Klub otwarty  ·  62 członków
Mission Klub
Klub Mission.
A masz połączone blaszką górne i dolne zaciski? Bo może to takie niedopatrzenie, że wpiąłeś kabel w dolne, a powyżej sygnał ze wzmacniacza nie dociera (powyżej jest informacja o opcji bi-wiringu w tych kolumnach)
Kabel ze wzmacniacza puściłem przez górne i dolne zaciski-prawdopodobnie spalone tweetery, bo prąd dochodzi, a nie grają.. oryginalny głośnik 73HFDOMBAY-może ktoś ma do sprzedania? Dzięki w ogóle za odpowiedź.
  • 2 miesiące później...
  • 4 tygodnie później...
Witam.
Moze odswieze temat pytając jednocześnie miłośników missionow M35i lub osób ktore miały styczność zabawy z tymi kolumnami. Potrzebuje dobry wzmak który napedzi te kolumny w taki sposób zeby mogły pooddychac pełna piersią w moim zaciszu domowym. Piszecie o Nich duzo ale nikt nie opisał konkretów z jakim wzmakiem je łączył. Jestem na etapie kupna jakiegoś wzmacniacza ale czytając cały wątek nie bardzo wiem z czym je skonfigurowac. Lubie duzo niskich bazowych zejść ktore poprawia moj uśmiech na twarzy. Chciałbym zeby wypowiedzialy sie osoby ktore miały badz maja te kolumny w domu i jakim wzmakiem je karmiły. Pzdr
Witam.
Mission m35i miałem kilka lat temu i słuchałem ich po kolei w takich konfiguracjach:
1. dwie końcówki mocy KODA KD269 + preamp KD233 (jedna końcówka była do prawego kanału druga do lewego, dodatkowo pracowały w trybie Bi-AMP - każdy kanał w dwóch końcówkach napędzał oddzielnie nisko i wysoko tonowe głośniki)
2. Yamaha A-S300
3. Yamaha R-S700
4. końcówka mocy Technics SE-A5 + Yamaha R-S700 jako preamp
5. Marantz PM7200
W mojej subiektywnej ocenie zestaw najlepiej brzmiał na ostatniej pozycji czyli Marantzie.
Edytowane przez lucin713
Na stronie producenta seria MX cały czas jest prezentowana. Dlaczego Audioklan nie sprzedaje jej w Polsce ? Wydaje się, że faktycznie VX nie miała wcale zastąpić serii MX. Szkoda bo to była/jest udana seria.
  • 11 miesięcy później...
  • 3 miesiące później...
Od kilku dni posiadam stare,poczciwe Missiony 781 zrobione przez Cyrusa.Jestem mega zadowolony.Przerobiłem mnóstwo kolumn przeróżnych producentów i nareszcie mam spokój.Może to będzie trwało kilka miesięcy jednak w tak niskiej cenie 500 zł nie dostrzegam wad.
Mam Mission702e. Chcialbym je zmienic na cos mniejszego, moga byc monitory lub wolnostojace. Muzyki slucham raczej cicho. Nie chcialbym stracic basu, nie lubie tez ostrego dzwieku. Mozecie cos z Mission polecic? Co powiecie np. o m71?
Edytowane przez szymon1977
  • 1 rok później...
  • 1 rok później...
WWitam serdecznie,pomogę stuningować mission m 32i 33i m 34i wbrew niektórym opiniom że to słabe kolumny naprawdę warto ,mam m 34i .
Porównywałem m 34i z mission m74 i tannoy Mercury  i m 34i grają o klasę lepiej
Witam serdecznie.
Na czym ten tuning polega, ja mam m35i, jak dla mnie grały strasznie zamulono, brakowało góry, była przytłumiona.
Pomogła zmiana rezystora odpowiadającego za tłumienie wysokotonówki na mniejszy, oczywiście robiłem to bez pomiarów na słuch, ale nie jestem audiofilem, a jak dla mnie kolumny zaczęły grać o wiele lepiej.
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
Witam ja w m 34i wymieniłem wszystkie kondensatory na mundorf Evo aluminium i wszystkie rezystory w torze wysokotonowym na Mills .Jeżeli chodzi o m35 to proszę o fotki zwrotnicy.
Dodam jeszcze że w torze wysokotonowym zamiast 7 kondensatorów mam teraz 4 nie zmieniając znacząco oryginalnych pojemności,jak narysuje schemat to dodam.
Edytowane przez Pawes
Zapraszam na priv.
U mnie jest coś takiego, brak jednego rezystora, tego który wymieniłem, został dolutowany od spodu bo miał za krótkie wyprowadzenia, na zdjęciach jeszcze go nie ma. 51991e8a1f2830c5c80c2584c7839bea.jpg3fe91bba42cf6c97c8ecccb940dfa487.jpg320766114b0f22f1b6e781f0be2d5b81.jpge73563c9b6e106dd0825fcb5b4317b9b.jpg2959a421b868fc317c3526c92323e354.jpg79feed0ddd1de0e25d1b01da2d3e0344.jpg
Proszę mi podać pojemności kondensatorów tych niebieskich elektrolitów koło wylutowanego rezystora i pojemności niebieskich kondensatorów koło kabli z przezroczystą izolacją one są odpowiedzialne za sekcję wysokotonową,te elektrolity bym wymienił
Patrząc na zdjęcie to, te przy wylutowanym rezystorze od lewej, 100uf, 8,2uf, 56uf, natomiast te przy przezroczystych kablach to, 8,2uf, 56uf, 8,2uf.
Kondensatory odpowiedzialne za wysokie tony: 8.2mikro,684J te przy wylutowanym rezystorze i dalej 56mikro i 8.2 mikro te przy przezroczystej izolacji kabla oraz odpowiedzialny za średnicę żółty 504J te bym wymienił.
Resztę mają bardzo duże pojemności to cenowo się nie opłaca,mój adres [email protected]
Jakiego efektu można się spodziewać po takiej zmianie?
W moich m34i różnicę są głównie w średnicy i w wysokich tonach.Jest super szeroką scena ,są dźwięki które na niektórych utworach słyszę zaraz przy uchu a wysokie tony nabrały blasku nie są już tak szeleszczące ,teraz nie mogę się oderwać od muzyki .Koszt jaki wydałem to około 350 zł i nie żałuję warto było.
A teraz napisze co wymieniłem.W torze wysokotonowym zamiast trzech kondensatorów o następujących pojemnościach 6.8 mikro 2.2mikro i 0.5 wstawiłem mundorfa m cap evo aluminium 4.7mikrofarada i obok audyn cap mkp qs też 4.7mikrofarada i dalej zamiast trzech elektrolitów 32 32 i 20 mikro i 0.68 żółtego foliowca wstawiłem czarnego miflexa z nowej serii 80 mikrofarada i mundorfa evo aluminium 4.7 mikrofarada.Dodam że miflexa dałem na osobnej płytce bo się nie mieścił.Wymieniłem jeszcze dwa rezystory 1R mills ale już różnicy takiej nie było.W torze nisko-średnio torowym zmieniłem jeszcze żółty 0.5mikrofarada na mundorfa  0.47,on idzie szeregowo więc można było.Pozatym wymieniłem resztę elektrolitów na tanie audyn cap qs.Komora balastowa zasypana po 5 kg.
Widzę że zmiany konkretne, a co z częstotliwością podziału w takim układzie, ja jak napisałem wymieniłem tylko jeden rezystor, bo czytałem że do 1ohm'a w jedną lub w drugą stronę bez większego "bólu" można zmienić.
Trzymając się wartości fabrycznych kondensatorów nic się nie zmieni a rezystorem można zwiększyć lub zmniejszyć głośność głośnika.W sieci  jest kalkulator łączenia kondensatorów szeregowo i równolegle więc można kondensatory dobrać odpowiednio do wartości fabrycznych.
Faktycznie, o tym nie pomyślałem, będę musiał najpierw ogarnąć schemat mojej zwrotnicy, i wtedy zobaczę co i jak, narazie dziękuję za pomoc, jak jeszcze czegoś nie będę wiedział to się odezwę.
  • 1 rok później...
Dzień dobry,
U mnie grają m33i z arcamem a70+cd73  i chętnie poddałbym je modyfikacji, by pozbyć się zamulenia, które moim zdaniem występuje.
Brakuje mi szczegółów w wysokich i odrobinę przestrzeni. Słucham przede wszystkim małych składów jazzowych w 20 m2.
Generalnie jestem z nich umiarkowanie zadowolony ale jeżeli można stosunkowo niewielkim kosztem coś poprawić to chętnie skorzystam.
Jeżeli ktoś coś wie i może pomóc/podpowiedzieć/wykonać taką modyfikację to proszę o kontakt.
Witam serdecznie ,też mam mission m 33i.Aby rozjaśnić brzmienie proponuje wymienić rezystory z oryginalnych 1.5ohm są dwa od głośnika wysokotonowego po prawej stronie zwrotnicy na 1.2ohm,można wstawić metalizowane.A do sekcji średniotonowej proponuje wymienić kondensator 0.68 mikrofarada który na zwrotnicy jest zaraz przy dużej cewce na mundorfa Mcap EVO Aluminium który doda więcej przestrzennosci i polepszy scenę,wszystko można kupić w Power Audio koszt około 50zł .
Super, dzięki za info. Będę próbował i ewentualnie dopytywał.
Witam wszystkich. Od dłuższego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem kolumn Mission m33i. Do tej pory używałem ich w zestawie kina domowego. ale ostatnio postanowiłem zrezygnować z KD na rzecz stereo. W związku z tym mam pytanie jaki wzmacniacz zagrałby dobrze z tymi kolumnami. Czytałem gdzieś, że NAD-y się dobrze sprawują, jeżeli tak to lepszy 316 czy 326? A może jakiś inny wzmacniacz w podobnym przedziale cenowym? Moje preferencje muzyczne to głównie rock progresywny. Z góry dziękuję za wszelkie propozycje.
