Klub miłośników ACOUSTIC ENERGY
No też mam dwie pary takowych.
Grają u mnie jako tyły w systemie 7.1 w kinie domowym.
No ale u Ciebie jako fronty to wiesz co ZAGRA, no moze jeszcze nie teraz ale wkrotce :)
... w srode, ... w sobote ROTFL
Witam wszystkich, zapisuje się do klubu z Radiance 3 (czarne) graja z Naitem XS, CDX5 i flatcapem. Odpowiadam od razu, (choć starszy post) bo u mnie grają w 18 m2. Kiedy stały na dłuższej scianie nie było dobrze, za blisko ściany i za blisko słuchacza. Przestawiłem, grają na krótszej scianie i jest bardzo dobrze. Generalnie to mam spostrzeżenie ze im dłużej graja tm lepiej a mam je już rok i cały czas ewoluują. No i ustawienie, bardzo ważna szerokość bazy, kąt dogięcia, odległość od tylnej i bocznych scian i od słuchacza. Trzeba z nimi experymentować. Miałem też Aelite 3, miałęm tez Aegisy 3. Radiance najlepsze, najrówniejsze pasmo, najlepsze soprany, najłatwiejsze do wysterowania
Chciałbym wpisać się do klubu, jako posiadacz podłogowych kolumn Acoustic Energy 109. Przy okazji spytam: jaki wzmacniacz "przejściowy", dałby radę udźwignąć te kolumny ? Nie chciałbym w żadnym wypadku od razu inwestować w sprzęt wartości 600-700 zł, a kolumny nie wypadałoby, żeby stały bezczynnie. Chodzi mi o sprzęt głównie w kwotach 200-250 zł. Może to być również amplituner. Kolumny w trio z nim, nie muszą prezentować najwyższych lotów jakości dźwięku. Ważne, by podczas użytkowania nic się nie spaliło i nie trzeszczało bardzo wyraźnie.
Dziękuję i pozdrawiam.
Dopisuję się z Acoustic Energy Neo 4v2. Grają z Audiolabem 8200a i póki co CA 351. Po odsłuchu wielu zestawów na placu boju zostały tylko Monitor Audio Silver 8 aż przypadkowo natknąłem się na AE Neo 4v2 i to było po prostu to. Mimo, że sporo tańsze AE Neo4 brzmieniowo niczym nie ustępowały MA (jak się przyjrzeć specyfikacji to są bardzo do siebie podobne). MA wystrzeliwały fajerwerkami ale AE urzekły mnie rzetelnością, naturalnością jakby troszkę taką swoistą surowością (były nowe wyjęte dopiero z pudła). Dodam, że zastąpiły Dali Concept 6.
  • 3 miesiące później...
Po wyglądzie wydaje mi się, że to model 109 a więc dość leciwa konstrukcja. Brzmieniowo ok ale za tą cenę bym się nie zdecydował (nawet pomijając w jakim stanie technicznym jest zestaw). Jeśli AE to celowałbym w wersję Evo lub nowszą Neo3.
Ok rozumiem, dlatego pytam bo nie miałem doczynienia z AE, przykuło moją uwagę to że jest kompletne 5.1 i sub wygląda potężnie, no nic wielkie dzięki za odp postaram się zbić cenę o 1tys bo wtedy chyba będzie warto za taki komplet dać 1,5tys :) ale zobaczymy co z tego wyjdzie.
Jakie jest prawdopodobieństwo, że piankowe zawieszenie w Acoustic Energy po paru latach się rozpadnie?
Pytam bo mam zamiar kupic Evo3 lub AE109 ale to mnie trochę niepokoi.
Żadne. Pisałem o tym tu: http://www.audiostereo.pl/zawieszenia-piankowe-w-glosnikach-ea_113873.html
Czyli to nie taki syf jak w Altusach, który się rozsypywał w mak?
Czy warto za 1100 zl kupic nowe Neo 3 V1? Czym się różni V1 od V2 i V3?
Wczesniej chciałem kupic Evo 3 ale trafily się nowki Neo 3 V1.
Czy Neo 3 nie będą za slabe do metalu w pokoju 24m2? Boje się ze będzie za mało basu.
Zacznę od tego, że są dwie wresje Neo, mianowicie Aegis Neo Three oraz Neo 3 v2 o wersji v3 nie słyszałem. Neov2 ma przeprojektowaną zwrotnicę z lepszymi elementami, nowe cewki w głośnikach wysokotonowych, inne kolory oklein oraz wtopione magnesy na maskownicę.
Za 1100zł brałbym bez zastanowienia.
Neo 3 mają całkiem mocny bas, sam zdziwiłem się jak je usłyszałem. Bas jest raczej konturowy i szybki nadto schodzi wystarczająco nisko jak na gabaryty kolumn. Reszta zależy od twoich preferencji i akustyki tych 24m2. Możesz też regulować bas odległością od ściany bo otwory br są na tylnej ściance.
No te co mnie interesują są opisan jako Acoustic Energy Neo 3 V1.
W każdym razie zbytnio nie odbiegają od Evo i warto kupic?
Pewnie basu będzie mniej niż w Mission m34i lub Dali 6006.
Jak już pisałem kolumny jak najbardziej warte zakupu. Jedynka jeśli chodzi o bas jest taka sama jak dwójka a tam basu nie brakuje. Nowe v2 możesz kupić za 1600 więc jest spora różnica.
Edytowane przez daniel-de
Jednak Neo 3 mogą okazać się za słabe do większego pokoju. Glosniczki 13 cm mogą nie zapewnić dostatecznej mocy na dole.
Wybór ostatecznie padł na Evo 3.
Orentuje się ktoś, czy te podstawki w Evo 3 są zdejmowalne i czy można gdzieś kupić takie nowe?
Ewentualnie usunąć je i wkręcić kolce bezpośrednio do kolumna?
Z tym basem Neo to się trochę mylisz. Nie będzie on słabszy niż Evo. Podana wielkość w Neo dotyczy średnicy aluminiowej membrany a nie głośnika. A co do małych głośników i basu w AE przeczytaj tu: http://www.avtest.pl/zestawy-glosnikowe/item/5-acoustic-energy-103. Słuchałem Neo 3 w 30m2 i bas był potężny. Mam w Neo 4 w większym pomieszczeniu i pozatykane br. To co AE potrafią zrobić z basem cały czas mnie zadziwia.
Nie wierzę. Nie na głośnikach 13 cm, takie bajki to nie mnie.
Edytowane przez Reaper
Tu nie trzeba wierzyć tylko posłuchać. I to nie są 13cm głośniki tylko szesnastki. Zauważ, że AE często podaje tylko średnicę membrany.
  • 4 tygodnie później...
Z zawieszeniem , czy bez ? :)
Wychodzi na to, że z połową zawieszenia :))
Właśnie zmierzyłem wymiar głośnika w Aelite 2, w danych technicznych piszą o 11cm, zmierzyłem bez zawieszenia - 10cm, z zawieszeniem 12cm, średnica z koszem (tak jak podają wszyscy) - 15cm.
Zapisuję się do klubu ze swoimi Acoustic Energy Aegis Evo 3.
Rewelacyjne kolumny do pokoju powyżej 20m2.
Wie ktoś gdzie można nabyć te podstawki co są pod kolumnami?
posiadam apmlituner CA 351r, i chcę uzyskać w miarę dobre (oczywiście jak na amplituner kina domowego) stereo. Czy wspomniany Azur 351r jest w stanie napędzić Acoustic energy neo 3 v.2 ?
Czy prawdą jest że AE Aelite 3 miały w pierwszych 2 latach produkcji wadliwe zwrotnie?
Może ktoś ma zdjęcia i/lub schemat zwrotnic w AE Aelite 3?
Patrząc na wykres charakterystyki zmierzony w Audio nie chce mi się wierzyć że można zaprojektować tak nierówno grającą kolumnę: http://audio.com.pl/testy/acoustic-energy-aelite-3:1
8dB różnicy pomiędzy 80 i 200Hz, oraz niemal brak niskiego basu.
Ten wykres bardziej przypomina jakiś mały monitorek niż podłogówkę z dwoma niskotonowymi przetwornikami.
Posiadam AE Aegis Three jaki wzmacniacz dobrać do tych kolumn zastanawiam się nad :
Denon Pma - 790
Denon pma 920
Denon pma 1520
Yamaha ax - 500 , 700
Marantz pm 7000
Może ktoś z Was byłby na tyle miły i posiada doświadczenie aby zasugerować dokonanie dobrego wyboru , który zagra z tymi kolumnami poprawnie, pozdrawiam i czekam na sugestie
Witam wszystkich!
Aplikuje do klubu z swoimi ae eagis one z 1998 r..
Łączyłem je z Pioneerem, cairnem 4808, ampl Denona 825 i ostatnio z Linnem. Moje ae mają zlutowaną zwrotnicę punkt w punkt oraz zmienione przewody na lepszej klasy. Pracują w sporym pomieszczeniu o pow. 40m2.
Od scian są odsunięte na ok. 70 cm.
Czytałem, kolegów wpisy i na nowo zarazily mnie do konstrukcji AE. Myślę o zmianie kolumienek basu z moich mam tyle i takiego jak chcę. Chcialbym uzyskac wiecej mikrodynamiki. Myślałem o upgrade przetworników vify na obecnie stosowane w reference1 z ich zwrotnica. Bezskutecznie jednak z uwago na brak informacji o zwrotnicy. Mam b.dobrego stolarza który położył by mi fornir ;-) na kolejne 16 lat.
Może jednak ktoś z Was ma pomysł które z modeli ae są bardziej analityczne. Ref.1 nie sa dla mnie osiągalne :-(.
  • 2 miesiące później...
Witam wszystkich. Od niedawna grają u mnie Aelite 2 [świetne monitory:)] z Ampli Yamahy. Amplituner zamierzam zastąpić używanym wzmacniaczem.
Zastanawiam się nad
  1. Marantz PM 7000 lub
  2. NAD C 352.
Który z powyższych zgra się lepiej z Aelite 2?
Muzyka to przeważnie rock, reggae.
Zależy mi głównie na niemęczącej, perlistej górze pasma i rozbudowanej scenie.
Panowie proszę o pomoc !!!
