kabel do wejścia cyfrowego
Viktor
Mam wyjście cyfrowe (coaxial) w dekoderze satelitarnym oraz wyjście audio out L i R. W związku z tym mam 2 pytania :
1. Czy jeśli podłącze dekoder z tego wyjścia cyfrowego do wejścia cyfrowego w moim amplitunerze to musze jeszcze oprócz tego użyć klasycznych chinche do połączenia dekodera z amplitunerem?
2. Do połączenie cyfrowego dekodera z amplitunerem potrzebuje pojedynczy chinch.
Czy musi być to jakiś specjalny? Chodzi mi czy cyfrowe chinche wygląda inaczej jak analogowe?
Z góry dzięki za informacje.
https://www.audiostereo.pl/topic/7013-kabel-do-wej%C5%9Bcia-cyfrowego/
Cinch cyfrowy wygląda tak samo jak analogowy, różny jest tylko kabelek przesyłowy - łacze cyfrowe
jest linią o ch-rze impedancynym i wymaga kabla coaxialnego.
Dodatkoewe analogowe chincze są zbędne jeśli wykorzystujesz cyfrowe łącze coaxialne.
HALO !!!
Czy może mi ktoś podpowiedzieć czy jest jakaś różnica między cyfrowym koaxialnym kablem o długości 5 metrów a takim o długości 10 metrów ? Czy taką różnicę usłyszę ? Jak nie to kupuję dłuższy bo się za szafą zmieści
bzdury nie ma zadnej roznicy w kablu cyfrowym w dlogosci
to tak samo jak bys powiedzial ze lepiej jest ogladac z hotbirda niz astry bo on jest blizej i jest lepsza jakosc
cyfrowy daje sygnal cyfrowy nie nalogowy ot i basa sygnal jest wysylany z urzadznei atsartowego i odbierany przez docelowe tuner dekodowane ot
ale wazne jest zeby dlugosc kabla byla wielokrotnoscia 1m a i 5 i 10 jest wiec nie powinno byc problemu no i opornosc kabelka 75ohm co ze wzgledu na chinch a nie bnc jest dosyc problematyczne ale lepiej zeby sam kabel mial taka wlasnie opornosc
co do dlugosci cyfrowych koaxow. To te same kable co kiedys uzywane w sieciach komputerwych. Tam stososwano dziesiatki metrow przy wiekszej bitrate bez najmniejszych problemow a "audiofile" nagle musza wymyslac kolo na nowo i cuduja z zakluceniami i szumami...
xajas
_______________
www.-jaschiks.com
xajas-proponuje Ci pewien experyment,podłącz 10 m coaxial do sprzętu i przyłuż ucho do kolumny,następnie podłącz 0,5 m kabel i ponownie przyłuż ucho,ja tak robiłem ale z kabelkiem 2 m i porównywałem do 0,5m i szumy były wyrażnie większe w tym dłuższym,nie wiem jak satelita ale sprzęt audio jest bardzo uczulony na zakłucenia.POZDRO
