie. Poza tym, uzylem to co akurat mialem pod reka, nic dodatkowo do tego projektu nie zamawialem.
Peter
Czy już finalnie ten F5 pozostanie u Ciebie w takiej formie czy jeszcze trzeba będzie poczekać aż go dopracujesz?
W kazdym projekcie trzeba isc na jakies ustepstwa. Oryginalnie mialem zamiar przetestowac wiecej elementow pod wzgledem ich wplywu na brzmienie, ale jak zaczalem skladac w ostatni weekend, a czas tez mnie naglil, olalem kilka aspekotow kierujac se glownie tym co mialem dostepne. Przy obecnej konstrukcji wymiana elementow jest dosc klopotliwa i do powazniejszych testow bede chyba musial zbudowac drugi wzmacniacz ;-)
Efekt jest w kazdym razie satysfakcjonujacy
Jak juz pisalem, jesli ktos zamawia plytki, moge tez dostarczyc semis (2SK170 i 2SJ74 plus IRFP240 i IRFP9240, sortowane) w cenie USD$30 za komplet stereo. Plytki dodatkowe $10.
W rezystory nie chce sie bawic, ale mozna je nabyc przy okazji grupowego zamowienia.
Nie wiem jeszcze jak MK132 sprawdza sie w sprzezeniu, watpliwosci moze budzic ich mala moc, a wiec na razie ich nie polecam.
Niestety zacząłem za dużo projktów naraz, musze rezygnować z czegoś, a wolę SE niż PP ;] Więc odstapię komplet płytek stereo od Foksika. Koszt taki sam jaki i ja poniosłem (32zł z wysyłką). Płytki jeszcze w zakładzie...
Dla mnie Pass jest kwintesencją przejścia z lampy na tranzystor dlatego będę kontynuować ten projekt.
IMHO ważne jest dobranie "semi" - co do pasywnych elementów to biorąc pod uwagę brak kondensatorów to liczba "mądrzących się" znacznie spada.
Dopóki nie zrobię i nie posłucham (na moim zestawie) to nie będę się wypowiadał.
Teraz u mnie na wejściu pracuje taka zabawka (patrz schemat) i "niszczy" wszystkie mądre i drogie "bajery" (jestem po 5 porównaniach). Sa to dobre i stare Vmosy (niech się nigdy nie spala).
Płytki właśnie do mnie dotarły. i mógłbym już wysyłać. Mam tylko problem z tranzystorami. Dostałem jakiś syf zamiast 2SJ108 i reklamacja może trochę potrwać.
Witam, przepraszam że tu, ale może komuś się przyda
toroidy.pl wersja zalewana audio, m.in. pogrubiony drut,
2x18V / 400VA czyli nadające się do F5
data produkcji początek 2008r, jak widać używane, ale w pełni sprawne
odsprzedam, cena 200zł (ew do małej negocjacji)
Foksik, 20 Lut 2009, 18:38
A ile to jest "troche"??
jesli dluzej niz 1,5 tygodnia to moze warto dolac ci te 5 zlotych za 2 wysylke a w tym czasie juz sobie pomału skladać reszte.
>Foksik
Foksik, pisałem Ci na PW o zmianie adresu wysyłki PCB, odsprzedałem swoje zamówienie, mam nadzieje, że otrzymałeś wiadomośc ;)
Okazało się, że przysłali mi inne tranzystory zamiast 2SJ108 które zamówiłem. Tych właściwych nie mają. Odesłałem je i czekam na zwrot kasy.
Zamówiłem z innego źródła 2SJ74 więc zestaw będzie taki jak od Petera. Powinny dotrzeć do mnie za tydzień.
Kto zamówił płytki a nie jest zainteresowany tranzystorami niech da sygnał na PW to mu już wyślę PCB.
Co sadzicie o zamianie ZTX450/550 na 2SB892/2SD1207
Mam oryginalne sanyo a ztx-ami to teraz duży problem i sporo podróbek.
2S są "mocniejsze i maja większe Hfe - czy w tym przypadku to nie namiesza?
Witam serdecznie kolegów po fachu.Oto wstępny projekt mojej obudowy do F5.
Cały czas oczekuję płytek i tranów od kolegi Foksika,a jak na razie męczarnie z blacharką.
Mam małe pytanka co do kolegów z większym doświadczeniem.Ze względów finansowych brak odpowiedniego
trafa a mianowicie 2x17V.Wiem,że Pas zasilił F5 2x18V nie wiem czy nie będzie z tym problemu.
Chciałbym swój wzmak zasilić jeszcze niedokończonym projektem preampa NR3 i tu także pytanie:czy
zda on egzamin i jakich użyć lamp aby uzyskać odpowiednie wzmocnienie.
Z góry dziękuję za każde porady Sylwek.
