DAC Wolfson WM8742 Dual
Waldi_06
Prezentuję DAC na kosciach Wolfsona WM8742.
Pasują tutaj najnowsze WM8742 jak i troche starsze, ale też świetne WM8741.
Ten projekt powstał jakiś czas temu pod siebie w celu chęci posłuchania i wg pewnych założeń, które pewnie już znacie.
A są to:
1. Dwe płytki - w celu wiekszej elastyczności i zminimalizowania kosztów podczas problemów z uruchomieniem itp.
2. Zasilanie na dobrych ultraniskoszumowych stabilizatorach Lineara, które są dostepne w TME, w teorii można wstawić tam coś tańszego, ale to wymaga próby przed wmontowaniem dalszych kości. Pomóc temu może łatwy dostęp do zasilania od spodu głównej płytki. Zasilanie odzielne dla kazdego scalaka - uważam, że jest to najlepszy sposób na zmniejszenie przenikania zakłóceń cyfrowych od innych scalaków.
3. Na małej płytce DIR i SRC4192 oraz 74HC175, ale z niewyjaśnionych powodów z 74HC175 (TME) mam problemy, obie padły po krótkim czasie. Mam pady do pominiecia tego scalaka, dlatego nie robiłem nowszej wersji małej płytki.
4. Zegar do wyboru
a/ odzyskany z SPDIF (DIRa)
b/ z Generatora 24.xxx MHz o stabilnosci 20ppm. generator można zastosować inny.
5. Dwa przetworniki WM8742 pracujące w trybie DUAL MONO.
6. Wyjscie wprost z przetworników - nie chciałem narzucać żadnego rozwiązania, a własciwie w tamtym czasie nie byłem przkonany do żadnego. Obecnie już wiem jaki będzie układ stopnia wyjściowego, tzn bedzie na tranzystorach, wybór został zawężony do trzech propozycji i trawją symulacje. Obecnie DAC podłączony wprost do pre gra bardzo ładnie i głośno. Należy pamiętać, że dla WM8742 napięcie na części analogowej przetwornika wynosi 3.3v, a dla WM8741 może wynosić od 3.3v do 5v, dla tego drugiego napięcie wyjściowe jest naprawdę duże.
DAC powstał już w kilku egzemplarzach, a ja bardzo go sobie cenię, bo jak na delta-sigma ma świetny dzwięk.
Jeżeli chodzi o przetworniki d-s, które słyszałem to te Wolfsoną to mój wybór.
DAC daje dużą przyjemność ze słuchania.
Pliki sa tutaj:
O ile ktoś podeśle namiary na darmowy serwer, to mogę zamieścić również tam.
https://www.audiostereo.pl/topic/59547-dac-wolfson-wm8742-dual/
Poniżej na odnośniki do plików bez rejestracji.
>Waldi_06,
>Poniżej POPRAWNE na odnośniki do plików bez rejestracji.
>zephyr,
>A jak byś go porównał do Kustagona? Chodzi mi o klasę brzmienia. Opłaca się gonić "króliczka"?
Wg mnie jest spokojniejszy, nie krzykliwy i ma lepsze fundamenty.
Ogólnie to całkiem inna klasa przetworników.
No i się zaczęło - w data schecie ver 4.1 jest jak byk napisane, że zasilanie części analogowej 5v, a w praktyce od 3.3 do 5 volt. Max napięcie przeżycia 7v (wysokie).
W starszej wersji było napisane, że 3.3v. No cóż taki lajf.
Oba są poprawne.
>utopia.
>to ja bym sie pisał na płytkę :)
ok, niebawem przyjdzie paczka od producenta to zobaczę czy coś zostało.
pomału, ale do przodu
w załączeniu link do ostatniej części tego DACa tj płytki z częścią analogową,
na płytce umieszczone zostały
- bufory na wejściach,
- filtry,
- sumator, będący zarazem desymetryzatorem,
- część zasilającą, która składa się z prestabilizacji i stabilizatorów właściwych, oparte zostały one o popularne LM317 i 337 w obudowach SMD
- wtórniki w obudowach SMD, a sumator w obudowie DIP
Układ posiada wyjścia zbalansowane i niezbalansowane. Nie potrzeba do niego żadnego desymetryzatora, ponieważ sumator jest tym desymetryzatorem.
Poniżej link do Analogówki do DAC WM8742 Dual
link jak wyżej bez czekania
Poniżej widok zmontowanego i uruchomionego DACa na kościach WM8742, jeszcze bez części analogowej.
>żółwik,
>Też bym się pisał na płytkę.
>Z tym, że mam pytanie. Czy jest możliwość uruchomienia DACa na jednej WM8742 w wersji stereo ?
obecnie nie, oprócz zmiany na nóżkach należałoby umozliwić pobranie sygnału z przed rezystorów sumujących 2k
mam kilka kompletów płytek do samego DACa, część analogowa się produkuje, więc będzie za jakiś czas
Waldku,
z tego co pamiętam analog pierwotnie miał być na tranzystorach, co Cię skłoniło do porzucenia tej koncepcji? Problemy z dostępnością i parowaniem?
Planujesz wersję z WM8804?
I najważniejsze: jak to gra w stosunku do projektu na PCM1704?:)
Chodzi mi o porównanie wersji z upsamplerem.
Jesli ktos bedzie robil zamowienie na komplet czesci plus plytki wraz z analogowka to biore taki komplet w ciemno . Poprostu brak mi doswiadczenia w zamawianiu czesci z roznych miejsc .
Ostatecznie pisze sie na plytki pod caly komplet stereo wraz z zasilaniem i analogowka .
1.neodom - komplet PCB+czesci
2. ...
>żółwik,
>Możesz napisać jakie zmiany na nóżkach kości ? Bo na wyjściu to dla mnie mały problem.
>Najwyżej pominę R9,R10,R11,R12 i pobiorę wprost symetryczny sygnał na analogówkę.
teraz Ci nie napiszę, bo pomagam koledze w uruchomieniu niesfornego 1704 :-)
ale zmiana polga na zmianie napięć na kilku nóżkach, czyli lutowanie z nózkami w górze, apotem ciniutkinm przewodem odpowiednie napięcia, a jak sie uprzesz to Ci wszystko napiszę wraz z płytką
>eMiL,
>Waldku,
to będzie w wersji 2.0 , a dlczego tak? ponieważ wersja zalecana przez Wolfsona tez ma swoich zwolenników, więc tranzystory muszą poczekać, obecnie brakuje mi propozycji dobrego wtórnika bez kondensatorów w torze
nie wiem, jak się sprawy rozwiną, bo mam iinny ciekawy pomysł, ale DIR9001 jest tez świetnym odbiornikiem
eMiL - 1704 jest do tej pory układem odniesienia,
wysoko cenię Wolfsona, ale jak dotej pory żaden d-s nie dał rady temu wielobitowcowi,
staram się posiadac i sluchać na obu , ale Wolfson co jakiś czas znika i musze skłądac nowego
wszelkie info na PW
  • 2 miesiące później...
UPDATE
Podczas uruchamiania kilku tych DACów miałem problemy z dwoma małymi płytkami.
Dlatego też jakiś czas temu popełniłem drugą wersję małej płytki oraz wprowadziłem kilka zmian:
- zmieniłem odbiornik SPDIF na WM8804 z własnym kwarcem,
- zrezygnowałem z układu formującego sygnał I2S (nie zawsze działał poprawnie),
- zmniejszyłem liczbę stabilizatorów,
- umieściłem małe złącze pod I2S przed upsamplerem,
- wyprowadziłęm wyjście SPDIF z odbiornika (ale jeszcze z niego korzystałem),
Z uwagi na niezydentyfikowane przezemnie problemy z pierwszą wersją moge dorobić chętnym te płytki.
Jak zawsze po kosztach, z tymże dochodzi koszt produkcji - bo musi powstać wersja 2.1.
Zdjęcie w załączeniu.
Poproszę nową wersję małej płytki, bo jak znam życie, problemy z uruchomieniem na 100% mnie trafią, a z moją wiedzą sobie nie poradzę :-)
Gdyby jeszcze ktoś miał na zbyciu PCB do analogówki, byłbym całkiem szczęśliwy.
