Wywalanie korkow przy odpalaniu wzamcniacza
torh55
Witam,przy wlaczaniu wzmacniacza Xindak XA6950 zdarza sie ze wywala mi korki nie zawsze ale na tyle czesto ze staje sie to denerwujace.Sprzet mam podlaczony do zwyklej listwy (no name) i sa to tylko trzy klocki cd,wzmak i gramofon. Czy zmiana listwy na jakas lepsza cos wniesie czy moze jest to wina instalacji? Za wszystkie wskazowki bede wdzieczny . pozdrawiam torh.
Daj bezpieczniki topikowe o tej samej wartości lub zmień z 10 na 16A automat i po problemie. Listwa nic nie pomoże.
Jeżeli twoja instalacja jest zrobiona z kabla 1,5mm to nie zwiększaj bezpiecznika bo ryzykujesz skopceniem chałupy. Jeżeli kabel jest 2.5mm możesz zwiększyć bezpiecznik do 20amper 1.5 to max 10amper.I pamiętaj! Bezpiecznik jest po to aby chronić kabel!!za duży bezpiecznik = kabel zaczyna płonąć pierwszy!!
When it comes to A Class amplifiers . I am totally biased.
Ewentualnie wymiana bezpiecznika na inną charakterystykę tzn. zamiast B10 daj C10 lub w ostateczności jak napisał kolega wyżej zmiana na 16.
Denon PMA 925R, Sony TA F690ES, ST-S590ES, NuBERT NuBox 360, AKG K550, Graham Slee Solo klon, BCL.
"Doświadczenie jest ostatecznym kryterium prawdy".
W zależności jaki masz typ bezpiecznika i o jakiej wartości A,kup sobie albo to albo to drugie i po kłopocie:
l'enfant sauvage
...a jakbyś się bał tych 16A to masz mniej,także z charakterystyką zwłoczną:
l'enfant sauvage
octavarium
w sumie juz dawno o tym nie było :))
nie znam sie na prądzie ale jak wywala co jakis czas -czyli cos tam na cos zachodzi na tych sinusoidach :) to z pewnoscia zle dobrane zabezpieczenie lub co gorsza zła cała linia
cir, 2 Lis 2009, 22:05
Ja najpierw sprawdziłbym napięcie na "przedliczniku" i w gniazdku zasilającym audio,jeśli jest różnica to należałoby przejrzeć wszystkie styki (w rozdzielnicy,na zabezpieczeniach,w gniazdach,puszkach czy co tam jeszcze jest po drodze) aby znaleźć element który powoduje spadek a co za tym idzie zwiększenie rezystancji obwodu i wyższy prąd którego nie akceptują zab.
No ale tak na odległość to se można....
l'enfant sauvage
bezpieczniki sa na 10A a przewodu 1.5mm w tym gniazdku jak na razie nie tykam niczego sam a elektryk tu na godziny (islandia) wiec musze najpierw sie dowiedziec jaki maja cennik . dziekuje wszytkim za porady , kobieta sie ucieszy zew nie bede musial kupowac nowej listwy:)
W starym mądrym powojennym poradniku Mechanika pisanym jeszcze ludzkim jezykiem podawano ze dla drutu miedzianego w oplocie bawełnianym (czytaj gorszym niż dzisiejszy igielit) należy liczyć 10Amper na 1mm2 czyli na 1,5mm2 15Amper będzie jeszcze w normie. Dopiero przy grubych przewodach od 4mm2 w zwyż należy ten współczynnik zmniejszać i dawać słabszy bezpiecznik na mm2
Kup taki i taki to raczej groszowe sprawy i zacznij od tego z mniejszym amperażem jak się niepewnie czujesz.
Nie masz długiej instalacji od bezpieczników do wzmacniacza ?
To już trochę długo tak że dla własnego bezpieczeństwa bym nie dawał zwłocznego bezpiecznika.Kiedyś miałem taki przypadek: wymieniałem instalacje elektryczna i ze starej bawełnianej wyrwanej ze ściany 0,5mm2 zrobiłem sobie prowizoryczny przedłużacz do lampy z żarówka 100W. Żarówka się jakoś tak przepaliła że poszedł duży prąd zwarciowy. Założony bezpiecznik topikowy 10Amper nie zadziałał i tak jak przewód leżał na podłodze zrobił się z niego żarnik długości ok 10 metrów. Na szczęście byłem przy tym i zadziałałem odcinając prąd a co by się np.działo gdybym sobie zrobił drzemkę -strach myśleć.
Najlepiej było by dać grubszy przewód 2,5mm2 i bezpiecznik 16Amper albo pozbyć się Chińskiego strupa
może bezpiecznik po prostu nico odbiega od normy - to się zdarza. zminił bym na inny automat i zobaczył co się dzieje - jak by nie pomogło to zwiększył bym delikatnie amperaż. Niestety mocne wzmaki lubią wywalić bezpiecznik - miałem podobnie.
Znajomy elektryk powiedział mi kiedyś, że bezpieczniki automatyczne mają żywotność do 15 lat, później mogą tracić parametry, co objawia się najczęściej zmniejszaniem prądu wyłączenia. Jeśli bezpiecznik często wyłącza się awaryjnie (nadprądowo), może to dodatkowo skrócić jego okres pracy.
Dla przewodu 1,5mm -zabezpieczenie max.10A , a dla 2,5mm -max.16A. Żadnego zwiększania Amperażu! Chyba że lubisz adrenalinę. Sprawdź wszystkie połączenia(styki) i śmiało możesz wstawić zabezpieczenie zwłoczne C 10A na 1,5mm przewodach.
Wiele mocniejszych wzmacniaczy podczas włączania pobiera znaczny prąd rozruchowy, a zwłaszcza jeśli są w nim zastosowane transformatory toroidalne o dużej mocy. Później podczas pracy ten pobór maleje do normalnego poziomu. Jedyna rada to bezpieczniki zwłoczne o wydłużonym czasie zadziałania, tak jak radzili koledzy wyżej.
Nie wolno zwiększać wartości samego bezpiecznika (np. z 10A na 16A czy więcej)! Grozi to awarią instalacji i w efekcie pożarem.
Mi też czasami "wywala" bezpiecznik po załączeniu zestawu Rotela. Ale mniej więcej tylko raz na 10 startów. Ciekawe...
