Jaka listwa antyprzepięciowa?
profundis
Chodzi mi głównie o to,aby oprócz zabezpieczenia sprzętu,nie wpływała negatywnie na brzmienie systemu.
ten Profigold wygląda zachęcająco,ale jaki jest w użytkowaniu?Może ktoś miał z nim do czynienia?
Dla głuchych może tak,ale ja słyszę..Kiedyś może w to nie wierzyłem,ale przekonałem się na własnych uszach,że brzmienie ulega zmianie,po każdej kombinacji w torze odsłuchu.Listwy podobno degradują dźwięk i właściwie się zastanawiam,czy ją kupić,czy pozostać przy zwykłym przedłużaczu?Albo jeszcze inaczej..Wpiąć trójnik do gniazdka i osobno podłączyć wzmaka, a osobno listwę i do niej pozostałe komponenty..A jakie są faktycznie te sieciówki Lappa na Allegro za 79 zeta?Faktycznie takie dobre?
>profundis
Zalezy od wykonania chyba, ja mialem/mam takie DIY. I gdy ostatnio cos robilem przy sprzecie, siedzialem blizej glosnika slychac bylo piski/szumy itp. gowna, tania listwa marketowa nic tu nie pomagala, dopiero troche lepsza bandridge wyczyscila wyraznie sygnal
Ale powodowal to ow kabel, gdy zmienilem go na typowy, komputerowy wszystkie szumy ustaly bez wzgledu na reszte... takze uwazal bym na te samorobki, chyba ze masz gwarancje zwrotu.
>AmAdeuz
Chodzi mi o to,że podobno czysty prąd z gniazdka korzystniej wpływa na brzmienie,niż taka listwa.Szczególnie takie tanie do 250zł mocno ograniczają dźwięk,przez filtry w nich stosowane,ale jakieś zabezpieczenie i możliwość podłączenia komponentów musi być.Jak na razie nie jestem gotów wydać na nią więcej niż w temacie,dlatego pytam,jakie jeszcze są ewentualne opcje..Kable sieciowe też mam na razie zwykłe,dołączone do sprzętu,ale zdaję sobie sprawę,że też mocno ograniczają jego możliwości..
Tzn tanie, nie tanie, to zalezy od parametrow/czesci a nie ceny, w tej dzialce na polu cena->czesci tez rozne cyry sie dzieja. Zwracam tylko uwage ze DIY DIYowi nie rowne i trzeba uwazac. Najwyrazniej taki kabel tez mozna spiepszyc. Ja mam wszystko wpiete za pomoca zwyklych kabli w listwe ktorą podalem wyzej. Z czystej ciekawosci bede sie chcial tym zainteresowac (Nuda Veritas lazi mi po glowie) ale poki co finanse znow poszly w muzyke, nie boli mnie to jakos ;-)
Sprawdz naszego Filtercona, wyglada niepozornie, Bemol gdzies pisal ze nie slyszal by w jaki kolwiek sposob wplynal na dzwiek...
Polecam coś w tym stylu:
dobra, a nie kosztuje wiele
Tak wygląda:
Tylko,jak sprawdza się w praniu?
profundis, 9 Lut 2009, 20:54
A testował ktoś już Suprę,tą podstawową?Jakie widełki do zrobienia zworek polecacie?Pozdrawiam:)
- te widełki są jeszcze w rozsądnej cenie i bardzo dobrej jakości - miedź pokryta złotem - ODRADZAM zwykłe , tanie widełki które są jakimiś blaszkami z niewiadomo jakiego metalu , a które niewiele się różnią od zworek dodawanych standardowo do kolumn .
Mam te widły połączone dobrym kabelkiem (MONITOR A. A. 195 Silver) i różnica jest wyraźnie słyszalna w porów. do zwór z kolumn .
Zresztą innych dobrych wideł w rozsądnej cenie raczej się nie uświadczy - wiem , bo szukałem .
Do lutowania dobrze jest użyć cyny z dodatkiem srebra .
>Paweł Dziuba
a może od razu profesjonalnie:
albo:
profundis, 9 Lut 2009, 21:27
>>Paweł Dziuba
>albo:
Można i tak , z tym że te zwory są zrobione na "drutach" Audionowy , raczej nie cieszących się uznaniem ; nie polecam ... ale można ... choć czemu nie mieć lepiej (i w tej samej cenie) .
Druga propozycja "jest za długa" - im krócej tym lepiej , a w (prawie) każdym wypadku wystarczy max. 10cm ; i nie wiadomo co to za widły są .
Ok,dzięki:)
Szczerze mówiąc myślałem,ze obędzie się bez lutowania( nie mam ani lutownicy,ani materiału, ani zbytnich umiejętności).Są widełki zakręcane na śrubkę,ale pewnie nadają się tylko do podłączania głośnikówek..Poza tym mam w głośniki wpiętą Suprę,więc najlepiej byłoby tego kabelka użyc do zrobienia zworek.
profundis, 9 Lut 2009, 22:05
>Ok,dzięki:)
>zrobienia zworek.
Możesz komuś zlecić lutowanie - np. komuś z tego forum (są specjaliści) , lub po zakupie kabelków możesz je wysłać do Audio-novy i oni przylutują profesjonalnie do swoich wideł (i "zakoszulkują" lutowanie) .
Jeśli kupisz polecane przezemnie Monitor Atmos 195 to przy zdejmowaniu koszulki trzeba uważać - koszulka jest po części wtopiona w druciki i trzeba bardzo dobrego "ściągacza koszulek" (za kilkaset zł) aby części drucików nie ściągnąć wraz z koszulką - z innymi kablami też tak może być .
Ja za 8 wideł A-N zapłaciłem ok. 60zł .
Dzięki za podpowiedź;)Miałem kiedyś kabelki Hotline'a i mocno się napociłem,przy ściąganiu koszulek,ale dałem radę,choć to nic przyjemnego,więc wiem co to jest za żmudna robota..Zlecę pewnie to Audionovie,zrobią to profesjonalnie i przypuszczam,że koszt może być podobny do ich własnych zworek.Pozdrawiam:)
  • 3 miesiące później...
ta listwe Profigold PGS1001F za dobra kase mozna kupić tutaj :
>TACIMA CS929 MAINS CLEANER
>What HiFi *****
>Wbrew wszystkim opiniom listwa ta nie ograniczyła system a wprost przeciwnie bardzo ładnie
>wygładziła dźwięk. A kosztuje jedynie ok.100 złotych. I poza funkcją zabezpieczającą również pozytywnie wpływa na dźwięk.
mieszkam ok. 10 km. w lini prostej od elektrociepłowni, po drodze trafostacje, przewody pewnie na przemian Cu/Al, skrzyżowane setki razy, jakiś sąsiad znając życie kradnie prąd, a najgorsze jest to, że mam licznik made in slovakia.
ps. zapomniałem dodać, że dosyć dużo energi do sieci dostarczają wiatraki, czy to możliwe, że ich skrzydła wpadają w wibracje od głosów kaszubskich rolników... przenosi się to przez linię energetyczną do mojego sprzętu i stąd te straszliwe przekłamania i zniekształcenia dźwięku???
I stąd moje pytanie, jakich audiofilskich przedłużaczy/listew/złodziejek* mam użyć, aby Knopfler nie miał tego obrzydliwego kaszubsko-słowackiego akcentu.
*niepotrzebne skreślić
pomóżcie proszę.
Panie Junski
/wklejam ponownie kopie odpowiedzi co bu nie umknelo pana uwagi z mala korekta /
lubimy jak potrzebujacy forumowicz zglasza swoje problemy...
i swoim doswiadczeniem potrafi wesprzec temat wyrazajac bardzo dojrzala opinie na temat wplywu
zasilania na popularny sprzet audio , w zwiazku z tym ze zna sie pan bardzo dobrze na rzeczy
nie bedziemy panu doradzac i przemilczymy to retoryczne pytanie
pozdr serdecznie
Mebo, drogi userze!
Czy za reklamowanie sklepu max24 masz płacone, czy Twoje wpisy wynikają z dobroci serca?
Miłego dnia! ;)
"...Kto zagląda pod powierzchnię, czyni to na własną odpowiedzialność..."
Don Kichote to zły człowiek był...
>What HiFi *****
Odpowiedz » | Zgłoś do moderacji »
Zgłoszenie wpisu do moderacji
bardzo proszę o uzasadnienie zgłoszenia.
a.junski
13 Maj 2009, 05:08
O mnie » Ignoruj » PW »
stat: 191 / 9 / 1 mieszkam ok. 10 km. w lini prostej od elektrociepłowni, po drodze trafostacje, przewody pewnie na przemian Cu/Al, skrzyżowane setki razy, jakiś sąsiad znając życie kradnie prąd, a najgorsze jest to, że mam licznik made in slovakia.
I stąd moje pytanie, jakich audiofilskich przedłużaczy/listew/złodziejek * mam użyć, aby Knopfler nie miał tego obrzydliwego kaszubsko-słowackiego akcentu.
pomóżcie proszę.
michal stabro
13 Maj 2009, 07:47
stat: 1005 / 952 / 0 Panie Junski
pozdr serdecznie
wiatrak
13 Maj 2009, 08:27
stat: 319 / 260 / 0 Mebo, drogi userze!
Miłego dnia! ;)
ŻENUJĄCE
xniwax, 13 Maj 2009, 08:33
>>What HiFi *****
>a.junski
>13 Maj 2009, 05:08
>pomóżcie proszę.
>michal stabro
>13 Maj 2009, 07:47
>pozdr serdecznie
>wiatrak
>13 Maj 2009, 08:27
>Miłego dnia! ;)
>ŻENUJĄCE
STRASZNIE
