Kształt obudowy - wpływ na dżwięk.
palton
Ciekawa dyskusja ale żeby nie było za łatwo
  • Użytkownicy+
Kazik, to założenia żeby coś ustalic. Patrz w opis do tytułu tematu wątku. Co do budowy zewnątrz/wewnątrz napisałem "w znacznym stopniu".
palton, 23 Sie 2009, 00:09
>zewnątrz/wewnątrz napisałem "w znacznym stopniu".>
dzięki ale odpadam
  • Użytkownicy+
Grzegorzu, twój wpis mi uświadomił że zapomniałem o ważnej sprawie, mianowicie o materiałach z których jest zbudowana obudowa. Przecież tak jak napisałeś aksamit, skóra a także rodzaje samego budulca obudowy (np. rodzaj drewna), też mogą miec wpływ.
Xniwax:
O czymś podobnym napisałem wcześniej.
Robercie:
Obudowa spełnia jedynie 2 rzeczy:
1. Trzyma głośniki.
2. Oddziela przeciwna fazę drgań drugiej strony membrany.
I jeszcze. . .
  • Użytkownicy+
Grzegorz, a tzw. poduszka dla tylnej części membrany, fale stojące, w końcu otwór bss reflex, lub jego brak itd.....
Genesis.
Jak graja? Tak jak wyglądają ;)
W jakim celu zastosowano taką ilosc głosników wysokotonowych i bodaj średniotonową wstęgę. Szerokosć panelu średnio-wysokotonowego dosć niezwykła. Na temat przestrzeni można tylko przeczytać, że jest obszerna (!?!)
Ten o którym pisałem miał wysokotonowe i średniotonowe wstęgi. Z boku również od góry do doły woofery.
Przestrzeń obszerna rzeczywiście. Inna kategoria dźwięku: plamy muzyczne, nie precyzyjna lokalizacja tylko odrzucające „powiewy”.
To ma również zwolenników.
Robercie:
Otwory w obudowie służą wyłącznie do podniesienia efektywności zespołu. Zespół modelowy „zamknięty” ma małą skuteczność. Powoduje się więc aby część energii „pompowanej” przez tył membrany wykorzystać. Jak? Wypromieniować przez dziurę!
B-R to najprostszy przypadek. Są też linie 4 rzędu i takie tam inne. Zawsze chodzi o więcej czadu. Tylko. Oczywiście taka dziura stanowi z obudową jakiś rezonator (odsyłam do książek) i działa dla ograniczonego pasma. A że najmniej jest basu to i dla niego konstruuje się dziury.
  • Użytkownicy+
Grzegorzu, wiem po co jest otwór bass reflex, jednak w stosunku do obudowy zamkniętej zmienia się praca membrany, co jak sądzę może miec wpływ.
  • Użytkownicy+
A co sądzisz o mocowaniu wysoko tonowego, nie na sztywno, lecz poprzez gumowe uszczelki (podobno to takrze powoduje większe złudzenie przestrzenności).
Nie wiem.
Sądzę, że producenci stosują różne chwyty. Nie wiem czy naciągane, jak choćby z tym zaokrąglaniem, czy rzeczywiste.
Wiem natomiast o kawałku gumki wciśniętej między kopułkę a obudowę (sic)!
Gość Arek__45
Poniewaz nie buduje kolumn bardziej interesowalem sie ustawieniem kolumn a zwlaszcza polecana metoda AP J.Gercharda i efekty byly niesamowite.Niestety jest zmudne i wymagajaca cierpliwosci rozciagajace sie w czasie doswiadczenie.
  • Użytkownicy+
Właśnie spojrzałem jeszcze raz na rysunki charakterystyk wklejonych wyżej. W kuli jakby nie występuje problem z baffle step.
Gość Arek__45
Jest to znana metoda ,nie chce sie powtarzac wiele razy opisywana tu na forum.Metoda z grubsza polega na ustwieniu kolumn w ogniskach elipsy i mikrodostrajaniu ,dzilanie w dziedzinie czasu a nie czestotliwosci.Wlasnie trojwymiar na pierwszym miejscu potem rownowaga tonalna ..szczegoly w wywiadzie na stronach "Magaynu hi-fi" wywiady J.G.
Gość Arek__45
Warto sprobowac gdy inne metody zawioda.Czasem wina moze lezec na niesparowaniu,glosnikow ,kolumn i te zalecenia wlasnie powinny dac efekt .Wiem ,sprawdzilem dziala nagrania na zywo po prostu rewelacja...trwalo to jednak dobre kilka miesiecy zarowno na papierze jak i w realu ,pokoju.Warto poswiecic czas ,nagroda przeszla wszelkie oczekiwania...
  • Użytkownicy+
Nie chodziło mi o opis metody, tylko twoje spostrzeżenia na ile się u ciebie zmienia scena i co za tym idzie jakie ustawienie wybrałeś (na wprost, czy jakiś skos, jaka odległośc od siebie i ścian itd). Ps.Muszę o tym poczytac jeszcze raz.
Dobranoc.
Gość Arek__45
Przeczytaj to zrozumiesz ..rozrysuj elipse w planie pokoju ogniska sa najwazniesze i w nich porusza sie kolumnami.Jest to odsluch raczej w bliskim polu.Pokoj determinuje wszystkie odleglosci.
Good night..
Grzegorz7, 23 Sie 2009, 01:08
To jest wręcz konieczność. W inny wypadku front tweetera rezonuje z obudową.
  • Użytkownicy+
Witam cię Józefie,
To jak z tymi zaokrągleniami, mają wpływ na scenę ? W kuli zgadza się że jest spadek 6dB niskich częstotliwości, ale poza tym to ideał. Osłabienie basu może byc pożądane w małym pomieszczeniu, a w większym odpowiedni głośnik i zwrotka może pomóc.
Ps.Trochę się powtarzam, ale myślę że odpowiedź na te pytania, jest istotna.
Nikt jednoznacznie nie stwierdzi, że będzie lepsza scena albo nie. Ja też nie. Kula i obłe kształty są najlepsze akustycznie i tu nie ma nad czym dyskutować. Sama obudowa jednak cudów nie zdziała. Tak samo posiadając najlepsze przetworniki nie zrobimy dobrych kolumn nie mając chociaż podstawowej wiedzy.
W kolumnach w kontekście sceny najistotniejsze jest zgranie fazowe (i częstotliwościowe). Przecież cała stereofonia opiera się na relacjach fazowo - natężeniowych. Kolumny z rozjechaną fazą mogą grać przestrzennie, nawet bardzo przestrzennie, ale jest to przestrzeń przekłamana. Nie ma to nic wspólnego z zamiarem realizatora w studiu.
Jedne z najbardziej fazowo spójnych głosników. Duntech Crown Prince (różnica fazowa 10 mikrosekund)
