Co dać pomiędzy Standy a kolumnę ???
Neonix
Jak w temacie.
Co dajecie (zamiast kolców) pomiędzy kolumnę głośnikową a blat metalowy podstawki ?
Jakaś mata, gąbka, coś antypoślizgowego, coś co nie wpłynie na pogorszenie akustyki.
"Kiedy wszystko się zmienia, muzyka piękną zawsze pozostaje."
jeśli nie szkoda Ci kolumn to podobno najlepiej jest je przykleić porządną taśma dwustronną do standów. Tylko standy muszą być porządne. Osobiście szkoda by mi było obudowy nie posunął bym się do tego więc też jestem ciekaw co jest dobrym rozwiązaniem
nic lepszego nie ma : )))
antypoślizgowe 'podkładki' naklejasz po 4 na każdy standy i nic więcej nie potrzeba
audiokarma.org
Też dobre. Ja daję np. gumowe podkładki między wszystkie powierzchnie. Izolują kolumny od granitu, czy metalu oraz zmiejszają przenoszenie ew. drgań.
Kotów i małych dzieci nie mam:)
Nic nie dawaj!!
Dodatkowy element elastyczny, umieszczony pomiędzy kolumną a standem spowoduje pogorszenie niskich częstotliwości - ich uszczuplenie.
Standy wypełnij wysuszonym piachem, kolumny przykręć śrubami do płyty standu - musi być "na sztywno". Nie wiem jak Twoje kolumny, ale niektóre podstawkowce mają na spodzie odpowiednie tuleje gwintowane przeznaczone właśnie do tego celu. Oczywiście samemu również można coś takiego wykonać.
No i jeszcze raz - porządne, ciężkie standy i sztywno mocowane kolumny to podstawa ich dobrego, dynamicznego brzmienia.
Blue-tack albo inna tego typu substancja. Dobre elastyczne połączenie, a zarazem łatwe do ewentualnego demontażu (nie zostawia żadnych śladów). Odradzam taśmy dwustronne, sam tym przykleiłem monitory do standów i sprzedać już musiałem razem, jako komplet, bo oderwać się nie dało. No może razem z okleiną by zeszło, ale wolałem nie ryzykować. :)
no niby ok ale to zawsze ingerencja w obudowe kolumny, u mnie najlepiej sprawdzaja sie gumowe, samoprzylepne i przezroczyste podkladki takie jakie producent dodał do zestawu. Mam solidne ciezkie standy (jeszcze niedociazone o wadze ok 40kg) i o zadnym uszczupleniu basu nie ma mowy, pozdro
A więc tak.
Mam AE Aelite Two, które ważą ok. 9kg szt.
Dzisiaj odebrałem zamawiane standy o wadze 15kg szt. z rurą o średnicy 80mm.
Zamierzam tam wsypać po brzegi piach, więc myslę że po napełnieniu bedą ważyć ok 23kg szt.
Planuję dociążyć kolumnę od góry płytą granitową o masie ok 20kg.
Ale nie chcę niszczyć obudowy śrubami, dlatego planuję coś podłożyć pod spód.
Myślałem o:
i dać jej małe kawałeczki po rogach.
I to ma tak sobie stać "luzem" jedno na drugim? A jak ktoś przez przypadek trąci i wszystko się posypie? Moim zdaniem powinno tworzyć jednolitą całość, czyli być ze sobą połączone. Też miałem AE (Aegis Evo One) i grało naprawdę fajnie, ale dopiero kiedy przytwierdziłem kolumny do stendów na stałe.
->Neonix
Jeśli chcesz utwardzić, skrócić bas, to podłóż wypolerowaną na wysoki połysk płytę granitową, następnie na nią bez żadnych podkładek kolumnę.
I love the sound of crashing guitars
marcin73m, 25 Mar 2009, 21:25
>stałe.
Czyli rozbudowałeś co nieco kolumny o dodatkowy element:) Bo skoro są na stałe przykręcone do stendów, stają się z nimi nieodłączną całością i grają jako całość (a nie sama skrzynka).
Hm - to tak, jakby wolnostojące przykręcić do podłogi...
Oczywiście są modele monitorów niejako nierozłączne z dedykowanymi stendami, ale generalnie jest ich niewiele. Czy są zespolone na stałe? Nie wiem.
Zależy mi na większym, kontrolowanym basie oraz stabilności kolumny.
Nie chcę jej w żaden sposób zniszczyć.
A co dają kolce monotowane dodatkowo między kolumnami a standami ?
Czy większa ilość piachu w komorze w standach wpływa na poprawę basu ?
Jaki piach sypiecie ? (taki zwykły drobny i suchy)
Widok na spód kolumn Paradigm studio 60. Jak widać nic nie jest w nich zepsute. Pomimo, ze one miały już tak oryginalnie, to elementy tego typu można dokupić.
Na pewno jest to solidne rozwiązanie, które eliminuje niebezpieczeństwo przypadkowego potrącenia kolumny, a w następstwie tego jej upadku.
