Kable głosnikowe konfekcja czy golizna
Jorkers
zastanawia mnie czy są na forum zwolennicy jak i przeciwnicy golych kabli czy w konfekcji
bo tak szczerze to ja sam nie wiem jakich uzyc :) czy w konfekcji czy gołe, w kinie uzywam gołych procab ls25 i raz na jakis odlegly czas odswieze je czyli dotne koncowki i obrobie nowe
ale w stereo chce juz miec z glowy tą zabawe
no i wszystko odpowiedzi konkretne a jakich marek kable stosujecie? jakie mi polecacie ? system
sony 670es > cd pionek 8500 > kolumny paradigm
do tego jakies interkonenkty w miare za rozsadna cene
A ja zdecydowanie wolę zakonfekcjonowane wtyki ze względu na częstość przepinania między klockami. Od strony kolumn końcówki muszą być przynajmniej posrebrzane cyną żeby nie patrzeć jak z tygodnia na tydzień końcówki marnieją.
Podaj budżet to powiemy co masz do wyboru.
Pozdrawiam Mirosław Andrejuk
Stosując ta metodę, trzeba pamiętać, aby podczas zakupu doliczyć spory zapas kabla na przycinanie.
W przypadku drogach kabli - mało ekonomiczna strategia. Może lepiej przeczyścić je za pomocą papieru ściernego.
Inna metoda to zakup specjalnego środka do czyszczenia. Znalazłem na allegro płyn firmy Leuchturm - specjalnie do miedzi. Może lepsze to aniżeli cięcie kabla?? Nie próbowałem, ale może działa
MIAŁO BYĆ TAK:
terror twins, 4 Lip 2009, 21:01
>gołe, co 3 miesiące podetnij z 5cm i pasuje
co do preparatu czyszczącego to zakupilem ostatnio kontakt w celu przeczyszczenia przekaznikow AB kolumn w soniaku ale nie przeczyscilem a co zauwazylem ciekawego ostatnio bo wygrzewam sobie kolumny nowe paradigmy i troszke sie bawie tym wzmakiem lacze cd z cd i direct input sprawdzam sobie czy potencjometry nie trzeszcza troszke galkami krece przelaczam duzo a i b oraz zrodlla i dzialanie tego wzmaka sie poprawilo o 100% puki co niema problemu z wylaczaniem sie prawego kanalu chodzi wzmak jak burza od dobrych pare dni doslownie nie dzieje sie nic wczesniej lubial sobie jeden kanal nie zagrac dopiero jak wdusilem pare razy wlacznik A to zaskakiwalo
ale mniejsza z tym w kazdym badz razie kontakt mam i czyscic co pare miesiecy mozna co zauwazylem w kinie u siebie mam procaby ls25 i jak skrecam koncowki to przez sterylne rekawiczki na palcach jest tluszcz ktory powoduje dosc szybkie czernienie koncowek w rekawiczkach niema tego efektu przez dosc dlugi okres
sama miedz tez az tak szybko nie sniedzieje ! sniedzieja miejsca narazone na dotyk w tych miejscach korozja nastepuje duzo szybciej
Profigold AirBassFlex srebrzony kabelek 39 zl 1metr co to za kabel ? ma ktos z nim stycznosc
profigoldy uzywam IC ale w kinie niezle kable
1.czy w warunkach domowych kable tak szybko się utleniają?
2.jeśli już to czy dzieje się to na styku czy na około tego miejsca?
na okolo miejsca styku sam styk sniedzieje tez ale napewno duzo wolniej ! tak masz z wszystkimi polaczeniami wez poluzuj sobie klemy od akumulatora zobaczysz jak zasniedzieje !! a jak masz mocno solidnie dokrecone te zjawisko wystepuje lecz sporo mniej
ad.1 zalezy czy masz wilgoc w domu czy chata sucha:) a druga sprawa jak skrecasz kable nie rob tego golymi palcami zobaczysz dluzej taki kabel wytrzyma ! rob to przez cyste sterylne rekawiczki ja tak robie zawsze moze to fanatyzm ale z metalami mam doczynienia duzo w pracy roznymi rozniastymi nawet tymi bardzo szlachetnymi ! i wiem co mowie
Już gdzieś o tym pisałem. Zdecydowanie gołe. Raz dałem do konfekcji i to był mój pierwszy i ostatni raz. Gościu wziął grubą kasę, a ja nie miałem wysokich i zamulony bas.A propos śniedzenia miedzi to uważam że przycinanie końcówek co 3 m-ce ma taki wpływ na brzmienie jak Gwiazda polarna na miesiączkowanie pingwinów. Nikt z tu obecnych nigdy w życiu nie usłyszy różnicy po obcięciu kabla po 3 czy 6 miesiącach. Pozdrawiam.
Czytając ten wątek nasuwa mi się na myśl jedna konkluzja
Wszelkie banany i inne wtyki zmieniają oporność kabla czy co, ze tak się wszyscy ich wystrzegacie?
ostryga57, 5 Lip 2009, 16:05
>3 czy 6 miesiącach.
Heh, dokładnie. Najlepsze było porównanie z akumulatorem w samochodzie.
Czasami ręce i nogi opadają jak się czyta niektóre wątki...
Może jeszcze kombinezon astronauty i komora próżniowa jest potrzebna do obrania izolacji?
nie wiem czy się ludzie wystrzegają czy też nie, natomiast jak dla mnie banan/widełki to koszt zbędny.jeśli chodzi o walory dźwiękowe to czy też po 3 czy po 6 miechach podetniesz to wsio ryba.będziesz po prostu widział osad, wówczas podetniesz.jeśli chodzi o długość podcięcia to podetniesz tyle ile wchodzi do terminali, to jasne
natomiast przy kablach za powiedzmy 1kzł podcinanie nie mam sensu, zapewne wówczas firmowo będziesz miał konfekcje
"...na pohybel gównozjadom po obu stronach lady..."
parantulla:-) tak wydaje sie to byc smieszne ale nie wiesz ile potu zostawiasz na tych koncowkach ktore skrecasz sobie do glosników :-) moze nawet nie pot a kwas :) nie chcialbys widziec co sie dzieje z wałkiem rozrzadu swiezo przed montazem do silnika dotknietym palcami i pozostawionym na 2 dni na warsztacie:) powiem po krotce wysokiej klasy szlif zamienia sie w swiatynie rdzy :) takie fajne odciski palców pozostają koloru rudego
Jorkers a kto Ci karze dotykać przewodu paluchami, są przecież rękawice chirurgiczne, ja obrobiłem swoje bez dotykania. P.S. porównanie do rozrządu w tym przypadku nie ma się ni jak do przewodzenia, nalot jest mikronowy i musiałbyś mieć chyba ucho wielkości jak u słoni, żeby wyczuć a może i nie ten niuans. Panie i Panowie nie dajmy się zwariować. Do paranoi jest już tylko krok.
ostryga oczywiscie zgadzam sie porownywanie dalsze niema sensu proponuje spojrzec na pare postow wyzej miedzy innymi tam juz napisalem ze warto skrecac koncowki przez sterylne rekawice wlasnie hirurgiczne aby tluszcz z palcow nie pozostal na miedzi ! to chyba logiczne ! takze w tym przypadku zgadzam sie i chyba wiekszosc sie zgodzi ! ale w paranoje nie mozna popadac
Jako że mój pierwszy wpis na tym forum to witam brać audio ;)
Temat kablowy to więc się lekko podepnę bo nie ma sensu zakładać nowego wątku.
Generalnie postanowiłem jakiś czas temu zbudować sobie małe stanowisko multi z nastawieniem na filmy trochę gry i muza w jakimś pewnie stopniu też - choć ją i tak słucham głównie na kompie gdzie dzielnie pykają microlabiki 7c
Miejsca nie mam niestety za wiele w swoim pokoju , sprzęt będzie stać zaraz przy ścianie na czymś pewnie podobnym do tego
dlatego wybór padł na monitorki Audio BR2 ( bas z przodu) + wzmacniacz stereo Cambridge 340A + ps3 jako stacja multi
Sprzętu jeszcze nie mam ale teraz rozglądam się za jakimiś kablami do tego - tu niestety nie wiem za bardzo co i jak , konsola poleci po chinczach z wzmacniaczem - tv pod hdmi no i głośniki
Tak więc do sedna jakie kable do tego machnąć (allegro może być za przykład) takzeby może w jakiś sposób wydobyć wszystko z głośniczków
wiem że to nie w pełni "profeska" ale muszę sobie zrobić w końcu stanowisko do filmów bo salonowe kino domowe wieczorami nie dostępne a do pracy do południa chodzić trzeba ;)
Pozdrawiam i dzięki za jakieś info no i może jeszcze jakieś uwagi co do zestawu i najlepszego ustawienia tego
Zamiast pierdzielić farmazony bez sensu, proponuję wyciągnąć z dna szafy jakieś stare kable i sobie je obejrzeć, najlepiej pod mikroskopem elektronowym, a później opowiadać głodne kawałki o nalotach i akumulatorach. Ja rozumiem, że wakacje to szczyt sezonu ogórkowego na forum, ale bez przesady, bo kiedyś ktoś to może niechcący przeczytać i co gorsza wziąć całkiem serio.
Gdzie kto widział jakie naloty na kablach (z wyjątkiem trzydziestoletnich Altusów po powodzi znalezionych na działce) bo aż poczłapałem do piwnicy, gdzie mam całe kłęby 10-letnich i starszych kabli, żeby obadać temat z czystej ciekawości... po trzech minutach zgasiłem światło, trzasnąłem drzwiami i popukałem się w czoło, co też wszystkim polecam zanim się rzucą z obcęgami na kable.
jak najprostsza droga dla sygnału !!
bez konfekcji , co z tego jak zrobisz w drogim kablu za 100 z metra super konfekcje jak będziesz miał tanie kabelki po 1pln za metr w głośniku i to na wsuwki pozarabiane :) zamiast konfekcji lepiej polutować lub powymieniać w głośnikach , bo droga dla sygnału nie jest prosta :P
natomiast generalnie mi osobiście nie przeszkadza konfekcja polegająca na lekkim ocynkowaniu samych końcówek
może nie wygląda to profi ale jak się dobrze zrobi to jest też dobra powierzchnia styku bez dodatkowych zmian "materiału" w torze drogi sygnału choć i tak jest ich wiele patrząc z wyjścia ze ścieżki płyty wzmaka czyli wejście po takich śmiesznych wygiętych w łuk zworach do terminala i żeby było śmiesznie to często są one aluminiowe lub innej kiszkowatej jakości i często terminale do których biegną bezpośrednio ale te już są "ozłocone" dla uciechy oka potem skok na banan/widły gdzie w 90% pewnie to znowu lekko pozłacane często wycierające się buble :) i po lucie lub malutkiej śrubce (gdzie ta powierzchnia styku dokręcająca jest pewnie kilka razy mniejsza niż samego banana nie mówię nawet o widlaku) skręcającej na właściwy wybierany "latami " drut 2-3-4 metry i w odwrotnej kolejności cyna/śrubka - przetarty banan/widełek lekko pozłacany dla uciechy oka terminal z drugiej jego strony już "przyoszczędzony" często kabelek nawet nie przylutowany a włożony za wsuwkę za 5groszy zaciśniętą kombinerkami chińskimi i do zwrotki na niej różnie to bywa ale załóżmy że lut- lut i kablem za 1pln metr ofc do przetwornika za wsuwkę uffff
także droga dla sygnału nie jest łatwa i nie zależy od klasy wzmaka bo wszędzie jest tak samo może ciut lepsze materiały/metale ale czy szlachetne? nie sądzę , teoretycznie sygnał powinien biec wzmak wyjście ze ścieżki lut i wejście na lut przetwornika jednym wypieszczonym kablem ale po drodze przez zwrotkę choć nie wszędzie :) np szerokopasowce fostex :)
Focal + Naim
