Interkonekt gramofonowy DIY - PROEL HPC 305
ahaja
Ekran kabla masz połączony z obudową wtyków od strony pre?
W tym gramofonie masz oddzielny przewód do uziemienia, albo zacisk i kabelek podłączony do takiego samego zacisku pre?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adik
Ekranu kabla nie łączyłem z obudową wtyków-idzie nim GND gramofonu odseparowane od mas sygnałowych w tym m.in.oddzielny przewód o którym piszesz.
Wygląda na kłopot z masą.
Nie pomyliłeś przy terminowaniu kabla sygnałów z masą?
Czy jest przejście z tych wyprowadzeń GND od strony wtyków do masy ramienia i samego ramienia? Sprawdź miernikiem.
Tak przejścia są.Wkładka mocno się wzbudza gdy zbliżam do niej dłoń.Gdy trzymam pre ręką zjawisko mocno maleje...
Pre jest w porządku-był natomiast problem z łączeniem przewodu po przykręceniu.Usunąłem go i teraz wkładka wzbudza się dużo słabiej,ale jednak nadal.Zauważyłem jednak jedną rzecz....Gdy dla eksperymentu podciągnąłem dodatkowy przewód od GND pre do kaloryfera zniknęło wzbudzanie wkładki a także lekkie brzęczenie o którym pisałem.Nasuwa Wam to jakiś trop?
Czy to nadal problem masy czy winna jest dwużyłowa instalacja elektryczna?Pomaga jak pisałem połączenie pre z kaloryferem,ale wydaje mi się to niezbyt fachowym rozwiązanie chociaż usuwa wszystkie występujące problemy.Co o tym myślicie?Może to być w jakichś szczególnych przypadkach niebezpieczne dla sprzętu?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kerry
Sprawdź miernikiem między kaloryferem a gniazdkiem na przewodzie zerowym napięcie ,powinno być zero
I masz wyjaśnienie , zostaw tak jak jest nic się nie stanie
Pozdr.
Czyli wychodzi na to,iż głównym problemem w moim przypadku jest brak uziemienia w instalacji elektrycznej mieszkania,tak?
Też nie mam uziemiania tylko zerowanie i nic nie buczy. Jak wariuje po zbliżeniu czy tylko dotknięciu ręki do jak dla mnie na 99,99% coś przekombinowałeś z przewodami.
Brak/uszkodzone uziemienie ramienia >> buczenie.
Dziwne nieregularne efekty + brumienie >> coś z masą sygnałową nie tak.
ahaja
Wymienię jeszcze przez weekend kabelki w ramieniu robiąc skrętki wg Twojego opisu czyli 8x0.05mm i przepatrzę raz jeszcze wszystko dokładnie.Powiedz mi tylko czy masę ramienia mogę też zrobić z 0.05?Pytam,bo wiem że stosujesz 0.08.Ma to jakieś znaczenie?
Pidżejowe ramiona są niby węglowe.
Dokładnie sprawdź czy jest uziemione - one miewały jakąś plecionkę czy folię do której lutowany był przewód uziemiający - możliwe, że to puściło albo nie kontaktuje.
kerry rozwiązałeś problem?ja mam ten sam preamp i rpm 1,3 i na kablu proela mam to samo...
Nie,nie rozwiązałem.Przepatrzyłem raz jeszcze wszystko mm po mm,sprawdziłem masy i nadal bez zmian.Zastosowałem póki co prowizorkę z kaloryferem z tym,że połączyłem wzmaka bo to też usuwa problem i słucham muzyki.Z czasem jak siebie znam powrócę do tematu a póki co nie mam pomysłu i chwilowo ochoty na dalsze kopanie w kabelkach.
Gdybyś rozwiązał problem-napisz.
Niewiem dlaczego ale u mnie ten interkonekt proela brumi jak cholera.. musiałem cały ekran podłączyć z jednej strony do wtyczki wtedy jest ok a całkiem osobnym kablem podłączyłem uziemienie między gramofonem a prę...ale niewiem jak teraz z opornoscia kabla.
Też zabieram się do wymiany przewodów w 1210mkll. zastanawiam sie czy DK4 będzie również odpowiedni od ramienia do środka. Wtedy jednym kablem załatwię całość.Plus dobre końcówki.
Dzisiaj poszlo zamowienie na dk4 i dk3 oraz na wtyki neutrik pro nf 2c.Zastanawiam sie czyzrobienie drugiego ic tylko do gramiska i preampa np z dk3 bedzie czyms lepszym od tradycyjnego IC mam audio note lexus na wbtach.
Jakie macie doświadczenie z kabelkiem Van Damme. Mam na tym kablu wyjście z ramienia Origami, okablowanie wewnętrzne to chyba klasyczny Cardas przylutowany bezpośrednio do Van Damma. Wtyczki RCA to jakieś OEM -y. Szkoci jak to Szkoci - oszczędni:) Czy warto wymieniać, jeżeli tak to na co - koszty to sprawa drugorzędna. Wkładka DV Kaitora, SUT srebrny Lundahl LL 1931
Art Audio Argento (paralel SET na lampach 300B XLS ) szuka nowego właściciela.
Bardzo dobre. Ale to też zależy który VD, bo to zależy do czego.
Wtyczki bardzo dobre to Neutrik Pro.
  • 2 miesiące temu...
ahaja co myślisz o tym przewodzie - Mogami W2534
Nie znam. Mogami to dobra firma, solidna. Wielu 'butikowców' zaopatruje się m in u nich ... ;-)
Poszperaj w Mogami za kablami video - jeśli myślisz o połączeniu gramofonu z preampem.
Wybierz taki o niskiej pojemności.
Jakie parametry powinien mieć kabel do gramofonu? połaczenie na dwa RCA bez uziemienia.
Czy kabel powinien byc niskoindukcyjny? Jesli tak to o jakiej indukcyjnosci zastosowac zyła - zyła i zyła -ekran ?
Jak używasz wkładek MM to powina być niska pojemność, nie indukcyjność. Dla MC HO i MC LO (w granicach rozsądku) to nie ma znaczenia.
Ja też wykonałem sobie kabelki według sposobu tutaj podanego. Jedyną przeszkodą było popracowanie nad dławicą, tak żeby zmieściła grubsze kable niż te co były poprzednio.
Może to nie Mogami, ani Proel, ale czy IC ma równe 75 cm i 29 pF - już przyzwoicie,
czy też trzeba szukać i próbować dalej...?
Ekran podłączony tylko z jednej strony - od gramofonu. R.
Ring radiator rules
