Nuda Phono
ahaja
Proszę o wpisy osób w sprawie wzmacniaczy operacyjnych JAKIE STOSUJĄ w MC z jakich są zadowoleni gdyż ogólnie trzeba by było kilka set zł zainwestować :). I zapytanie do ahaja, czy kondensator na wyjściu MC jest potrzebny, czy przypadkiem kondensatory na wyjściu nie degradują?, czy jest tam potrzebny?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3056436
W Nudzie w sekcji MC nie ma konda na wyjściu ...
Z kostkami musisz sam pokombinować - było dużo pisane na ten temat. Każdy ma też inny gust ...
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3056491
hmmm... kurcze w końcu do których nóżek instaluje się żeby zrobić bypass,y??? z tego co zauważyłem to niektórzy montują rezystorki a inna osoba małe kondensatorki.. ciemny jestem :)
A co Ty chcesz bypassować?
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3066816
No to źle piszesz ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) tu masz rysunek sekcji MM.
Na jego środku jest opamp.
Przy jego dolnych nóżkach z lewej i prawej są kwadratowe pady - wlutuj w nie rezystor między 3k3 a 4k7.
Ale musisz to zrobić tak by nóżki tego rezystora nie stykały się z żadnymi innymi ... Najlepiej od spodu pcb.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3066999
Teraz działa. Nie mogę wyedytować tamtego posta.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3067009
hmmm... wszystko jasne tylko hmmm jest u mnie przy dolnej nóżce opam'a po lewej stronie kwadracik lecz po prawej stronie nie ma kwadratowego padu hmm..
... mogę co nie co napisać o opam'ie -- LT1028CN8 -- bardzo ciekawy opam kształtujący wokal lekko cofnięty za linię kolumn, tzw. przeszkadzajki bez uwypuklenia i zadnego cykania z tzw.lekkością, ale najfajniej jest kiedy wchodzą w grę perkusja, talerze lub trąbka heh... oddanie sceny jest dosyć szeroka i z szybkim atakiem, niskie częstotliwości na wysokim poziomie, oddanie zróżnicowania.... LT1028NC8 jest bez wsłuchiwania się zupełnie inny od OP27G, mi bardziej przypadł do gustu LT gdyż gra bardziej LIVE. Ciekawostką jest to że ten LT jest bipolarny i przyłączam się do grona bipolarnych zwolenników. Trzeba tez wziąć pod uwagę że w pre wzmacniacza siedzi u mnie AD797 który też jest bipolarny co też trzeba wziąć pod uwagę . Ahaja hmmm... miałeś racje że Nuda zagra dobrze, ale można jeszcze lepiej na ile Nudzie pozwolimy z resztą elektroniką:) szacun hłopie. Ja to jestem głąb z części i elektroniki.:)
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3067490
Masz zielone pcb czy czarne?
Jeśli zielone to powinien być ten pad. Jeśli nie ma to z jednej strony wlutuj w ten kwadratowy pad (lewa) a po prawej dolutuj do tej nóżki rezystora 49R, która przylega do tego padu na rysunku.
Na tym zdjęciu je widać: po lewej jest, po prawej też jest tylko ... zalany cyną.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3067610
ok :) wielkie dzięki Ahaja, mam czarny laminat.. zrobię tak jak powiadasz, prawa strona będzie z nóżką 49R. Jeszcze raz dziękuje. Ja jestem tym kolesiem co do Ciebie dzwonił o 21 z zapytaniem czy można usunąć kondensatory na wejściu z pre wzmacniacza a końcówki mocy. Kontaktowałem się z Troels Gravenes i jedynie co poradził zmienić na lepszy kondensator, usuniecie może spalić końcówkę mocy. W sumie to sami mi mówiłeś:)..Co do Nudy to chce zrobić delikatne modyfikacje na ile będzie można, nie jestem elektronikiem..bardziej lubie słuchać muze, w tym stanie co jest fajnie jest.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3067621
Jeśli masz czarne to jednak inaczej.
Sprawdziłem.
W pdf masz jasno niebieskie strzałki gdzie te rezystory przylutować.
... mam nadzieję, że zdążyłem.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3067717
Panie Ahaja miszczu:)) spokojnie spokojnie, ja zanim na 100% NIE BYĆ PEWNY NIC NIE ROBIE gdyż wystarczy jeden krok ii bumm. Jeszcze raz stokrotne dzięki za info. , i pewnie to info przyda się innym ludkom.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3067735
  • 2 miesiące później...
Szukam przedwzmacniacza , aby zamienić swojego wysłuźonego projecta i chetnie kupiłbym nude od któregoś z kolegów , ewntualnie namiary gdzie mogę naabyć części i schematy , byłbym niezmiernie wdzięczny.pozdrawiam
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3121647
Szanowni forumowicze , jestem nowy na tym poście .Chciałbym nabyć nuda phono, a jesli to by było niemoźliwe to prośba o inne sugestie.Posiadam na razie gramofon cec bd 5200 i wkładke shura mx97 i wzmacniacz project phono box mkll .Moźe ktoś ma na zbyciu phono nude, lub wie jak igdzie kupic części i schematy, choć wolałbym gotowy, moźę być bez obudowy.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3122044
Nie wiem czy aktualne ale warto zapytać bo to okazja jest:
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3122548
Chyba pre Nuda, w wersjach niewiele różnią się ceną. Chyba, żę masz na mysli pre forumowe by Ahaja? Nuda jest w ogłoszeniach - wersja raczej wypas z ceną 2750. Zdarzają się ale rzadko okazje - ludzie wystawiają części, z których mieli poskładać Nudę i to w cenach takich jak kupili czyli coś około 700, 800 zł.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3172017
  • 5 tygodni później...
Zapnij 9+11+12 (
Jak będzie za twardo/ostro to schodzisz w dół.
Wzmocnienie dałbym 45dB bo wkładka generuje niecałe 4mV. Czyli zapinasz 1.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3191120
Musisz zrobić tak ja napisałem z tym obciążeniem. Po lewej z tabelki odczytujesz wartość obciążenia jakie chcesz zadać wkładce. Potem jedziesz w prawo i zerkasz gdzie są 'X' >> i z góry z czerwonego paseczka odczytujesz jakie zapiąć by uzyskać takie a nie inne obciążenie.
ON >> 9+11+12
Jeśli zapniesz tylko 12tkę to będzie obciążenie 186kohm.
Naturalnie nic się nie popsuje ...ale moze dziwnie grać ... ;-)
Pojemność:
OFF wszystkie.
Gain:
ON >> 1
Bo:
wszystkie OFF >> 40dB
1 - 45dB
2 - 47.5dB
3 - 50dB
4 - 52.5dB
Pewnie - pisz albo dryndnij.
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3191142
  • 4 tygodnie później...
Kit nuda MM MC PSU poszukiwany.
- 6 płytek PCB -MM/MC+ PSU + części do płytek
- 2x Transformator w wykonaniu AUDIO HI-END 50VA pri:230V Wtórne: konfiguracja niezależnych uzwojeń 2x15 V
- pre ampy OP27G ANALOG DEVICES 6szt
Sprzedaje całość w stanie idealnym (wszystko jest w oryginalnych opakowaniach)
Cena 2/3 nowego a preampy gratis
550zł + koszt przesyłki
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3253996
NIEAKTUALNE
https://www.audiostereo.pl/topic/72479-nuda-phono/page/19/#findComment-3270626
