dac AK 4396
marosik
  • 11 miesięcy później...
Pomyśleć ,że teraz te ,,miracle dac-ki" można znaleźć w kilkuletnim odtwarzaczu DVD za 30 PLN :-)
np- zdjęcie wnętrza Samsung Bluray BD P1500
...there is no spoon...
Taki?
Taki?
Tak , albo tańszy
jest też jeden uszkodzony więc można wylutować kość i mieć oryginał za 30 PLN
Tak , albo tańszy
To jest licytacja, więc cena ostateczna może być dużo wyższa.
Ten kilkuletni odtwarzacz nie jest juz odtwarzaczem za 30 zł, ponieważ jest uszkodzony.
Nie znalazłem czynnego DVD z tym AK za 30 zł.
Ja swojego BD P1500 kupiłem trzy lata temu za 100 PLN . Chciałem go modyfikować ale ścieżki są tak cieniutkie że strach a ponadto wszystko ( nawet kondensatory wyjściowe ) to SMD . Rezystory są tak małe ( 0603 albo mniejsze ) i tak gęsto upakowane ,że nie ma szans na lutowanie . Ograniczyłem się jedynie do zbocznikowania wyjściowych elektrolitów polipropylenami 1uF . Gra to kiepsko .
Metaliczna średnica z wyraźnie słyszalnymi zniekształceniami ( szczególnie wokale ) , podkreślone sybilanty , bałagan na scenie ...
Ale za to świetny bas , jakiego szukam w innych moich urządzeniach - na razie bez skutku .
Artur chcesz uzyskać dobre brzmienie z ak4396 poszukaj analogówki na jfetach, gdzieś tu jest na forum, Pkrecz robił płytki, zasilanie salas i masz wypas.
Jednak jak chcesz iść trochę na skróty, weź młodszego brata ak4490, tylko nie ak4495. "i będzie Pan zadowolony" ;)
Granie dojrzalsze, zwłaszcza na średnicy, bas porównywalny, za to scena i holografia jest niestety lepsza na ak4490.
dzięki za sugestię ale obecnie mam rozgrzebanych z 10 projektów , więc kolejnego nie wezmę :-)
czy ten dac nie ma stałego napięcia na wyjściu?
Nie ma.
Nie ma.
na wyjsciu jest caly czas 2,5V na kazdej z nog audio out scalaka ak4396 a masa ukladu. opamp narysowany powyzej na wyjsciu daje 0V (bo na obie nogi podane jest takie samo napiecie 2,5V) a on tu dziala jak wzmacniacz roznicowy czyli zwieksza roznice miedzy wejsciem + a -....
jesli na wyjsciu podepnia sie trafo to miedzy wyprowadzeniami trafa mamy caly czas taki sam potencjal (nie zwieramy nog trafa z masa) przez co efekt jest OK i nic sie nie pali....
co oznacza ze toptwenty nieco mija sie z prawda...
Ale tu nie chodzi o wyjście ze scalaka AK4396, tylko ze wzmacniacza operacyjnego typu np. 5532 między tym scalakiem a wyjściem Analog Out. Tak jak na schemacie.
Dzięki temu wzmacniaczowi oepracyjnemu 5532 znika stałe napięcie na wyjściu calego układu i zachowane jest właściwe pasmo przenoszenia.
W domenie zmiennej.
U mnie na wyjściu opampa napięcie stałe wynosi 0,0V.
  • 4 tygodnie później...
nie chcialem sie czepiac szczegolow ale pytanie bylo o wyjscie dac a nie opa ;)
teraz wszzystko wyjasnione i sie zgadza.
Tak chodziło o wyjście z DAC.
np.PCM5242 mamy symetryczne bez stałego na wyjściu z WM8741 też da się zrobić aby nie było stałego na wyjściu.
We wstępie AK4396 mamy ,,The AK4396 has fully differential switched-cap filter outputs, removing the need for AC coupling capacitors"
Ale nie wiem jeszcze jak to możliwe jest więc się zapytałem.
A co za problem DC servo dodać?
Czy ktoś ma może schemat dac'a z tego wątku ?
AK4393/6, schemat taki sam.
  • 1 rok później...
Po dwóch latach wyjąłem z czeluści swojego Samsunga BD P-1500 na przetworniku AK4396 . Wymieniłem kondensatory wyjściowe na bipolarne Elna Silmic i podłączyłem do systemu , na którym testuję wszystkie nowe zabawki . Albo tracę już  słuch  i resztki dobrego gustu albo gra to bardzo dobrze :-) W zasadzie mam zastrzeżenia tylko do dwóch aspektów  brzmienia - dźwięk przywiązany do głośników  i nieco zbyt luźny bas . Ale czystość średnicy , detaliczność , mikrodynamika , spójność - wysoki poziom .
Zachęcony tą rekomendacją kupiłem tego samsunga za 29zł a z dostawą już wyszło 49. W pełni sprawny, kilka filmów obejrzałem. AK z tego sprzętu wygląda zupełnie inaczej niż chińskie. W każdym razie wymienię kondensatory na te co polecasz, mam ich całą masę i posłucham
jest jeszcze jedna kicha - wzmacniacz operacyjny w części analogowej jest zasilany pojedynczym napięciem a nie symetrycznym
A co za problem to zmienić? I tak za przetwornikiem wskazane jest podnieść wzmocnienie więc podniesienie zasilania i jego symetryzacja jest głęboko wskazana. Wszystkie znane mi DAC zawierające ten i bliźniaczy AK4393 tak są rozwiązane na wyjściu, choć fakt że dosyć duże napięcie zasilania AK4396/4393 powoduje że nie ma potrzeby myślenia o podnoszeniu zasilania zwłaszcza przy współpracy z przedwzmacniaczami. Co innego jak zamierzamy bezpośrednio sterować końcówkę mocy.
Teoretycznie żaden ale w praktyce duża gęstość upakowania mikroskopijnych elementów SMD niemal całkowicie to uniemożliwia . Punkty lutownicze są tak małe ,że nie można przylutować kabelka sygnałowego bez ryzyka wyrwania ścieżki . Jedyne co mi przychodzi do głowy to wylutowanie opampa , wygięcie (odizolowanie od istniejącego PCB ) nóżek 8 i 4 odpowiedzialnych na zasilanie i podłączenie do nich nowego zasilania symetrycznego . Nie ma jakichś przejściówek/ podstawek na  takie operacje ?
znalazłem przejściówkę , do tego już da się lutować :-)
W dniu 27.02.2019 o 10:48, arturp napisał:
jakie trafo zastosować do desymetryzacji AK4396  ?
Minimalna oporność obciążenia dla tego układu to 600 ohm. Przekładnię musisz dostosować do tego co chcesz sterować.
