czy tak moge ustawic glosniki w KD?
anulka
Recommended Posts
Witam!
chodzi mi przede wszystkim o subbufer czy tak moze stac? bo reszta chyba oki?
prosze o jakies sugestie
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Jeżeli ustawisz odcięcie basów na amplitunerze
poniżej 80 Hz nie powinno być różnicy gdzie postawisz sub-a.
Ale jak masz małe głośniki odcięcie trzeba ustawić wyżej na granicy przenoszenia
głośników, a wtedy wskazane jest ustawienie suba pomiędzy głośnikami frontowymi.
Link to comment
Rozumiem, że TV i głośnik C stoją na jakiejś szafce / kredensiku i nie ma tam miejsca, aby na dole postawić subwoofer. Chyba najlepiej byłoby w tej sytuacji umieścić go PRZED ową szafką. Wiem: odbywa sie to kosztem zmniejszenia powierzchni pokoju, ale Twoje serce audiofilskie to chyba wybaczy :)
Link to comment
Tak jak napisał Pietrass: jeśli subwoofer odcinasz na 80 Hz - to nie ma znaczenia gdzie stoi. Jeśli jednak masz pozostałe głośniki zaliczające się do kategorii "małe" (a dotyczy to m.in. wszystkich zestawów Sub-Sat) to musisz ustawić odcięcie wyżej, na 100 Hz lub 150 Hz. A wtedy miejsce ustawienia subwoofera zaczyna być istotnie, mówiąc krótko: powinien od stać pod TV i głośnikiem C.
Spróbuj jeszcze co innego. Grupa Badawcza Dźwięku Wielokanałowego, pracująca w centrali firmy Pioneer w Tokio wpadła na pomysł, żeby subwoofer stał na tej samej wysokości co głośniki L/C/R. Tak też radzi w podręczniku użytkowania swojego flagowego wzmacniacza Susano (można go ściągnąć z
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ). Proponują, aby na półce, szafce, czy innym "jamniczku", na którym stoi TV ustawić kolejno (od lewej): L, SW, C pod TV, R.
Wypróbowałem takie ustawienie, ale zarówno optycznie, jak i dźwiękowo tak sobie mi pasowało, więc wróciłem do klasyki w ustawieniach. Ale może dla Ciebie byłoby to jakieś rozwiązanie?
Pozdrowienia
Link to comment
> "Jeżeli ustawisz odcięcie basów na amplitunerze
głośników, a wtedy wskazane jest ustawienie suba pomiędzy głośnikami frontowymi".
pietrass: sub musi stać daleko od ścian i innych dużych przedmiotów. U mnie w każdym miejscu jest inny bass. Najgorzej jest pod tv. Chyba ze masz sale kinowa tam sa "inne prawa". Ja mam tylko salon.
Rożnica jest była i będzie.
Link to comment
Nie wiem jak wy ale ja na miejscu załozyciela tematu przemeblowałbym całkiem pokój :) a jak to już wam pokazuje :)
Powiedz jakie mebelki tam jeszcze istnieją :) to mogę pomóc ze strony meblowania :)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
to beda glosniki dali concept 6 nie wiem czy to duze czy male
ale sub jest ogromny i obok centralnego sobie go nie wyobrazam i tak nie ma miejsca
przemeblowanie nie wchodzi w gre tv wisi na scianie jest tam kanal na kable
kanapa to w sumie rogowka
a czy tak mozna jak na rysunku ten sub przed frontowyn
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Na podstawie moich doświadczeń mogę stwierdzić że:
- nieprawdą jest to, iż przy ustawieniu na ampli odcięcia na 80Hz nie ma znaczenia gdzie stoi sub - tak jest w teorii, w praktyce jakoś byłem w stanie stwierdzić skąd idzie bas,tym bardziej, że łatwo wyczuć z której strony pochodzą wibracje,
- nieprawdą jest to, że sub musi stać daleko od ścian - w przypadku mocniejszych subów tak, natomiast w przypadku słabszych, zbyt małych do danego pomieszczenia, ustawienia suba zbyt daleko od ściany, a zwłaszcza narożnika skutkuje tym, że zwyczajnie brakuje basu.
Aby optymalnie ustawić suba w danym pomieszczeniu poprostu trzeba popróbować z ustawieniami.
U mnie DSP3400 najlepiej gra jak jest ustawiony na wprost pod centralnym, poprzedni mniejszy sub grał najlepiej jak był ustawiony z tyłu po skosie, blisko narożnika, pod skośną ścianą.
Link to comment
Te głośniki mają z przodu otwór bassereflex więc postawinie subba za blisko głośnika może być bolesne dla uszu, trzeba będzie dobrze ustawić odcięcie basu na amplitunerze.
Można też zatkać zatyczkami otwory, ale wtedy po co kupować duże kolumny, jak się ich nie wykorzysta. Najlepiej bedzie popróbować z ustawieniem, tak jak koledzy piszą powyżej sub-a.
Rzeczywiście najlepiej byłoby przemeblować pokój, wtedy efekt byłby lepszy, chociaż oglądanie TV pod światło (pod okno) szczególnie jeżeli ma się okna nasłonecznione też nie należy do przyjemności.
A co do odczuwania słuszalności poziomu dzwięku to na pewno subiektywna sprawa,
wpływ pomieszczenia i sam sub mają wpływ.
Ja u siebie jak ustawię odcięcie na 80 hz lub mniej, nie odczuwam, nie lokalizuję źródła dzwięku,
a sub "produkuje" wybuchy i grzmoty tak, że można je lokalizować w różnych częściach pokoju.
Natomiast przy mocniejszych udeżeniach można poczuć podmuch strumienia powietrza z wylotu bassreflexu SUB-a.
Link to comment
Położenie suba nie jest zbyt ważne.
Ma stać w dużej odległości od słuchacza.
W pokazanym układzie bardzo (BARDZO !) martwi mnie asymetria pomieszczenia rozumiana jako odległości od ścian.
A symetria to podstawa !!!
[1] Umieść oś w poziomie ( w orientacji rysunku), kanapę po lewej na wprost okna.
[2] Zachowaj symetrię odległości żródeł od ścian bocznych. Asymetria powoduje defazę fali odbitej od ściany. Bardzo niedobre. Wszyscy zapominają od odległości od ścian tyłów kolumn.
Nie może być głośnik na ścianie zaś w/w odległość ustalamy empirycznie. Pokombimuj.
[3] sub jak najdalej od słuchacza.
pozdro
Link to comment
proj na szybko
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Janunio chyba projekt jest na bardzo szybko, albowim pozajączkowały Ci się oznaczenia. Jeśli siedzisz na fotelu i przed Tobą jest TV, to po lewej stronie masz LF, po prawej RF (częściej się spotyka oznaczenia przednich po prostu L i R), na surroundach po lewej stronie SL, po prawej SR. Pozamieniałeś w oznaczeniach stronę lewą z prawą.
Link to comment
Bobcat, 9 Mar 2010, 16:47
>Pioneer w Tokio
To mnie rozwaliło :)
Każda chyba z dużych firm tego typu (nie tylko audio) ma odnogę działu marketingu z jakimś "instytutem badawczym" czy czymś podobnym w nazwie :)
Tym akurat nigdy bym się nie sugerował - równie dobrze zamiast odsłuchu możesz oprzeć się na ulotkach reklamowych sprzętu.
Wracając do tematu, przy Dali Concept spokojnie możesz ustawić częstotliwość podziału na poziomie 80Hz i nie przejmować się umieszczeniem subwoofera.
Tyle że lepiej chociaż do oglądania filmów wystawić go z narożnika, bo to akurat nie jest najszczęśliwsze miejsce do ustawienia subwoofera.
Link to comment
lukasz_wysocki, 10 Mar 2010, 17:06
Witaj.
Nie wiem co Cię tak ubawiło. Wszyscy mają taką komórkę i czasem coś sensownego zaproponują.
W konkretnym przypadku Pioneera - pomysł ze stawianiem SW na poziomie L/C/R uważam za chybiony, pisałem o tym. Ale kolejne pomysły tejże Grupy Badawczej zasługują moim zdaniem na uwagę i poważne potraktowanie. Dotyczy to wielokanałowego odsłuchu muzyki, co jak wiesz z rozmowy jaką miałem przyjemność z Tobą prowadzić, jest moim głównym obszarem zainteresowań.
W pierwszym pomyśle chodzi o to, żeby głośniki L/R/SL/SR (również BL/BR jeśli masz 7.1) były wycelowane nie na punkt Twojej głowy, gdy siedzisz w "złotym punkcie odsłuchowym" (a tak się zwyczajowo robi), lecz na punkt położony na wysokości Twojej głowy, ale 30 - 80 cm z tyłu (ile dokładnie - trzeba wypróbować samemu eksperymentalnie metodą "prób i błędów").
Drugi pomysł zaleca, aby SL/SR stały nie na kącie +/- 110* (jak początkowo zalecała norma ITU), ale +/- 135*. I okazało się, że wielu producentów sprzętu zaczęło właśnie takie ustawienie głośników zalecać, zaś nowe SACD 5.1 też zaczęły być nagrywane przy założeniu, że SL/SR stoją na kącie +/- 135*. Rownież tak są nagrywane najnowsze BD pure audio, choć tych pokazało się jak dotąd zaledwie kilkanaście tytułów i jak na razie cisza, tak więc nie wiadomo co z tym pomysłem będzie dalej.
Pobawiłem się w takie rozstawienie i nakierowanie głośników i mogę z pełnym przekonaniem polecić. W moim odczuciu znakomicie poprawia to przestrzenność, otwartość, analityczność i wielowymiarowość pola dźwiękowego. Pokój odsłuchowy staje się akustycznie większy. Zostałem więc na stałe z takim właśnie ustawieniem.
Przeto nieuprawnione wydaje się obśmiewanie (niczym norka) Grup Badawczych. Co najwyżej można dworować sobie z napuszonych i nadętych nazw, jaką te teamy noszą, zapewnie dla dodania sobie splendoru.
Pozdrowienia.
Link to comment
Archived
