MSS - Multi Selektor SPDIF
Waldi_06
jaką szansę na elementy i płytkę ma "lista rezerwowa"
pytam bo zależy mi na tym projekcie, a najzwyczakniej zaspałem go :)
Jutro policzę, szansa jest na PCB, bo na Elementy (zestaw 8 pozycji) to spokojnie - dopisz się do listy.
>marekzawa
WMa niektórym kolegom mogę wlutować - resztę sami dacie radę.
>marekzawa
Zdecydowanie wyrażam zainteresowanie tą opcją.
Cześć Koledzy
Wysłałem Wam na PW informację dotyczącą wpłat na :
1. Zestaw 8 elementów do MSSa,
2. 1 szt Płytki.
Podana kwota to 170 zł i składa się z 125+38+7 [części+płytka+przesyłka].
UWAGA
Zamówię części po wpłacie na konto przez Wszystkich zainteresowanych.
Co 24, lub 12 godzin mogę podawać info o forumowiczach bez wpłaty.
Dopuszczam, że sami zdecydujecie kogo pominiemy z uwagi na opóźnienia we wpłacie.
Wyślę wyłącznie po spełnieniu dwóch warunków:
1. Wpłacie na konto pełnej kwoty.
2. Potwierdzeniu na PW adresu do wysyłki.
Wysyłka wg kolejności spełnienia obu warunków.
Wszystkie* wysyłki wyjdą Polecone i Priorytet.
*-Nie dotyczy Henryka Kwinto, z uwagi na specyfikę poczty, ale to na jego prośbę.
Wysłałem do was informacje o jednakowej treści, ale osoby z dwoma kompletami, lub bez części wpłacają proporcjonalnie.
Z powodów oczywistych potwierdzenie adresu wymagane jest od wszystkich, nie tworzę bazy z innych watków (zamówień) ponieważ forumowicze życzą sobie przesyłki w miejsca adekwatne do pracy/szkoły/akademika, a to się mocno zmienia co kilka miesięcy.
Waldi_06
FAQ
Odpowiadam na zapytania z PW:
1. Gdzie kupić transformator PE65612 - w sklepie Elfa
2. Czy musi być stosowany transformator PE65612 - Nie. Można wykonać kruciutkie zwory. Transformator jest potrzebny wyłącznie wtedy jak wystąpią problemy z napięciami pomiędzy urzędzeniami typu, brumy, "nieprzyjemne" napięcia pomiedzy przewodem sygnałowym z urządzenia zasilanego z innej fazy a MSS, wówczas trafko jest nieocenione jako skuteczna separacja galwaniczna.
3. W spisie elementów nie ma uC, to jak mogę liczyć na jego zaprogramowanie?
- Atmegę można spokojnie zaprogramować samemu. "Co i jak" jest na Naszej stronie o MSS (adres jest wcześniej, teraz go nie pamiętam). Ewentualnie jak ktoś kupi garść uC i podeśle je do mnie, czy do Edwarda to zaprogramujemy. Ale najpewniej i najszybciej zrobicie to samemu. naprawdę - przy tak dobrym wytłumaczeniu Edwarda dacie radę. Przyda sie do uprejdów softu.
FAQ
4. Boje sie lutować, bo sie nóżki posklejają - co robić?
Sprawę załatwi definitywnie gadget za 3 złote !!!
należy kupić tasiemke do odsysania cyny. Lutujcie nóżki "całkowicie" nie zważając czy sie polutują w ten sposób nabierzecie wprawy w szybkim i sprawnym lutowaniu na zasadzie fali.
Następnie posmarować pastą a potem na zczepione nóżki przyłóżcie tasiemkę i ja od zewnątrz podgrzewajcie grotem lutownicy, w pewnym momencie tasiemka wyssie cynę ze scalaka. I już.
następnie polecam dla wprawy rozgrzać tasiemkę na pierwszych nóżkach i nieszybko przeciagnąć tasiemkę wraz z lutownicą na tasiemce po nóżkach , zbierzecie w ten sposób nadmiar cyny a nóżki są mocno przylutowane i ślicznie (fabrycznie ) wyglądają.
Transformatorki PE65612 można jeszcze kupić w warszawskiej firmie Gamma. ul. Kacza 6 lok. A.
Strona o projekcie MSS:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Edward
>>Waldi_06
nie dostałem na PW żadnej informacji dot. wpłat
OK, właśnie wysłałem.
Gdzieś zapodziała się informacja na temat odbiornika podczerwieni. Użyliśmy modelu SFH5110-36.
Diody LED powinny być zwykłe niskoprądowe, takie na 10-20 mA. Janość świecenia regulujemy rezystorem włączanym w szereg z diodą LED.
A tutaj jest najnowsza wersja schematu.
Witam. W BOM-ie jest tylko spis plus typ stosowanych elementów. Przydałyby się jakieś bliższe namiary. Jaki rodzaj izolatora w kondensatorach? itp. Skoro to projekt wysokiej klasy - dobrze by było zastosować dobrej jakości "drobnicę".
Aktualny schemat wrzuciłem na stronę.
Krzychu, co do typów elementów, to ten projekt nie wymaga stosowania jakichś szczególnie wyśrubowanych elementów. Tolerancja wartości także nie ma tu większego znaczenia, zwykłe 1% jest więcej niż wystarczające. Kwarc, który zaproponował Waldi jest także nadmiarowo dokładny. Nie jestem zwolennikiem wkładania wszędzie gdzie się da najlepszych elementów świata, bo to często nie ma żadnego sensu, ale jeśli ktoś sobie życzy, to nawet rezystory ograniczające prąd LED-ów może zamontować z serii MELF o tolerancji 0,1%. Będą ładnie wyglądać - to fakt. :-)
Natomiast można rozważyć zastosownie kondensatorów tantalowych wszędzie tam, gdzie są wartości 1 uF, 4,7 uF i 10 uF. Osobiście lubię tantale i chętnie je stosuję, ale ceramiczne w tych miejscach także będą się sprawdzać.
Niebawem powieszę BOM z małym komentarzem odnośnie elementów.
Opcja na wlutowanie:
1.marekzawa
2.gregorrr
3.eljelj
4.Matthew
5.jankre
6.kodi
7.Benpe
8. Yogi
9. Andy777
1-.Utopia
Dzięki za wyjaśnienie.
Uwaga
Zrobicie jak chcecie, ale producent LT1763 usilnie prosi, aby kondensatory towarzyszące temu stabilizatorowi były typu: ceramiczne X7R.
Ma to związek z bardzo dużą szybkością tych stabilizatorów, co jest skolei determinowane małoszumnością tych stabów.
Wszędzie indziej róbta co chceta (autor nie ponosi odpowiedzialności za frywolne gry :-) )
W tym projekcie proszę o stosowanie typów i wartości jak w projekcie.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Waldi_06
1. kodi - 1 komplet
2. cooger - 1 komplet
3. saczek_XTRM - 1 komplet
4. marekzawa - 1 komplet
5. mqba - 1 komplet
6. mkmar - 1 PCB/CPU/WM/ADG/LT/75ALS
7. rzuf - 1 PCB/CPU/WM
8. Arczi35 - 1 PCB/CPU/WM
9. kjeld - 1 komplet
10. benpe - 1 komplet
11. eljelj - 1 komplet
12. Edward - 1 PCB
13. Krzych 2 - 1 komplet
14. rafal1997-1 PCB/CPU/WM
15. nowy18 - 1 komplet
16. spacejack - 1 komplet
17. nowy11 - 1 PCB/CPU/WM
18. audiophill666-1 komplet
19. omirp - 1 komplet
20. jankre - 1 komplet
21. hdfan - 1 komplet
22. crossover64 - 1 PCB/CPU/WM
23. Peja - 1 komplet
24. psg - 1 komplet full version
25. phoros - 1 komplet
26. kabturek - 1 komplet
27. gaballus - 1 komplet
28. krisabc - 1 komplet
29. Audiozakupy - 1 komplet
30. Zigi - 1 komplet
31. WZROK - 2 komplety
32. 4kowal - 1 komplet
33. Marcino90 - 1 komplet
34. jarekt - 1 komplet
35. Andy777 - 1 komplet
Lista rezerwowa:
36. yog7 - 1 PCB/CPU/WM/ADG3304
37. Rick - 1 komplet
38. SlawekR - 1 komplet
39. P.P - 1 PCB/CPU/WM/ADG3304
40. marcold54 - (Proszę bardzo kolego Marcol54 :-) )
41. marosik - 1 komplet
42. basist@ - 1 komplet
43.Utopia - PCB/CPU/WM
44. gregorr - 1 komplet
45. kolmen - 1 komplet
46. SweatyMe - 1 komplet
47. Henryk Kwinto - 1 komplet
48. Teo - 1 PCB
49. Yogi - 1 komplet
50. Matthew - 1 komplet (możliwie wszystko)
z przyczyn finansowych wynikłych w ostatnich dniach muszę zrezygnować z udziału w tym projekcje. mam nadzieję, że nie wprowadza to zamieszania do zamówienia.
