Jak usunąć rysy z srebrno/złotego sprzętu?
STREET
Recommended Posts
Kupiłem nową amplifikację, po przywiezieniu do domu okazało się, że ma minimalne 2 ryski na górze front panelu, które nie dają mi spokoju. Czy jest ktoś kto rozwiązywał podobny problem, lub zna osoby zajmujące się profesjonalnie kosmetycznymi renowacjami?
Ile czasu ja będę jeszcze miał potrzebować, by zarobić to wszystko, wygrać i pokupować.
Link to comment
Share on other sites
Pieniądze nie grają roli,tylko żeby ktoś to umiał zrobić i miał jakies doswiadczenie. No i efakt żeby był zadowalający.
Może jutro zrobie fotki to zobaczycie jak to wyglada.
Link to comment
Josef,
Kolor to dokładnie szampan zdaje się, i powłoka zdaje się jest szczotkowana.
Dzisiaj wyciągnałem jeszcze raz ów pramp i potraktowałem go lampą tak, żeby wyszukać wszystkie ubytki....te które znalazłem sa oczywiscie widoczne przy mocnym swietle, ale przy nieco słabszym już nie tak bardzo...ale sama świadomość mi nieco minę kwasi...
Rysy same w sobie nie są głębokie, są powierzchniowe, ale czy taki przykładowy jubiler chciałby się tym zająć? i czy jest w stanie ukryć te ubytki tak, żeby nie rzucały się w oczy???
Link to comment
Problem polega na tym by usunąć ryse należało by zeszlifować warstwę metalu. Jako że to jest anodowane to pod spodem zupełnie inny kolor metalu jest. Bez anodowania ponownego się nie obędzie. Mój marantz też nie jest idealny :(
There is no dark side in the moon, really. As a matter of fact it's all dark
Link to comment
No właśnie kolega nie myśli jakoś logicznie i chyba liczy na cud ?
Front jest z metalu tek tak
Jest jakiś kolor w wyniku malowania lub anodyzowania ? Tak tak
Są napisy ?
Są ?
tak
to do jakiej ... ch...ry chce jakim cudem usunąć rysy ? nawet jeśli był by to plastik ?
Owszem z deklami nie ma problemu usówamy stary lakier i malujemy odnowa.
Ale wszystko ci się zniszczyło z przodu to umarł w butach jest i już będzie
Tu takie szczerzenie przed środkami czyszczącymi szczególnie opartymi na jakiś rozpuszczalnikach a w szczególności pochodne benzyn, rozpuszczalników alkoholowych, (też spirytus i izopropalnol(e))
Niektóre lakiery w napisy są na nie nieodporne i potrafią być przenie rozpuszczane
Oczywiście rozpuszczalniki pochodne nitro, tri, acetony, etery etc rozpuszczają wszystko !
Link to comment
Max-bit
Nie licze na żaden cud, zadałem pytanie I czekam na fachowe podpowiedzi.
Nie wiem co nowego wnosi twój post o rozpuszczalnikach, bo ja nie pytałem jak umyć tylko jak przeprowadzić renowacje zarysowanych miejsc.
Artw
„a nie możesz po prostu wyczyścić,oddać do anodowania i grawera?”
Nie mogę, w grę wchodzi tylko naprawa uszkodzonych miejsc, a nie całego panelu.
Ahaja
„Stare klocki oprócz tego, że są anodowane, szczotkowane ... to powierzchnia po anodzie jest lakierowana.”
Moja raczej nie jest lakierowana, no chyba, że lakier w dotyku jest chropowaty.
Link to comment
Nie zrobie zdjęć bo nie mam dobrego aparatu....Sprzęt w lipcu pojedzie do polski bo wtedy bede miał urlop więc dopiero wtedy zrobie dokładne zdjęcia i odswieżę temat.
A o jubilera chodziło mi pod tym kątem, że mógłby zrobić mieszanke metali tak aby uzyskać kolor anodowanego aluminum i z jubilerska dokładnością ową mieszanka wypełnić zarysowania, no chyba , ze jubilerzy nie mają takiego zaplecza.
Link to comment
Jezeli aluminium jest anodowane to moim zdaniem naprawa jest nie mozliwa. Nie proboj szlifowac bo zniszczysz. Ja bym to staral sie potraktowac woskiem albo polimerem uzywanym do maskowania rys na lakierze samochodowym.
Marek
Link to comment
Dokładnie tak jak napisał marekst - to anoda i nie da się tego w żaden sposób naprawić. Można spróbować jedynie zamaskować, ale i tak będzie widoczna. Jeżeli panel jest szczotkowany to każda rysa w poprzek, skos jest i będzie widoczna. Trzeba by było oddać do szczotkowania panel, anodować ponownie i potem sitodrukiem lub laserowo nanieść napisy...do oryginalu nigdy to już nie będzie podobne.
Link to comment
Widze, że chyba się tego odczepię i bedzie musiało zostać tak jak jest.
Ale jak przyjade do Polski na urlop to ostatecznie wypytam i zrobie ostateczne rozpoznanie.
Ps
Kto się może jeszcze dobrze znać na metalach?
Link to comment
Archived
