BA4560 vs NE5532 - co lepsze?
Qudłaty
zaley od zastosowania, generalnie 5532 jest sporo lepszy ale pod warunkiem że impedancja obciążenia będzie wyższa, optymalnie parametry ma powyżej 2kOHm. Jeśli podłączymy mniejsze obciązenie to ten drugi będzie lepszy bo NE5532 nie jest zbytnio do tego przystosowany
W trakcie usuwania konta.
Generalnie to zastanawiam sie nad wymianą opeampa w kompakcie diory cd504
oto fragment schematu
Wystarczy sama wymiana czy bedzie trzeba także powymieniac rezystory w obciążeniu?
Jest jeszcze wiele innych ciekawyc w brzmieniu, ktore można podmienić bezpośrednio bez zmian w otoczeniu
Nawet możesz pokusić sie o pojedyncze OPA na stoliku , tak aby był podwójny.
Podwójne np. NJE 4570,BB 2134, TL833 ,. duzy wybór,
Qudłaty
Wylujój jeszcze te tranzystory na wyjściu (T205 i T206). Możesz mieć lekkie puknięcie (tylko lekkie) podczas włączania lub wyłączania CD, ale za to to też da poprawę. No chyba, że się nie godzisz.
Jakie tam są kondensatory w filtrze LPF (100 i 220pF)? Dobrze gdyby były foliowe. Również wymiana elektrolitów za DACem i na wyjściu ew. w zasilaniu może pomóc więcej niż wymiana opampa.
Elektolity w drodze sygnału wymieniłem na WIMA MKS2 3.3uF
a kondensatory w filtrze to WIMA FKP
w zasilaniu także wymienione na lepsze Panasonic for audio
Rezystory metalizpwane
opamp 5532
Wszyskie elementy już miałem także koszta zerowe a poprawa dzwięku znaczna
Więcej detali i bardziej punktowy dokładny bas Tak jakby spadła kotara z głośnników :)
te rezystorki na wyjsciu 2x15kohm oraz 2x330r wymien na cos lepszego zamiast 330r mozesz smiało wstawic 100r a 15 kohm wymien na conajmiej 22kohm..na allegro za grosze kupisz Dale RN60 goraco polecam.
