Jakie najlepsze lampy el34 - Yaqin MC10L
markslav
wojcieszekn
Wierze wierze ze dzwiek zrobil sie duzo lepszy troszke te kondensatory kalecza oko no ale jesli ciesza ucho to trzeba to przebolec ;)
Bardzo ciekawa jest sprawa tego dimmera ciekawe o ile dluzej lampki pozyja przy tym :)
A mozesz mi powiedziec ile taki caly tuning by kosztowal gdyby ktos np. Ty mial go wykonac ?
Jesli nie chcesz tu o tym pisac to czekam na info na PW ;)
sebolx
Ja mieszkam w Anglii, więc sprawa odpada, ale moim zdaniem, jeśli potrafisz serfować, to używanie lutownicy jest jeszcze prostsze. To jest do zrobienia przez każdego, kto tylko chce to zrobić. Uwierz mi, zrobić to możesz sam i będziesz mieć wielką satysfakcję. Jak coś to zgadamy się na Skyp'e
Co do tych olbrzymich kondów to dzisiaj je obniżę, bo nocą słuchając muzyki, skojarzyłem, że niepotrzebnie wyrzuciłem poprzednie kondensatory. Na schemacie widać że są połączone szeregowo, w rzeczywistości na płytce, połączone są równolegle na napięcie 450V a nie jak pisze na schemacie 250. Mają też inne pojemności- następna modyfikacji Yaqina. Obniżając kondy i tak będę musiał zdjąć pokrywę, więc przy okazji sprawdzę jaka zmiana będzie w dźwięku przy pozostawieniu oryginalnych i z tym wielgaśnym jako dodatkową pojemnością. Wszystkie równolegle.
Witam . masz pewnie schemat do starszej wersji Yaqina tego z kondesatorami na zewnątrz, nie wiem jaką wersję wzmacniacza Ty posiadasz więc wklejam link do shematu w którym kondesatory w zasilaczu są podłączone właśnie równolegle.
" When The Music's over, turn out the lights"
Dzięki za schemacik. Wzmacniacz kupiłem w poprzednim miesiącu, więc jest to najnowsza produkcja
wojcieszekn
hehe wierze ze lutowanie jest prostrze niz serfowanie ale ja niczego w Yanku nie bede lutowal do tego wole juz kogos kto cale zycie robi takie rzeczy ;)
wojcieszekn,
czy Ty wierciłeś jakieś otwory żeby te kondy 500uf podłączyć do płytki???
mierzyłeś może jakie tam jest napięcie na anodach el34??500V to tak akurat czy 450V dałoby radę??
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
Kopczas
Dzisiaj dokładam dławik i filtr zakłóceń z sieci, pstryknę kilka zdjęć i zobaczysz to. Fotki wrzucę wieczorem, bądź jutro. Co do napięcia to pomierzę przy okazji i napiszę.
na schemacie jest zaznaczone, że na wyjściu anod powinno być 440V. zależy mi na relacji naocznego świadka. ja sam jeszcze nie rozbierałem mc 10l. jak mam coś przy nim kombinować to chciałbym to naraz załatwić niż trzymać rozwalonego janka przez miesiąc na stole:)
Witam.
Operacja się udała. Pacjent i lekarz przeżyli. Finalnie. Teraz rozbiorę Janka prawdopodobnie do zmiany transformatorów głośnikowych na amorficzne, bądź jak coś zacznie się kopcić. Z dźwieku jestem bardzo zadowolony. Nie powiem czy to autosugestia, ale zawsze chciałem mieć sprzęt o takiej jakości brzmienia. Fortepian...cudo...skrzypce, że ma się wrażenie ssania landrynki, chórek w którym każdy pojedynczy głos wyraźnie odróżniający się, wszystkie harmoniczne, pogłos i przestrzeń. Dźwięk jest za głośnikami i przed. Scena głęboka. Przestrzeń i dynamika. Normalnie jeżyły mi się włosy na głowie jak słuchałem, cóś takiego jak gęsia skórka. Ale do rzeczy. "Stare" kondy, wróciły na miejsce.
Dodając 500uF nie usuwać oryginalnych. Dodatkowy 50uF (ten extra) wlutować równolegle z konem C101 albo C102.Te dwa mniejsze obok siebie pośrodku płytki.post-31602-011890000 1296300784_thumb.jpeg
Z poprzednich moich postów, na tej albo poprzedniej stronie, dać opornik 820 Ohma na anodę i kondensator do biasu(daje wyraźną dynamikę-po prostu BIAS ma zmagazynowane dodatkowe napięcie i nie czeka na podanie go przez transformator. To samo dotyczy się konda 500uF. Analogia do silnika samochodowego- typowy zapas mocy. Elektromagnesy które wykorzystałem jako dławik, jeden w napięcie anodowe,
drugi w zasilanie żarzenia.
Ten musi być większy. Poprzedni poszedł z dymem. Płynie tu większy prąd niż przez anodowy. Dławik mierzony miał oporność 50 Ohm, więc przy prądzie stałym gdzie szeregowo włączony z opornikiem 2K, 50 Ohm nic nie znaczy. Dławik anodowy wlutowałem szeregowo z opornikiem R109, a żarzenia szeregowo z R209
Kopczas...pytasz się jaką dziurę wierciłem na kondy 500uF. Użyłem wiertła 10mm pośrodku klampy do ich mocowania. Wsówki na zakończenie przewodów wygiąłem pod kątem 90 stopni, ale i tak kond jest za wysoko.
Zmierzyłem napięcie bezpośrednio na pinie anody. Miernik wskazywał 420V. Po minutce zeszło do 400V. Zapomniałem zmierzyć jakie jest na wyjściu z trafa.
post-31602-059681200 1296302234_thumb.jpegpost-31602-064388400 1296302348_thumb.jpeg
Przed ponownym skręceniem, upewnić się po półgodzinnym graniu, czy i ten dławiczek nie będzie dymił. Sprawdziłem. Chłodny. OK. Pacjenta można zaszyć i będzie jak nowy.
post-31602-080647700 1296302968_thumb.jpegpost-31602-098484800 1296302991_thumb.jpegpost-31602-073156500 1296303103_thumb.jpegpost-31602-006551600 1296303213_thumb.jpeg
Dużo daje dimmer. Przekonałem się, że lampy zaczynają się już żarzyć przy napięciu 80V, potrzymane minutę. Zwiększam później na 120, 150. Przy tum napięciu Janek gra przyzwoicie. Ja gram na 200V Jeśli słucham cicho, tzn muzyka gra w tle. Chce posłuchać głośniej robię 210 lub 220V.post-31602-093060700 1296305414_thumb.jpeg
Teraz Janeczek gra jak lubię. Co dalej...Bas o którym pisałem, robi się gorszy gdy zamienię lampy Clear Top na ruskie, ale to już inna bajka. Koniecznie zlampizować CD Jeśli kogoś zaciekawi to napiszę co i jak zrobiłem w tym temacie na swoim podwórku. Chciałem załączyć więcej fotek i pociągnąć ten temat dalej ale obecne załączniki mają już dopuszczalną wielkość.
dzięki za ten pomiar. wygląda na to,że kondy na 450V powinny wystarczyć.
Dlaczego wstawiłeś stade kondensatory na miejsce??celowo żeby zwiększyć pojemność?? na allegro są obecnie KENDEIL`e 2200uf. czy to już byłaby przesada??
sprawdzam jakby to zrobić jak najtaniej. te którego podałeś są trochę droższe ale jakby nie patrzeć spora część środków trzeba przeznaczyć na wysyłkę.
Kurczę, poza tym szkodami trochę wiercić w pokrywie. też mam czarną wersję ze srebrnym pokryciem, pięknie to wygląda.
Waluch
Kolumny możesz zobaczyć w moim poście na górze strony a żródło to Yaqin SD-32A na wspaniałych ruskich lampach z lat 60tych. Gra płyty w HDCD. Jeśli ktoś ma okazję posłuchać w tym zapisie to nausznie przekona sie o przewadze tego zapisy nad tradycyjnym (żeby nie popadać w niepotrzebny zachwyt, bo nie zawsze potrzebna jest taka dynamika i szczegółowość, czasami psuje ciepły urok dawnych lat)
Yamaha CDS300 z pominiętym opampem i sygnał skierowany na przedwzmacniacz MS-12 Yaqin na 12AU7 i 12AX7 lampach. Dochodzi Jeszcze Marantz CD6002 żeby nie zapomnieć dziadowskiego brzmienia na scalakach.
Kawałek przedwzmacniacza SD-32A widać na tej fotce.post-31602-044170300 1296311178_thumb.jpeg
Jest to rozwojowy przedwzmacniacz, bo ma dużo wolnego miejsca w środku. Można po modyfikacji podpiąć do niego kilka źródeł i CDPlayery traktować jako transport. Yamaha, która jest moim ulubieńcem, ma, moim zdaniem wyśmienity DAC. Gra przepysznie mp3ki (również te w zerowym bitowaniu) Bardzo przydatną funkcję zejścia w dół, bądź górę do następnego albumu, jeśli wypalona płytka zawiera foldery.
Zamówiłem instrumencik, który ma odtwarzać Flac , dts i inne rzeczy. Zobaczę jak tam ma się sprawa w bebechach i jeśli to uda się zlampizować to jestem w domu.
Stare kondy wstawiłem, żeby zwiększyć pojemność. Z tego co zauważyłem janek lubi zapas mocy do pchania basów. To jest naprawdę zajeboojczy wzmacniacz
czyli myślisz, że 2200uf to nie będzie za dużo??
narobiłeś mi smaku na grzebanie. ledwo DAC kończę, a już myślę rozebrać janka:)
Nauczyłem się, by za dużo nie myśleć, a sprawdzić samemu. Choć czuję że 2200uF bardzo się tam przyda. Granicą powiększania pojemności jest wartość, po przekroczeniu której niewiele sie zmienia, bądź wręcz pogarsza. U mnie puki co polepszyło się. Teraz słucham nuty w HDCD i wiem, że żadną z najdroższych lamp na świecie wsadzonych do Janka, nie uzyska się takiej szczegółowej i dynamicznej linii basu i całej reszty szczegółów jak w HDCD. Jak będziesz dokładał kondy, rozejrzyj się wcześniej za elektromagnesami. One mają cieniutkie uzwojenie o co nam chodzi, i możesz(bardzo byłoby dobrze i sam byś to wyraźnie odczuł)potraktować je jako dławik, który wyeliminuje ścierwa elektromagnetyczne i inne paskudztwa. Ja nie patrzę na mierniki, lecz słucham uchem. Dam taki przykład: Mieszkałem kiedyś w Stanach i moja znajoma pracowała w laboratorium firmy zajmującej się produkcją lodów. Którymś razem przyszła z pracy niezadowolona i powiedziała, że 10 czy ileś tam palet lodów idzie na śmieci. Co się stało? Wyniki standardowych i codziennych pomiarów surowca, były w normach (na co są papierki) Obwiniono ją, że nie dopełniła procedury, bo na końcu całego procesu należy sprawdzić organoleptycznie, czy mleko nie jest po prostu kwaśne. Jeśli ma kwaskowaty posmak to jest niedopuszczone do dalszej produkcji.
Myślę że nie.
muszę jeszcze sprawdzić ile się zmieści do środka. znalazłem 1000uf/500V , bardzo wysokie i wąskie. jakby się udało do środka upchnąć było super.
Co do elektromagnesów, muszę zgłębić temat. na razie zbieram info na temat zmian.
jeszcze jedna rzecz: na jednym ze zdjęć jest dużo niebieskich paczek, to pewnie kondy mkp, takie były czy wymieniałeś je również??
wymienię je na coś lepszego. zobaczymy co to da.
jeszcze taka sprawa: jak mierzyłeś napięcie i wyszło Ci 400V i 420V, ile miałeś napięcia na dimmerze??220, 230, 240, mniej??
Mierzone po włączeniu ampa miało 420 (zajęło mi ok 2-3minuty na wyjęcie miernika, zobaczeniu czy nic się nie jara i wpięcie się z końcówkami miernika- a to nie takie siup- można łatwo zrobić BUUUM grzebiąc metalową końcówką przy pinach. Po minucie (prawdopodobnie ok 5 minut, gdy obwód nagrzał się trochę, zeszło na 400. Nie patrzyłem na zegarek, czy było to minuta pięć, czy dwie minuty i osiem sekund. Robiłem to pierwszy raz, więc nierutynowo. Na dimerze było prawdopodobnie ok 200-210V czego zapomniałem sprawdzić...SORRKI. Jeśli zdejmiesz pokrywę ze swojego Janka..zajmie Ci to kilka minut...to pomierzysz wszystko co chcesz. U mnie jest jeszcze opornik 820 Ohm włączony w anodę. Janek gra dobrze (jeśli gra w tle, czyli normalnie) nawet przy 180V, Nie próbowałem niżej bo CDP kiedy wrzucam nową płytę, gaśnie i włącza się i tak w kółko, Zbyt mały prąd na wejściu dla tej jednostki- mam na myśli CD. Poza tym, nie przywiązywałem uwagi do wielkości tego napięcia. Do trafa Step&Up gdzie jest dimmer, mam podłączony cały sprzęt. Jest to jedno źródło zasilania. Jeśli gra dobrze tzn że wszystko jest OK. Jeśli boisz się, że zakupione przez Ciebie kondy na 450V są za małe to wiedz, że oryginalne są na 450 i grają Janek u ludzi nie od wczoraj, ale dłużej.
na pewno sa 450V????wg schematu są dwa po 250V co daje im łącznie 500V i 150uf. wg schematu również na wyjściu powinno być 440V. rozumiem, że to są liczby dla 220V na wejściu trafam, a ja w tym czasie mam w kontakcie 235V. chyba nie obejdzie się bez zmierzenia tego w janku.
Masz rację...kondy w Janku są na 250V. Moja kulpa. Pomyłka dość niewybaczalna.
Zafunduj sobie dimmera, dobrze by było ze "StepUpem" i wskaźnik napięcia. Będziesz wiedzieć ile płynie na wejściu. Bardzo przydatna rzecz. Tu w Anglii jest dużo miejsc, gdzie za grosze sprzedają używane rzeczy. Wieżę Sony w oddzielnych klockach marzenie sprzed 15 lat- wyrwać można za 20-35 funtasów. Ja te elektromagnesy (i nie tylko) wydłubałem ze starej skrzynki kopiarki kaset magnetofonowych marki robionej w USA. Ucieszył mnie najbardziej transformator 250W z napięciem 110 150 220 250V na wejściu i 160 48 24 12 i 6,5V na wyjściu i solidne prostowniki z lat 70tych jakie tam były. Sprzet kupiony za 5£. Trochę kondów, kilka oporników i robię własny przedwzmacniacz. Wow, życie jest fajne jak nie ma się żony i dzieci :-)
to za dużo kombinowania jest. popatrzę jakiś tydzień co pojawi się na allegro na 500V, a jeśli nic się nie trafi kupię te
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i już.
nie ma zbyt dużego wybory na takie napięcie, a i ceny bywają kosmiczne.
czy te rezy 820ohm mogą być ceramiczne??
I sprawa kondów na katodach: próbowałeś czegoś innego niż to co widać na zdjęciach?? przy pracy nad DACiem ze stopniem lampowym przerzuciłem dziesiątki kombinacji kondensatorów na katodzie. Efekty bywały różne. były kondy od komputerowych do black gate`ów. boję się, że tutaj może się historia powtórzyć przy poszukiwaniu odpowiedniego brzmienia.
ten wielgachny kond z 500uF jest jak trzeba. Zrobił w głośnikach brzmieniowe okno. Ale nie tylko on, bo i kond na biasie. Porównać to mogę do telewizora, gdzie na płaskim ekranie 2D widzisz rzeczy oddalone aż po horyzont. Rzecz ma się podobnie z kolumnami teraz. Ma się wrażenie, że stojąc tak blisko, zasłaniają, przeszkadzają dźwiękom które płyną przez nie. Nocą, gdy ich nie widać, przestrzeń jest prawdziwie wielka. Nie wiem jaki jest odbiór słuchając rapu, techno, czy heavy metalu, bo nie słuchałem tego rodzaju muzy. Co do oporników 820ohm i konda na biasie, rzuć okiem na poprzednią stronę postów, bądź na górze tej strony, zależy jak masz ustawioną przeglądarkę. Pozdrawiam.
czytałem. jeśli trzymać się schematy ten kond idzie równolegle do rezystora 10ohm/2W, który łączy katodę z masą. kondensator katodowy, to jest to o czym pisałem wcześniej.
teraz pomyślałem o jeszcze jednym usprawnieniu: dać 2 kondy po 250uf zamiast jednego, a między nimi rezystor. byłby mały filtr CRC. trzeba by tylko przeciąć ścieżkę.
@sebolx - może uśmiechniemy się do Kopczasa i nam tu w kraju stiuninguje nasze Yanki, bo widzę, że wie co trzeba zrobić. A wojcieszekn z Anglii będzie koordynował akcją :)
Panowie, ja go jeszcze nawet nie rozkręciłem...nie czuję się kompetentny. muszę sam sobie zrobić moda żebym wiedział co jest bezpieczne, a co nie. To różnie bywa.
Z tego co widzę, to w środku jest ciasno. Wiercenie w płycie górnej jest dla mnie kontrowersyjne trochę więc tym bardziej może potrwać zanim coś się wykluje realnie.
Tylko, że bias się zmienia samoistnie wraz z obciążeniem lampy. Ja mam na myśli stałe źródło zasilania, bez spadków w momencie gwałtownego zapotrzebowania na moc, jak to jest w chwili uderzenia w perkusję. Kick i bas idą w parze a częstotliwości poniżej 100Hz potrzebują Watów. Transformator dostarcza napięcie z częstotliwością 50Hz (częstotliwość sieci) a bas dający po klacie, czy muzyka organowa, gdzie basy szarpią podłogą, to właśnie częstotliwości rzędu 30-100Hz. Typowe dudnienie kolumn to 250Hz. Wniosek jest taki, dla mnie, Transformator nie poda tak szybko potrzebnego prądu jak kondensator. Słuchałem przed momentem "Lesiem" i zapomniałem o oddychaniu. Dopiero niespodziewane, głębokie westchnięcie, przypomniało mi, że nie oddycham. Basy zaczęły chodzić jak w kościele. Muzyka ściszona, bo 23:00 a tu taka niespodzianka, czuję drżenie basu, bez żadnego equalizera. Powaga.
Kopczas. Myślę, że można zwiększyć dla próby te 220uF na katodzie ale 4000uF nawet nie zaszkodziłoby za mostkiem prostowniczym. I cholera, ja to zrobię..!!!. W mordę, oszalałem chyba. Ten wzmak robi się moją obsesją albo raczej pasją....i lubię to.
Co do wiercenia w płycie to nie ma takiej potrzeby. Teraz myślę, że lepszym rozwiązaniem jest wyprowadzenie przewodów od tyłu, albo z dołu janka (ładnie i niewidzialnie) i zrobienie dodatkowego boxu, external skrzynki, na kondensatory. Takie kondensatory mogą być dyskretnie schowane, albo jeśli ładnie zrobione, wyeksponowane w pleksi, czy inaczej. Pomysły się znajdą same
Nie będziemy naciskać :) Chętnie poczekamy na końcowe wnioski i może wtedy powrócimy do tematu. :)
P.S. Fajnie się zapowiada.
wojcieszekn,
ja próbowałem z kondensatorem katodowym do pojemności 470uf. wszystko było większe łącznie z głośnością układu. poza tym bas był już rozlazły. trzeba poszukać jakiegoś wypasionego schematu na el34 i zobaczyć co dam robią.
Mam..Jadis Ja30 ma 220uf/100V... w zasilaczu mają 2x po 235uf. zobaczcie :
jest tylko problem z tą cewką bo nie mogę znaleźć takie o chociaż zbliżonych parametrach .
tylko ciężko to będzie upchnąć w środku.
byłoby mniej wypaśne ponieważ były rezystor zamiast cewki.
czy takie coś zmieściłoby się mniej więcej na miejscu kondów, który już tam są??
w liczbie 4 na stronę.
