Wtórnik Katodowy dla początkującego
2A3_fan
W tym układzie między katodą, a masą jest duże napięcie! Napięcie Usk, bo o takie chodzi trzeba mierzyć bezpośrednio między siatką, a katodą. Generalnie więcej mówi wartość samego prądu katody, a to po prostu napięcie na nim przez rezystancję (pomiar bez sygnału). Napięcie żarzenia polecam precyzyjnie dobrać, bo ma to duży wpływ na brzmienie. Można też próbować go z zakresu 6,25-6,35 i wybrać najodpowiedniejszą dla siebie wartość. Potencjał względem masy będziesz miał po 3,15V (dla 6,30V) więc wszystko jest ok.
Wywal rezystor R5 i poczytaj o lampach:
Narysuj może schemat zasilacza.
to jest wtornik tu nie ma ani rezystora anodowego ani napiecis na anodzie w rozumieniu "lampowym".Napięcie anody jest napieciem zasilania i w zasilaczu mozna je zmieniac przez zwiekszenie rezystorow w drabinkach RC
bomarek, 2 Lut 2010, 18:21
Właśnie bomarek, poczytaj. Bo jak wywalisz R5 to nie będzie działać. Wiesz dlaczego?
Mc - działać bez polaryzacji siatki to będzie ale nie koszernie
taki wtórnik bez polaryzacji jest za phono w Croft Micro, mam to ale dlaczego to tak?
Przy nieobecności R5 siatka jest na potencjale gleby przez R6. W katodzie mamy 5,1k więc jezeli tam jakikolwiek prądzik popłynie, to mikrusi, a lampa będzie się zatykać od byle sygnału i chrypieć jak cholera.
Na dole strony jest schemacik. Mam 2 takie uklady zmontowane na uniwersalce. Ustawione sa na rozne czasy. Pierwszy odpala anodowe a drugi chwile po nim rozwiera mase z wyjscia. Dziala idealnie i nie ma zadnych trzaskow. Jak zrobisz 1 timer na anodowe tylko to bedzie stukniecie w glosnikach. Zamiast 2 obwodu z NE555 mozna dodac uklad na 1 tranzystorze, kondziu, oporniku i PR'ce z mala zwloka tylko do puszczania masy. Cos takiego jest wykozystane w Ugodzie tylko ze bardziej rozbudowane.
McGyver
Jeżeli nie będzie R5 to siatka na pewno nie będzie miała zerowego potencjału, zmierz sobie napięcie pomiędzy ( nie masą!) katodą a siatką, założę się że będzie miało wartość ujemną a jego wartość będzie taka jak spadek napięcia na R7. A co do chrypienia, spójrz na charakterystyki np. ECC88 i tak dobierz wartość R7 aby być w w prostym odcinku charakterystyki i oczywiście nie przekraczać innych parametrów lampy które znajdziemy w jej danych katalogowych.
bomarek, 3 Lut 2010, 17:14
>McGyver
Pisałem że siatka będzie na potencjale gleby. I to jest zgodne z prawdą.
Sam spójrz. Przy zaproponowanej przez Ciebie konfiguracji układu NIE DA SIĘ umieścić punktu pracy lampy na prostoliniowym odcinku charakterystyki. Poza tym w proponowanej przez Ciebie konfiguracji istnieje wręcz pewność, że przy sygnale wejściowym ~2V (a taki będzie tutaj podawany) wierzchołki jednej z połowek sygnału na wyjściu będą drastycznie obcinane.
Masz rację, trochę z myśleniem dzisiaj u mnie krucho a to wynik podwyższonej temperatury mojego ciała.
Gdy poczuję się trochę lepiej sprawdzę ten układ wtórnika.
Napięcia we wszystkich punktach układu powiedzą o wszystkim. Można jeszcze najwyżej pooglądać sobie na oscyloskopie jakieś przebiegi testowe. Prąd katody to napięcie na rezystancji między katodą, a masą podzielone przez wartość tej rezystancji.
Napięcie mierzyłeś od anody do gleby? Jeżeli tak, to nie zmierzyłeś napięcia anodowego, tylko zasilające. Zmierz napięcie między anodą a katodą. Przy prądzie katodowym 10mA pewn ie będzie 47V.
Napięcie polaryzacji minus 0,7V jest OK.
Nie wolno. Siatka lampy jest polaryzowana przez dzielnik rezystorowy połową napięcia zasilającego, jeżeli usuniesz kondensator, to prąd Ci popłynie przez uzwojenie wtórne Sowtera a polaryzacja siatki się drastycznie zmieni.
Nie rozumiem tej części wpisu ze stycznia gdzie jest schemat że podaje się 6,3v żarzenia na piny 4 i 5 a póżniej piszesz ciągle o żarzeniu typu 2x 2,9v które zmieniasz na 3,15v, tzn. to żarzenie na pinach 4 i 5 (osobne linie na 4 i 5) powinno być 6,3v czy 3,15v ? (jestem laikiem w tych sprawach więc proszę o odpowiedź)
Czy ten rysunek z 25 stycznia br. jest aktualny ? Czy coś się zmieniło? Jeśli tak to prosiłbym o nowszy. Jaką wartość mają te rezystory R1 i R2? I czy w ogóle ja też musiałbym coś takiego robić jeśli będę miał gotowy zasilacz do lamp z dwoma liniami 6,3v bez masy? Tzn. czy to jest tak że piny 4 i 5 nie potrzebują 6,3v tylko po 3,15v - te napięcia się sumują dając napięcie żarzenia 6,3v ?
(prosiłbym Cie o pomoc w tych roznych kwestiach gdyż na weekend planuję sobie ten wtórnik z trafami Monacor LTR-110:, trafka mam już podłączone do pcm1793 i nawet fajnie pogrywa choć wydaje mi się że nie pełnym brzmieniem)
>z zasilacza żarzenia wychodziły pierwotnie dwa kabelki:
>napiecie dodatnie oraz masa. Gdy do kazdego kabelka podlaczymy jedna nozka rezystor a drugie nozki >rezystorow zlaczymy, to mamy nową linie masy
Minus żarzenia nie jest masą układu ,
Tu jest najprościejszy układ żarzenia , schemat ze strony audiotony, rezystor R17 i diodę D możemy opóścić .
" When The Music's over, turn out the lights"
Rezystor R14 dobieramy tak aby napięcie między nóżką 4 i 5 wynosiło 6.3 V , oczywiście mierzymy z lampami w podstawkach, rezystory R15 i R16 (100 omów) symetryzują i uziemiają żarzenie.
>prawo
>22 Cze 2010, 12:58
>O mnie » Ignoruj » PW »
Zobacz strony audiotony, jest tam wszystko dobrze wyjaśnione , czasami tylko należy dobrać elementy o innych wartościach dla swojego układu.
>McGyver
>22 Cze 2010, 17:56
>A ja żarzę przemiennym i mam jeszcze "prościejszy".
:-) masz rację , trochę nieodpowiednie słowo dobrałem hehe.
Pozdrawiam serdecznie
