MSS - Multi Selektor SPDIF
Dodałem informację na stronie i jeszcze raz napiszę tutaj.
Wobec pojawiających się problemów z układem PCF8574, proszę uruchamiać MSS bez tego układu. Niech podstawka pozostanie wolna. Jeśli wszystko zadziała poprawnie, dopiero wtedy można włożyć PCF i zobaczyć co się stanie. Będę wdzięczny za wszelkie informacje o tym u kogo działa, u kogo nie działa i jakiej firmy układ stosujecie. Zalecany jest NXP (Philips).
Tak jak mówiłem - poprzednia płytka zadziałała z PCFem od razu, obecna go nie poosiada, bo nie planowałem klawiatury,
Własnie złożyłem następną , a ta ma PCFa , ale brak Atmegi, jak zagada to dam znać.
Waldek
Wysłałem PW
Ok
wyślij adres
Dziś wrzuciłem na stronę nieco zmieniony programik do testowania kodów pilota. Jest w nim zastosowana nowa, ulepszona procedura rozpoznawania kodów RC-5. Poprzednia wersja potrafiła czasami się pomylić, ta już nie powinna. Nowa procedura wejdzie do firmware'u przy najbliższej poprawce. Jeśli ktoś ma ochotę pobawić się w odczytywanie komend, bardzo proszę się częstować.
Odpaliłem wstępnie swojego MSS'a. Pilota i cyfrowe źródło dźwięku będę miał dopiero w sobotę, więc wtedy sprawdzę pełną funkcjonalność. Układ nie startuje z założonym PCFem.Chwilę trwała moja przygoda od zmontowania do odpalenia z powodu walniętego procka. Polecam poszukać na znanym serwisie aukcyjnym Atmegi328P, bo teraz jest aukcja z tym chipem za jedyne 15,00 zł i sprzedający ma tego duuuużo.
Uruchomiony MSS jak na załączniku :)
Faktycznie na Allegro są te procesory po 15 zł. To jest doskonała cena, można się zaopatrzyć.
Czy ktoś, komu nie wystartował układ z założonym PCF mógłby być tak miły i podesłać mi ten układ? Chciałbym zbadać i ewentualnie temu jakoś zadadzić. Chodzi mi o samą kostkę PCF.
Mam uruchomionego i zaprogramowanego MSSa.
Coprawda bez wyświetlacza LCD, lecz MSS reaguje prwidłowo na pilota, przechodzi w Stabdby i budzi sie spowrotem. Zapalają się diody zgodnie z ich przeznaczeniem i funkcją.
Mała dygresja - przydała by się mała dioda smd z opisem RUN, jak swieci to uC działa.
Programowanie wykonałem najnowszą wersję softu.
Niestety po włożeniu PCFa następuje cisza. Po jego usunięciu MSS budzi sie bez problemu.
Ani ja w moim egzemplarzu ani właściciel opisywanego MSSa nie będzie z niego korzystał.
Edwardzie - wyślę Ci owego PCFa, o ile jeszcze nie masz takiego co nie działa.
Ciekawe czy stab 5V też Ci się grzał z PCF?
U mnie wszystko gra, nic nie buczy. Oczywiście oprócz PCF'a. Zabieram się za montaż MSS i DACa w pudle.
W tym momencie chcę serdecznie gratulować autorom projektu, ponieważ idealnie trafia w moje potrzeby. Jednocześnie opracowanie, koordynacja sprzętowo - softowa budzi mój najwyższy podziw. Chylę zatem czoła.
Po włączeniu zapala się dioda Remote Color, co oznacza właśnie, że mikrokontroler podjął pracę. Stosowny opis jest na stronie.
Bardzo proszę, nie mam niechodzącego egzemplarza.
Gregorr, dziękujemy za miłe słowa. Życzymy długiego i bezproblemowego użytkowania. :-)
Mam problem z uruchomieniem wyjść na 75ALS191. Na obu wyjściach mam tylko stałe napięcie 1.75V. Powstaje ono z podziału na opornikach napięcia wyjsciowego na pinach 1Y i 2Y, gdzie poziom napięcia stałego wynosi 3,5V a na pinach 1Z i 2Z prawie zero.
Stabilizator zasilający kość ALS raz jest zimny a za chwile dość mocno się nagrzewa aby po chwili znowu ostygnąć.
Dodatkowo na pinach wejsciowych 1A i 2A występuje napięcie stałe 1,6V bez zworki doprowadzającej sygnał SPDIF.
Czy ktoś miał podobne problemy z tą kostką ?
tak sam z siebie stabilizator nie moze być raz zimny, a potem ciepły,
sprawdź lutowanie,
nie znam "przezywalności" 75ALS, tzn czy jest odporny na problemy, czy tez nie
sprawdź lutowanie,
Lutowania są dobre, sprawdzałem wielokrotnie. Zwarć też nie ma. Zasilanie prawidłowe.
Jedyne co mi przychodzi do głowy to że ta kostka jest felerna. Niestety drugiej nie mam.
Edytowane przez marekzawa
Mój MSS też już działa. Podobnie jak u pozostałych po włożeniu PCFa nie startuje. Nie mogę też wejść do menu ale to może być spowodowane brakiem odpowiedniego pilota. Próby wykonywałem z pilotem Logitech Harmony.
Dziękuję Edwardowi i Waldiemu udanego projektu.
Moje boje z 75ALS191 ciąg dalszy.
Kostka jest OK.
Zmiana ręczna stanów wejsciowych daje na wyjsciach stany zgodnie z tabelką w pdf producenta.
Podpięcie na wejscie sygnału SPDIF przez zworkę z WM i brak przerzutów. Jest cały czas stan wysoki na wejsciach.
Brak dopasowania ?
Kostka jest OK.
Brak dopasowania ?
Wymontuję swojego MSSa i sprawdzę, czyj to błąd.
Jak ktoś z pozostałych użytkowników ma MSSa na warsztacie to prosze dajcie znać.
Waldi
Moim skromnym zdaniem wejscia tej kości powinny być zaterminowane do masy przez oporniki. Wymusi to stan logicznego zera. Puste wejscia to zawsze stan wysoki na poziomie 1.6V.
Patrze na oscyloskopie i sygnał SPDIF jest przesunięty w górę o składową stałą 1.6V co uniemożliwia przerzuty. Zawsze na wejsciu jest stan logiczny "1".
Waldi
Masz rację.
Popełniłem błąd zbyt szybkiego "przeczytania" noty katalogowej.
Konieczne poprawki to rezystor 75om na każdym wejściu wejściu. Najlepiej rezystor SMD.
I tak naprawdę zbrakło również kondensatora sprzęgającego na wyjściu. jest to dobry zwyczaj z uwagi na brak pewności na to co niesie podłączony odbiornik.
Wymagany jest 100n; typ w zależności od tego co macie MKT 100n np Wima, lub ceramik X7R.
>marekzawa
>Waldi_06
W kwestii problemów PCF należy pamiętać że występują dwie wersje tego układu PCF8574 i PCF8574A.
Różnią się one adresem na szynie I2C.
Co do układu SN75ALS191 to ma on wejście kompatybilne z TTL/CMOS więc w przypadku gdy wejście tego układu
jest wysterowane z WM8805 nie jest wymagane podciągnięcie Pull-Down.
Napięcie 1.6V występujące na liniach wejściowych wynika z wew. wstępnej polaryzacji tranzystorów i jest
normalne dla układów TTL z serii LS i ALS.
Składowa stała napięcia na wyjściu wynika z niejednakowej ilości 0 i 1 w sygnale.
Dla 1 mamy ok 1.5 na wyjściu, dla 0 ok -1.5V, jeżeli byłaby transmitowana jednakowa ilość 0 i 1 to składowa stała była by z 0V.
Gdy przeważają 1 to składowa stała wzrasta w kierunku napięć dodatnich, w przypadku 0 w kierunku napięć ujemnych.
Można ją oczywiście wyeliminować poprzez kondensator sprzęgający.
JarekC
JarekC
W takim razie jaki sygnał powinien być widoczny na oscyloskopie zapietym do wyjscia ALS ? Ja ma linie płaską.
Skąd na wyjsciu ma się pojawić -1.5V ? Przy ręcznej zmianie stanów jest 3.3 lub 0.2V, zamiennie na 2Z i 2Y. Analogicznie na 1Z i 1Y. Przed opornikami 75om.
Ten temat zauważył już ktoś inny. Problem polega na tym, że istnieje niejednoznaczność kodu odpowiadającego funkcji [menu] w różnych pilotach. Spróbuj znaleźć inny pilot RC5, może ten, który polecany jest do projektu? Jednak prawdopodobnie w najbliższej aktualizacji oprogramowania dodam ten drugi alternatywny kod, żeby oba działały jako wejście do menu.
To jest bardzo ciekawy trop! Dzięki Jarku. Masz rację, adresy są różne (przeoczyłem ten fakt!). Ale procedura komunikacji jest napisana tak, że nie wiesza procesora. Jeśli układ nie odpowiada, system oznacza go jako nieaktywny i więcej się z nim nie komunikuje. W przypadku PCF można go zignorować, ponieważ nie jest on potrzebny do działania MSS. Natomiast jeśli nie uda się komunikacja z WM8805, to wyświeltany jest błąd, bo bez tego układu praca MSS nie ma żadnego sensu.
Niemniej jednak proszę osoby, którym PCF blokuje działanie MSS, aby napisały, czy mają wersję PCF8574, czy PCF8574A.
>marekzawa
Rzeczywiście źle sobie to rozrysowałem, aż mi wstyd.
Napięcie -1,55V +1.55V będzie miedzy jednym z wyjść a środkiem dzielnika a nie między środkiem dzielnika a masą.
Po ponownej analizie:
Napięcie na wyjściu (środek dzielnika rezystorowego) będzie stałe niezależnie od stanu wejścia.
Np.
Wej1=0 Wy1Y = 3.3V Wy1Z=0.2V Wy= 0.2V + 1/2(3.3-0.2V) = 1.75V
Wej1=1 Wy1Y = 0.5V Wy1Z=3.3V Wy= 3.3V + 1/2(0.2-3.3V) = 1.75V
Jedynie zmienia się napięcie różnicowe +3.1V -3.1V.
Teraz patrząc na układ to jaki cel miało zastosowanie dzielnika rezystorów 75Ohm.
Jeżeli miało to być wyjście AES/ABU to trzeba albo podłączyć trafko do wyjść Y i Z (separacja galwaniczna)
albo bezpośrednio wyprowadzić wyjścia Y, Z i masę.
JarekC
Mój jest PCF8574AN i nie startuje MSS.
>marekzawa
Np.
JarekC
Jarek masz racje. Rezystor jest zbędny, ale może być.
Bezpośrednio na wyjsciach kości jest widoczny SPDIF , /na każdym wyjsciu/. Ginie dopiero po opornikach.
Wgląda na to że na opornikach sygnał się znosi do zera :) Przy pomiarze masa a środek dzielnika.
Jak się popatrzy na analize napięć z tej strony pdf
to na środku dzielnika z oporników 75R sygnały z Y i Z się znoszą względem masy i pozostaje jedynie tak jak wyliczał JarekC napięcie stałe 1,7V.
Wylutowłem wszystkie oporniki 75R i korzystam tylko z wyjść 1Y i 2Y. W miejsce R17,18 wstawiłem kondensatory 100nF. Następnie oporniki terminujące. Działa prawidłowo.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marekzawa
Czytałem to co piszecie i jednocześnie patrzyłem na moje wyjście działające i się zastanawiałem , co jest grane, że u mnie gra.
Po ostatnim wpisie przelutowałem rezystory SMD i ... nastała cisza.
Pozostawię to bez komentarza.
UWAGA Errata
O ile ktoś chce korzystać z wyjścia 74ALS191 to ma dwie możliwości
1/ Dostępne DWA wyjścia.
2. Dostępne CZTERY wyjścia.
ad 1/ należy wylutować R12, R16, R17 i R18, a w miejsce R12 i R16 wstawić kondensatory ceramiczne 100n. Wówczas do dyspozycji będą dwa buforowane wyjścia na J11 i J15.
ad 2/ należy wylutować rezystory R12, R16, R17 i R18. Do padów po tych rezystorach od strony 75ALS191 przylutować pionowo kondensatory ceramiczne 100n. Z drugiego końca tych C pobrać sygnał miękkim przewodem ekranowanym. Masa jest dostępna na J11 i J15.
Przepraszam za niedopatrzenie.
>Edward
Umieść proszę powyższą informację na stronie MSSa .
>Edward
mam PCFa w wersji AN.
Waldi_06
1. Co miałeś na myśli pisząc:
2. Czy wyjscia po kondensatorach nie powinny być terminowane opornikami ?
>Edward
No dobrze, ale to dopiero połowa informacji, która jest dla mnie istotna.
>Edward
Dodałem, zerknij proszę czy treść się zgadza, bo nie analizowałem tematu tego wyjścia pod kątem merytorycznym.
