Kabel sieciowy DIY
Spoko, następnym razem przekażę te zalecenia monterom jak będą instalować urządzenia nawigacyjne... :-)))
Chyba źle zrozumiałeś - przewody specjalistyczne stosujmy tam gdzie to zalecane. Ale stosowanie tych samych przewodow do audio nie zawsze sie sprawdza.
To nie jest tak że jak sprawdziło sie na statku to w audio też będzie super. Tylko tyle i aż tyle.
Ja używam...
A próbowałeś kiedyś pozmieniać np na żródle i posłuchać? Nie wiem czy na takich okrętowych było by odrobinę lepiej w stosunku do komputerowych. Taki helukabel za 40zł za metr jakąś zmianę wnosi, ale w stosunku do najtańszego Furutecha to badziew - ma bardzo słabą przestrzeń i jedyna jego zaleta to dobry bas.
W trakcie usuwania konta.
słuchałem i porównywałem wysoki model Furutecha na org wtykach ze srebną licą, zawsze dostał baty ale to moje zdanie
O jakiej konkretnie "srebrnej licy" piszesz?
Próbowałem...na stałe mam Wireworld Strauss 5v2...
A tym okrętowym zasilam wzmacniacz ze ściany...
No to nieżle, WW bardziej pasuje do źródeł i na nich zwykle jest większa poprawa.
Dziekuje . Zrobiłem jak napisałeś wziąłem też komplet wtyczek Wattgate evo
U mnie DH-Labsior (gruby ale stosunkowo miekki) na Wattgate-ach już w akcji..
Przejrzystość, neutralność oraz dobrze kontrolowany sprężysty i zarazem konturowy bass.
Kolejny raz wielkie dzięki dla Rafała za info i dobrą radę!!!
OOO juz widze ze zadowolony :)) Ciesze sie ja na swojego jeszcze czekam ..
Dobrze że ci przypasował, bo wiadomo że każdy ma swoje upodobania.
Ciekawe czy ten czerwony też jeszcze neutralny czy już coś podkreśla. Samo srebrzenie nie zawsze powoduje dużą odchyłkę od neutralności. No i można też wtykami wyrównać.
Korci mnie sprawdzić go.
Zaiste podstawowy jest swietny - energia, przejrzystość, precyzja i bas, wcale mnie nie dziwi, że korci Cię czerwony...a potem pewnie mnie... :)
Jeżeli nie chcesz nic podbarwiać a wyciągnąć wszystko co najlepsze z ''natury'' to też będziesz się cieszył.
Glownie ta energia i precyzja. To mi pasuje dodac w moim systemie.
Kiedys mialem od kolegii kabel Shunyata ktory niby mial robic to samo. Ale to dla mnie byla nerwowosc a nie energia. Tu wyglada to lepiej.
Witam wszystkich, przeczytałem cały temat i myślami, że wiecej się dowiem o zrobieniu kabla Diy. Większość tematów to kłótnie pomiędzy tymi co słyszą a nie słyszą. Postanowiłem sam się przekonać i zamówiłem wtyki z Ali na wzór Oyaide (takie czerwone :). Po przeczytaniu postanowiłem zrobić kabel na 2 różnych kablach. Kabel do wzmacniacza padł na Yarbo 8000 a kabel do CD furutech 314 Ag II. Zdecydowałem się na długośc 2m bo cześć opinii mówi że długość powyżej 1.5 jest odpowiednia. Jezeli macie inne pomysły to również jestem ich ciekaw. Przed pracą chciałbym zebrac jak najwięcej informacji. Generalnie czy to bezpieczne? Przy odpowiednim skręceniu może coś złego się stać? Macie jakiś sprawdzony poradnik/film który pokazuje jak to zrobić? Ile uciąć, jak skręcić itp? Gdzie można kupić koszulki (nie wiem jak to się dokładnie nazywa) co zakłada się na oplot ok 20 cm pomiędzy wtykami? Będę wdzięczny na każdą radę, to będzie moja pierwsza robota Diy. Pozdrawiam Łukasz
To jest bezpieczne...dla kogoś kto ma podstawowe pojęcie
Jak zadajesz takie pytania to już się boję nakłaniać cię do czegokolwiek (w obawie że coś se zrobisz). Poważnie.
To, że Ty tak podłączyłeś przewody we wtyku schuko to Twoja sprawa, w końcu można ją obrócić, ale nie podawaj tego dalej.
Nie powielajcie proszę tych zdjęć z tej francuskiej strony bo podłączenie schuko wg.rysunku jest u nas nieprawidłowe.
Jest tyle naszych stron artykułów i rysunków, które pokazują poprawne połączenia więc można/trzeba z nich korzystać.
Rysunek z audiophonics pokazuje tak jak laczy wiekszosc swiata czyli z faza po prawej w gniazdku.
Francuski standard, taki jak obowiazuje w Polsce czesto jest zastepowany przez niemiecki ktory jest stosowany w calej reszcie europy.
Czy to jest duzym bledem? Czy to w ogole jest bledem? Lepiej miec "probowke" pod reka i sprawdzac przed podlaczeniem jesli jestesmy zainteresowani polaryzacja.
Sam podlaczam po polsku/francusku z przyzwyczajenia. Ale poza audio to nie ma wiekszego znaczenia.
No tak, tylko w Polsce nie obowiązuje żaden standard, a już na pewno nie Francuski.
Chociaż nie ma unormowanego prawnie standardu łączenia przewodów to Stowarzyszenie Elektryków
Polskich zaleca i uczy adeptów by faza w gniazdku była po lewej stronie.
Jeśli wyuczony elektryk podłączy Ci fazę w gnieździe z lewej strony, a Ty we wtyczce pozamieniasz to
masz w urządzeniu na bezpieczniku zamiast fazy zero robocze i wtedy przepalony bezpiecznik (z jakiegoś powodu)
nie odłączy napięcia 230V tylko rozłączy zero robocze, a napięcie hula dalej. Jeśli ktoś ma w całym domu podłączane fazy w gniazdkach
z prawej strony to wtedy podłączenie wg. powyższego rysunku nie stanowi problemu, ale to trzeba wcześniej się upewnić/sprawdzić.
To do poczytania.
jak bym nie dotknął próbnikiem wtyków to fazę pokazuje mi po lewej stronie
Tylko ze faza powinna byc po prawej we wtyku IEC
Pod tym wzgledem adalbert ma racje ze bezpiecznik powinien byc na fazie a nie na 0.
Edytowane przez rafa
Sprawdź w gniazdku do którego podłączasz sprzęt po której stronie ( bolec na górze) masz fazę.
Jeśli z prawej to jest ok. Jeśli z lewej to zamień przewody L i N we wtyczce schuko miejscami.
Czyli odkręć wszystkie trzy przewody i obróć ją o 180 stopni.
Edytowane przez adalbert
Szkoda tylko ze w PL faza jest po lewej stronie w gniazdku.
A probowal ktos ACROLINK-7N-PC4030 ? Albo w ogole jakiegos Acrolinka z rolki?
A mam jeszcze pytanie do Was czy też stosowaliście przy budowie tuleje i zaciskarkę? Teoretycznie jest to inny materiał, zazwyczaj słabej jakości na torze prądu. Wybrane przeze mnie kable mają raczej budowę umożliwiająca skręcenie bezpośrednio do wtyku. Jak robiliście? Ja czekam na wtyki, zamówię zaraz kabel, mierniki itp może się przyda do następnego Diy :) jak zrobię to wyślę zdjęcia i zdam relacje jak to wypadło w moim systemie. Trochę pewnie poczekam :)
Tulejki na przewody z linek to powiedziałbym konieczność, żeby się nie rozłaziły pod śrubami.
Stosowałem nawet do Yarbo 8000 gdzie jest zbudowany z kilku płaskich przewodników.
Zaciskarki nie używałem bo nie było takiej potrzeby. Trzeba kupić kilka różnych rozmiarów bo
zdarzało się, że niby mniejszy rozmiar tulejki, ale na wcisk wchodził na większy kabel.
Pamiętaj tylko żeby kupować te dłuższe, żeby dwie śruby w schuko złapały.
We wtykach iec nie stosuję bo tam jest inne mocowanie. Rozdwajam przewód na dwa i robię
z nich widełki.
Tulejki kupowałem tu
i są jeszcze tu
To dobre miejsce. Kilka razy juz kupowalem u nich. Jak najbardziej polecam.
Czerwonego DH Labs jeszcze nie testowalem. Czarny brzmi na tyle zachecajaco ze wiele obiecuje sobie po czerwonym ;)
A więc i ja zgłaszam się już po testach kabelka DH labs i jestem mega zadowolony .. Nie umiem opisywać brzmienia ale powiem tyle ze w dacku wykopał o wiele droższego furutecha .. Dziękuję panie Rafale .. :))) Cholera teraz zastanawia mnie ten czerwony DH labs..
W naszej pięknej Polszie jest dostępny szeroki wybór gniazdek podwójnych gniazdek ściennych z uziemieniem bliżej środka gniazdka. Dziurki prądowe są łączone pionowo i stanowią jeden nierozbieralny element.
Jakie znaczenie ma gdzie który drucik prądowy idzie we wtyczce, jeśli dzisiaj wsunę w dolne gniazdko wtyczkę, a jutro w górne?
Życzę miłej zabawy.
Można kupić takie gniazdo i po problemie.
