Transformator - problemy z basem
jurek
Już wcześniej miałem podejrzenie że może to być wina instalacji bo miałem mały problem u siebie (bez obciążenia ok. 10 V mniej w gniazdku) i niemal identyczną jak w wątku sytuację u kolegi z tym że tam prawie doszło do pożaru instalacji (przedwojenna i pewnie jeszcze ktoś coś przy niej kombinował).
Objawy były nieco inne brak wykopu i energii na basie zwłaszcza przy głośnym słuchaniu można to i nazwać "brakiem basu".
A jeżeli idzie o położenie instalacji - jeżeli ktoś potrafi zbudować wzmacniacz.... jest teraz internet i można to zrobić fachowo jak się chce.Ja u siebie przeglądnąłem (częściowo przerobiłem)
instalację (ok. 40 letnią!) i wszystkim radzę to samo, zwłaszcza aluminiową i w blokach.
>Maju
Twoje określenie " brak wykopu" lepiej opisuje mój problem.
Na elektryce się troszeczkę znam, ale w tynkowaniu to słaby jestem.... :)
Kable nie są wpuszczone w rurki- są położone bezpośrednio w tynk.
W sytuacji gdy trzeba wymienić przewody warto to zrobić przy remoncie i odwrotnie przy remoncie warto przynajmniej sprawdzić w jakim jest stanie instalacja.To chyba warto mimo wszystko przypominać bo z prądem niema żartów.;)
W sytuacji gdy przewody mają "normalny przekrój" i nie były podczas instalacji uszkodzone to wystarczy poprawić styki w "puszkach" i nawet aluminium trochę lat (do ew. remontu) wytrzyma.
Widziałem parę "instalacji blokowych" gdzie zaczęto oszczędzać, widziałem też "współczesną" instalację gdzie chyba każde gniazdko miało własne zabezpieczenie i przewód!Można i tak jak kogoś stać.;)
Dobrze by było zrobić pomiar pętli zwarcia w instalacji (elektryk). Ostatecznie - podłączyć woltomierz do gniazdka i zapisać napięcie, potem włączyć np.czajnik i zapisać napięcie
z obciążeniem. Spadek da jako taki obraz stanu połączeń w instalacji.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH; TURBO - Blizny [2025]
Nikt nie mowi o radosnej tworczosci tlyko o profesjonalnym polozeniu instalacji. Ja uprawnienia SEP ma, nie wiem jak inni na forum.
Ogolnie co to ma wspolnego z pasmemm przenoszenia wzmacniacza elektoakustycznego to nie wiem...offtop jakis moze moderator by sie przydal posprztał
Mam 2 dokładnie takie trafa, i to zwykłe nie żadne "for audio", i bas jest DUŻO lepszy niż z rotela (!). Kostka LM3875. Pojemności 1000 + 100 uF. Wcześniej grzałem na 1 trafie, raz z jednym mostkiem, raz z dwoma, i zawsze było OK. A obciążenie mam dość trudne.
Więc albo te trafa są walnięte, albo co innego.
Przestańcie siać debilizm na forum, bo jeszcze ktoś wyczyta i będzie roznosił dalej. Kable w ścianach nie mają tu znaczenia, przy tak niskim poborze prądu.
Jeszcze trochę i zaczniecie doradzać, że ma wymienić kable w ścianach, gniazdka sieciowe, bezpieczniki na audiofilskie :/ Lub dalej, całą linię przesyłową z elektrowni na audiofilską.
żal.pl
Wierzę w jedynego, kabla grającego.
Są takie rzeczy na świecie o których się "fizjologom" nie śniło...
Tak żeby uciąć spekulacje trzeba sprawdzić u siebie inny wzmacniacz lub lepiej swój u kogoś i sprawa ewentualnie wadliwej instalacji będzie wyjaśniona.
Może masz rację, bo w moim przypadku miało to miejsce na clonie pass aleph 3,który sporo ciągnie prądu.
Wszystko ma znaczenie.Wystarczy jeden słaby styk i zaczynają się problemy.Już ktoś pisał:zmierz napięcie pod obciążenim(np suszarka do włosów)w kilku gnizdkach w domu,u sąsiada też nie zaszkodzi.
Może lepiej niech LEDa wepnie i zmierzy napięcie. Litości człowieku. Jak chcesz sprawdzać spadki to trzeba mocniejsze obciążenie. Niemniej jednak to nie ma znaczenia, a już na pewno na jakość dźwięku, w tym wypadku braku basu :D
farad
Trafa- 2 x 22V (po wyprostowaniu 30 V), akumulatory łaczone szeregowo-2 x 25V(ok. 12,5+12,5).
Napięcia pomierzyłem- nic nie "przysiada"
Na dniach zaniosę graty do kolegi. Zobaczymy jak zagrają.
>Brencik
Lubię Cię coraz bardziej :)
Twój styl pisania przypomina mi Jana Himilsbacha :)
Skąd jesteś- może jakieś wspólne piwko?
I oczywiście zastosuję sie do Twoich porad- serio.
Działałem kiedyś przy zasilaczu na dwóch trafach. Zauważyłem, że należy:
1) wtórne w obu trafach łączyć z mostkami tak by były w fazie (pierwotne też ale jak sprawdzić!).
2) sprawdzać, który koniec wtórnego łączyć na "+" mostka
3) który przewód w kablu sieciowym ma być na fazie w gniazdku
- to żadne wudu - to wyraźnie słychać
A co jest źródłem sygnału i czy to nie jego wina lub przedwzmacniacza? Czy nie ucina basu z powodu zbyt małych stałch czasowych RC w torze? Jakiś mały kondensator po drodze albo w NFB, np. kilkadziesiąt nF?
