MSS - Multi Selektor SPDIF
Gość Audiozakupy
1. kodi - 1 komplet
2. cooger - 1 komplet
3. saczek_XTRM - 1 komplet
4. marekzawa - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
6. mkmar - 1 PCB/CPU/WM
7. rzuf - 1 PCB/CPU/WM
8. Arczi35 - 1 PCB/CPU/WM
9. kjeld - 1 komplet
10. benpe - 1 komplet
11. eljelj - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
13. Krzych 2 - komplet
14. rafal1997-1 PCB/CPU/WM
15. nowy18 - 1 PCB/CPU/WM
16. spacejack - 1 komplet
17. nowy11 - 1 PCB/CPU/WM
18. audiophill666-1 komplet
19. omirp - 1 komplet
20. jankre - 1 komplet
21. hdfan - 1 komplet
22. crossover64 - 1 PCB/CPU/WM
23. Peja - 1 komplet
24. psg - 1 komplet full version
25. phoros - 1 komplet
26. kabturek - 1 komplet
27. gaballus - 1 komplet
28. krisabc - 1 komplet
29. Audiozakupy - 1 komplet
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
30. Zigi - 1 komplet
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
31. WZROK - 2 komplety
Panowie a czy rozważaliście dołożenie złącza USB (najlepiej w oparciu o TE7022L (24/96)?
Też o to chciałem zapytać. Fizycznie wydaje mi się to możliwe, tylko dostępność układów średnia w ludzkiej cenie.
Rozważaliśmy możliwość dołożenia takiego układu, aby jedno z wejść na stałe zostało zewnętrzną kartą muzyczną na USB, ale w obecnej wersji zrezygnowaliśmy z tego z kilku powodów. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby we wspólnej obudowie dołożyć płytkę z TE7022L czy coś z rodziny PCM270*, wyjście SPDIF podłączyć do multiselktora, nadać mu odpowiednią nazwę i gotowe.
Edytowane przez Edward
Stoi na przeszkodzie... brak płytki :) A tak byłoby to rozwiązanie eleganckie, spójne i z 'gwarancją jakości Edwarda" :)
P.S. W wypadku gdyby konstruktorzy jednak zmieniliby zdanie co do Tenora (aby za wiele nie mieszać może być to faktycznie dodatkowa płytka, tylko aktualny MSS musiałby mieć odpowiedni "pin header" do wpięcia) to jako "Donation" zobowiązuję się wysłać im 2 szt. TE7022L aby mieli nad czym pracować.
Cooger, trafiłeś w samo sedno. To najważniejszy powód, dla którego na razie zrezygnowaliśmy z wejścia USB. Nie sztuką jest zrobić coś szybko, sztuką jest zrobić to porządnie. Dzięki za propozycję, jeśli wybór padnie na Tenora, zapewne się zgłosimy. Na razie całość prac skupiliśmy nad Wolfsonem i jego dobrą aplikacją. Nawet nad taką z pozoru dość prostą kostką była masa roboty. Szczególne, gdy nota katalogowa mówi jedno, a rzeczywistość nijak do tego nie chce pasować. Kilka razy miałem ochotę zamordować ten układzik, ale po kilku męskich rozmowach doszliśmy jakoś do porozumienia i teraz wszystko wydaje się działać dobrze.
Dopisałem jeszcze procedurę reagującą na nieprawidłową komunikację pomiędzy ATmegą a Wolfsonem. Jeśli coś jest nie tak, wyświetlany jest opis błędu "WM8805 not answer" co oznacza prolemy z szyną I2C, albo z samym Wolfsonem. Zaś w przypadku niewykrycia ekspandera PCF8574 dalsza komunikacja z tym układem jest ignorowana i nie są wysyłane komendy włączające diody od poszczególnych wejść. Tak więc PCF8574 można zamontować lub nie - wedle życzenia. Badanie komunikacji z układami I2C odbywa się raz, przy włączeniu zasilania urządzenia.
Napiszę tak : "Donation" przyjete :-)
Podeślesz układzik, to płytka powstanie.
A właściwie powstaną dwie różne płytki dla odbiorników USB !
Niedawno od naszego kolegi forumowego Andrzeja Stelmacha otrzymałem kilkanaście(kilkadziesiąt kostek PCM2906) do darmowego rozdania forumowiczom. Za co w Waszym imieniu serdecznie dziękuję.
Zapewne wstawiłbym rozdanie w watku Odstąpię.. , ale pomyślałem sobie, że w wolnej chwili skrobnę płytkę.
Więc powstaną dwie płytki w jednakowym standardzie.
Wybór będzie uzalezniony od potrzeb, ceny i dostępności.
Ostatnio modyfikując pewną płytkę DACa dostawiłem wejście USB z wyjściem SPDIF na transformatorku, a cały obwód odbiornika USB ma swoje zasilanie, więc nie ma mowy o łączeniu mas :-)
>Cooger
reszta na PW
I jeszcze jedno - zamykam zamówienie na płytki.
Stan : chętnych 33 osoby.
Rezerwa - 3sztuki.
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
Jeśli zostanie z rezerwy:
32. 4kowal - 1 komplet
Tenor ma tą zaletę w stosunku do PCM-ki, że będzie można przetestować współpracę MSS z 'gęstym' sygnałem.
Ściślej mówiąc "półgęstym" :-) Ale z gęstym też sobie radzi. Puściłem do MSS sygnał 192 kHz 24-bit i podłączyłem go po I2S do DAC-a. Grał pięknie i bez żadnych problemów.
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
33. Marcino90 - 1 komplet
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
34. jarekt - 1 komplet
Mam prośbę do osób, które będą wyprowadzać sygnał poprzez interface audio bezpośrednio do DAC-a (sygnały MCLK, BCLK, DATA, LRCLK) o podanie:
1. konkretnego typu kostki D/A, jaka będzie stosowana
2. zakresu częstotliwości próbkowania sygnału muzycznego jaki przewidujesz używać
3. protokołu transmisji (I²S 24-bit, Left Just 24-bit, Right Just 24-bit, Right Just 20-bit, Right Just 16-bit)
4. mnożnika fs dla sygnału MCLK jaka będzie stosowana - to jest najważniejsze (!)
Chciałbym zebrać te informacje wcześniej, aby sprawdzić czy MSS poprawnie zachowuje się we wszystkich przypadkach aby oszczędzić Wam niespodzianek przy uruchamianiu urządzenia.
Dodatkowo umknęło gdzieś wcześniejsze pytanie, a może nikt nie przewiduje pracy z poniższymi sygnałami, ale powtórzę:
5. czy ktoś z Was będzie używał sygnałów o częstotliwościach próbkowania 32 kHz oraz 176,4 kHz?
6. czy ktoś z Was będzie używał jakiegoś źródła podającego sygnał w wersji PRO?
Z różnych przyczyn chciałbym zebrać więcej informacji o zachowaniu MSS w takich wypadkach.
Waldi, jakiś czas temu zaprojektowałem płytkę pod Tenora. jakoś tak się zeszło (trochę brak czasu) że jeszcze nie wysłałem do zrobienia prototypu. Jeśli uznasz że może to być pomocne to chętnie podeślę pliki (Eagle). Ponowię też pytanie bo być może umknęło gdzieś :).Układ U8 75ALS191 rozumiem że obsługuje wyjście symetryczne AES/EBU? Czy nie powinny być połączone piny 1Y-2Y i 1Z-2Z a nie 1Y-1Z, 2Y-2Z?
Oj nie! Ten driver nie służy do wysterowywania AES/EBU, choć teoretycznie mógłby. Ze względu na spory rozrzut czasowy pomiędzy wyjściami odwracającym i nieodwracającym, moim zdaniem nie będzie w tej roli dobrym driverem. Radziłbym unikać takiego rozwiązania, albo przynajmniej wcześniej bardzo dokładnie pomierzyć wychodzący sygnał. Waldi go wstawił zdaje się do komunikacji z jakimś upsamplerem o ile mnie pamięć nie myli.
wysyłam do MSS 24/96 pliki LINNa - gra pięknie, rozpoznaje elegancko i pokazuje 24/96
Driver 75ALS191 może wysterować niskie napięcia standardowego wyjścia RCA, jak i wyjścia AES, o ile rozmawiamy o napięciach. I w tej kwestii Edward nie ma racji.
Natomiast driver ten dla wyjscia negatywnego wprowadza pewne opóźnienie i generalnie nie zalecamy (ani ja ani Edward) stosowania tego układu do symetryzacji wyjścia SPDIF. Pewnie, że zagra, ale nie wiemy jak dobrze.
Natomiast ja zastosowałem do jako driver sygnału SPDIF.
Wprost układ zaproponowany na schemacie jest z noty katalogowej dla niskich napięć, ale lepszym rozwiązaniem jest NIE LUTOWANIE R12 i R16 czyli wyjść Z, a wzięcie sygnału tylko z wyjścia Y.
Przyda się on tym , którzy chcą posiadać kilka wyjść SPDIF, np do testów, kilku DACów.
Sposób wyprowadzenie sygnału jest poprawny.
Układ jest SOIC.
>gaballus
Chętnie wykorzystam twoje doświadczenie w tym temacie. Reszta na PW.
A pokazuje chociaż czy muzyka jest dobra czy słaba? ;-)
Eeeee no sam napisałeś procedurkę z klaskającymi łapkami !!!!
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
15. nowy18 - 1 komplet
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
17. nowy11 - 1 komplet
Namieszałem, ale teraz jest juz ok.
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
35. Andy777 - 1 komplet
Mam dobrą wiadomość:
Domówiłem dzisiaj płytki - koledzy z listy rezerwowej wskakują na główną.
W rezerwie mam 3 sztuki.
To i ja dorzucę dobrą wiadomość. Zrobiłem dziś wstępne pomiary na wyjściu interface'u audio, a konkretnie skupiłem się na sygnale LRCLK, ponieważ jedno zbocze tego sygnału zatwierdza przesłanie kompletu bitów obu kanałów i daje kości D/A sygnał do zmiany napięcia na wyjściu analogowym. Dlatego ten sygnał jest najważniejszym miejscem w całym urządzeniu DAC-a jeśli patrzymy pod kątem precyzji taktowania. To on decyduje jak równo następują zmiany napięcia na wyjściu analogowym.
Próbowałem zmierzyć jitter na pełnym okresie, czyli na 44.1 kHz, ale sygnał okazał się tak precyzyjny, że przy rozciągnięciu osi czasu do 5 ns/div nie było specjalnie widać smużenia zbocza. Dalej rozciągać nie mogłem, bo nie starczało mi próbek w oscyloskopie. Zmierzyłem więc na półokresie gdzie już udało się uzyskać podstawę czasu 2 ns/div. Zmierzony jitter układał się na poziomie 800 ps p-p (wartość międzyszczytowa). Od niej należy odjąć dokładność wyzwalania samego oscyloskopu, która wynosi około 150 ps, a chcąc oszacować wartość skuteczną dodatkowo należy podzielić przez 6. W efekcie szacowany jitter sygnału LRCLK w multiselektorze wynoso około 110 ps.
Wynik ten należy odnieść do okresu zegara 44.1 kHz, czyli do 22 675 736 ps. W efekcie jitter stanowi 0,0005% okresu zegara. Taki wynik jest więcej niż doskonały.
Super.
Ale ten wynik odnosi się do wyjścia I2S.
A wynik na wyjściu SPDIF będzie tak dobry jak dobry jest odbiornik SPDIF w kolejnym stopniu/układzie.
To co napisałeś potwierdza klasę najnowszych odbiorników SPDIF Wolfsona.
W takim razie aktualizuje listę
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
Lista rezerwowa:
36. yog7 - 1 PCB/CPU/WM/ADG3304
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
Lista rezerwowa:
37. Rick - 1 komplet
Gość SlawekR
1. kodi - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
Lista rezerwowa:
38. SlawekR - 1 komplet
