Kabel sieciowy DIY
38 minutes ago, MariuszZ. said:
Dla napięć zmiennych nie ma zmian polaryzacji (prąd "płynie" w jednym kierunku)
Możesz podać definicję (i jej źródło) z której coś takiego wynika?
42 minutes ago, MariuszZ. said:
Rozważania czysto teoretyczne. Gdyby prąd płynął tylko w jednym kierunku (np. dla prądu stałego bądź zmiennego) to kierunek wpięcia  np. przewodnika o charakterystyce kierunkowej (gdyby był) będzie miało znaczenie.
Trzymając się technicznej terminologii, którą jak widzę preferujesz, jeśli przewodnik będzie kierunkowy, to czy nadal będzie przewodnikiem?
6 minut temu, J.Jerry napisał:
To widać, ale czy słychać?
Napisałem, że nie widzę przewodów zasilających w tym łańcuchu odpowiedzialnym za barwę dźwięków. Poza tym nie słyszę nawet różnic wynikających ze zmian przewodów głośnikowych (tych nie neguję) ale chciałbym zrozumieć i mieć pewność jak to jest, że jedni słyszą, a inni nie. Pomijając wrażliwość i czułość narządu słuchu oczywiście. Jakieś logiczne uzasadnienie mające naukowe podstawy.
Nie widzisz przewodów zasilających w sensie, że ich nie dostrzegasz? - to musimy ustalić na sam wpierw. Potem może pogadamy o łańcuchach odpowiedzialnych za kolory dźwięków.
Przy opuszczonych roletach i zgaszonym świetle nie widzę żadnych przewodów, nie tylko zasilających. Kolorów również nie rozróżniam. Łańcuchy natomiast słyszę wyraźnie
3 godziny temu, slawek.xm napisał:
dobrze wiesz , że sam pisałem ,że przy napięciu zmiennym kierunkowość nie ma znaczenia , jeśli kabel nie jest ekranowany
i taka jest teoria
ale jeśli ktoś pisze ,że słyszy zmianę kierunku, to nie możesz autorytarnie temu zaprzeczyć bo cholera wie jak konkretny kabel jest zbudowany , i co w nim zepsuto by działał "inaczej"
A czy budowa kabla może wpłynąć na kierunkowość kabla nawet sieciowego bo takowe też widziałem? I nie mówię o ekranie kabli, bo to jest rzecz wiadoma i oczywista, rozpatrujemy zwykły kabel dwużyłowy.
Nic z tego nie rozumiem -  przyznajesz się, że nawet różnic nie słyszysz w głośnikowych, ale jeszcze dziwniejsze, że tych nie negujesz, ale skoro tak samo nie słyszysz przewodów zasilających, to też mógłbyś ich nie negować i dostrzegać. Jak by pominąć wrażliwość i czułość narządu słuchu, to może być problem z wyjaśnianiem dlaczego jedni słyszą.
No to nieźle, ale takie rzeczy lepiej robić w dobrym oświetleniu, a jak idzie ze słyszeniem wpływu kabli zasilających?
zapytaj ludzi którzy się tym zajmują , nie jestem konstruktorem kabli
i nie mam na razie doświadczeń w tej kwestii
35 minut temu, J.Jerry napisał:
Wiemy o prądzie zmiennym, przemiennym, sygnałach audio, przewodach i możemy dalej się uczyć, ale do sprawdzenia wpływu kabla na brzmienie wystarczy umiejętność podłączania go.
Nie wystarczy w szczególności jeśli to sam podmieniasz taki kabel, bo nawet ruszając się w tym celu z fotela brniesz w zmienne tak spore, że nie wiadomo co tak naprawdę usłyszysz.
Nawiązuję do "kierunkowych" bezpieczników popularyzowanych w niektórych kręgach ? Oczywiście, że nie ma kierunkowych przewodników. Dlatego napisałem "czysto teoretyczne".
Jeżeli chodzi o terminy zmienny i przemienny to faktycznie ten drugi jest przypadkiem szczególnym pierwszego ale odnosiłem się do przebiegów okresowych i zmiennych nie okresowych stąd zamieszanie, które sam spreparowałem niepotrzebnie próbując coś wyjaśnić, Wyszło na odwrót. Za to przepraszam.
To, że nie słyszę różnic w dźwięku po zmianie przewodów głośnikowych nie znaczy, że uważam, że ich nie ma. Tu w jakiś logiczny sposób można próbować te zmiany uzasadnić. Fajnie by było gdyby ktoś "łopatologicznie" wyjaśnił jak to jest w przypadku przewodów zasilających.
Nie ma problemu, można zmienić kabel nie ruszając się fotela na kółkach, ale gorzej z wersalką albo czymś równie dużym.
Jak uzasadnisz te różnicę? Chyba nie powiesz, że przewodami głośnikowymi rządzi inna fizyka. Jak uzasadnisz dla głośnikowych tak samo uzasadnisz dla sieciowych.
 Opinia ludzi, którzy się tym zajmują ma marginalną wartość dla mnie. Zresztą kończy się jak zawsze "poszukaj sobie sam" lub linków z pseudonaukowym bełkotem.
Niestety, ale filtr grzebieniowy zadziała i guzik z Twojego testu na kółkach ?
Już tak z góry wiesz co będzie?
Jednak jasnowidz mógłby to wiedzieć
Pytasz dokładnie czy w pokoju odsłuchowym wystąpi to zjawisko? Zobacz sobie przykładową charakterystykę, gdzie mikrofon został przesunięty tylko o 10cm, to daje do myślenia zwłaszcza, że po zmianie kabla sieciowego nie ma kompletnie żadnej zmiany charakterystyki.
Większość, jeśli nie wszystkie sieciówki są kierunkowe. Z jednej strony np schuko, z drugiej  c13.., odwrotnie za Chiny nie wepniesz ?
Potrafię dobrać wzmacniacz i spreparować taki kabel głośnikowy, że wzmacniacz się wzbudzi. Potrafisz tak spreparować sieciówkę, żeby wpłynęła na transformator energetyczny?
No nie bardzo. Przewód głośnikowy wchodzi w interakcje z kolumną głośnikową (przetworniki i zwrotnica) i wyjściem wzmacniacza. W przypadku przewodów zasilających nie ma takiej interakcji. Jedną z teorii o wpływie przewodów na brzmienie, która w jakiś logiczny sposób przemawia do mnie jest ta o współczynniku DF wzmacniacza. Rozważania teoretyczne. Wiadomo, że ruch cewki głośnika w polu magnetycznym wymuszony sygnałem audio spowoduje powstanie SEM, która to w postaci prądu będzie zakłócała sygnał audio.  Współczynnik tłumienia wzmacniacza zależy od jego impedancji wyjściowej. Dla wzmacniaczy o dużym DF impedancja będzie np. 0.01R, dla tych o mniejszym 0,1R czy kilka R. Załóżmy, że wzmacniacz nie ma USZ. Przewód głośnikowy o oporze np. 0,2R dla wzmacniacza o dużym współczynniku tłumienia popsuje ten parametr. Sygnał audio będzie zakłócany SEM od "wtórnych" prądów indukowanych ruchem cewki w polu magnetycznym. Dla takiego wzmacniacza przewód głośnikowy o mniejszym oporze np 0.05R będzie korzystniejszy z punktu widzenia jakości sygnału generowanego przez przetwornik kolumny. Walka o jak najlepsze parametry przewodu tj. małe pojemności pasożytnicze i opór ma sens. Uzyskuje się to odpowiednią konstrukcją kabla i materiałami z jakich wykonany jest przewód.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  ciekawy wywiad z doktorem Strassackerem.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) trochę nt. DF wzmacniacza. W każdym razie przewód należy widzieć (słuchać żeby nie było) w obwodzie jako jeden z elementów systemu, na którego działanie ma wpływ wielu elementów. W przypadku przewodów zasilających "nie widzę" takich interakcji. Nie twierdzę, że napięcie zasilania nie ma wpływu na jakość dźwięku. Wzmacniacz ma własne zasilanie stało prądowe po "wyprostowaniu" prądu przemiennego (okresowo zmiennego) sieci (50Hz). Prąd z elektrowni po przekształceniu do postaci stało prądowej może zakłócać sygnał na wyjściu wzmacniacza (prąd przemienny) przemycając do niego różnego rodzaju zakłócenia (tętnienia, EMI, RFI itp.). Ktoś gdzieś napisał "wzmacniacz nie wzmacnia sygnału wejściowego ale używa go do modulacji prądu z zasilania by wytworzyć sygnał wyjściowy" i to obrazuje ideę działania wzmacniacza bez wnikania w szczegóły. Tłumacząc wprost to sygnał ze źródła (DAC, CD), który jest sygnałem przemiennym podawany jest na wejście wzmacniacza gdzie wewnątrz wykorzystując potencjał zasilacza stało prądowego i innych obwodów wzmacniacza jest wzmacniany i doprowadzany na zaciski wyjściowe wzmaka. Od jakości napięcia stałego wykorzystywanego w tym procesie będzie zależała jakość wzmocnionego sygnału ale nie mieszałbym do tego przewodów zasilających. Tu jakość jest budowana jakością filtrów i stabilizatorów zasilacza.
Chyba za bardzo uwierzyłeś, że mikrofon to zmysł słuchu, co można potwierdzić lub nie odpowiednim eksperymentem. Gdzie ten wykres z kablem sieciowym?
Chyba coś pomyliłeś, bo transformator energetyczny działa inaczej niż wzmacniacz. A z tym wzmacniaczem to chętnie popatrzę jak go wzbudzasz typowym kablem głośnikowym. Jaki to model wzmacniacza?
Ale to ty napisałeś
To kto tu coś pomylił?
A gdzie ja napisałem, że typowym?
Tutaj mamy kilka rzeczy jak straty w kablu nieuchronne przy transmisji, zniekształcenia z powodu RLC, wpływ na pracę wzmacniacza no i potencjalnie kabel jak antena ściąga zakłócenia, jednak nadal mamy do czynienia z takim samym prądem jak w przewodach sieciowych.
W sumie to ciekawe rzeczy o tym SEM i sprzężeniu wzmacniacza z głośnikiem, ale ciężko to rozwikłać podczas dyskusji na forum...używasz może wzmacniacza prądowego?
Właśnie że trzeba się dopatrywać interakcji również w przewodach zasilających, chyba że uznać przewodu zasilające że są poza systemem, ale na to trzeba mieć dowody.
Zakłócenia to dobry trop - spróbuj iść śladem zakłóceń, rozrysuj sobie schemat połączeń sygnałowych i zasilania.
No to jeszcze raz
Zrozumiełem, że skoro ty potrafisz wzbudzić kablem głośnikowym (w domyśle czymś podobnym do typowego kabla głośnikowego) to ja powinienem skonstruować sieciówkę żeby wpłynęła na transformator energetyczny....to nie ma żadnego związku. Nadal jestem ciekaw jak wygląda taki kabel...już go kiedyś zbudowałeś, jaki wzmacniacz się wzbudził?
Hmm a mnie zastanawia czy wierzac w mozliwosc wplywu wibracji mozna jednoczesnie nie wierzyc we wplyw listew i kabli???????
To tak troche z jednej beczki jak dla mnie
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
Mam Audiolaba 6000A (nie wiem w jakiej konfiguracji pracuje końcówka mocy) i DIY lampowy klon ANK L1 PP na EL84. Mimo, że Audiolab ma impedancję wyjściową 0,011R dla 20 Hz i 0,031 dla 20kHz (odpowiednio dla ośmioomowych kolumn DF = 727 i 258) nie słyszę wpływu przewodów głośnikowych. Więc może moja teoria jest do bani ?
Edytowane przez MariuszZ.
Żeby coś uznać nie potrzeba dowodu. Dowót potrzeba, żeby coś udowodnić.
Oczywiście wpływu sieciówki udowadniać nie trzeba, bo jest to aksjomat.
A potem wyobraś sobie jak w magiczny sposób rodowany styk wtyczki te zakłócenia eliminuje.
Podobnie jak nie ma sensu równanie wpływu kabla głośnikowego z sieciówką.
Powiedziałem tylko że potrafię. Jak chcesz to przyjade do ciebie z takim przewodem i wzmacniaczem, pod warunkiem że odróżnisz dwie sieciówki nie widząc która zasila.
Niekoniecznie do bani, ale warto by ją potwierdzić odsłuchem. W końcu trafią się jakieś kable do testów.
No to do dzieła - sieciówki są poza systemem audio czy nie?
W obu płynie prąd na tej samej zasadzie, mają parametry RLC czy nie?
Nie słyszałem o czym takim.
A po grzyba mi takie dewagacje?
Teraz przepraszam, leci mój program w TV. Muzyczny ?
A ja jestem ciekaw, czy robiłeś takie próby i z jakimi wzmacniaczami. Do konkursu się nie zgłaszałem, więc nie musisz się męczyć
Nie wiem, nie wnikam. To miłego oglądania.
Ale przecież w tym dziale przewody nie mają wtyczek i można spiąć dwojako ?
Ważniejsze że są zmiany, które można usłyszeć i towarzyszą każdemu porównaniu na słuch, co do wykresów nie ma gotowców ?
A przewód, który zasila gniazdko jest poza sys. audio, czy nie?
Edytowane przez malikali
Jak zasila same gniazdko, to tak
Są wykresy dla mikrofonów, a dla zmysłu słuchu nie ma. Czy słuch jest czymś innym, a może tym samym co mikrofon, że można sobie wziąć pomiary mikrofonem, żeby sugerować podobne zachowanie słuchu? Radzę zrobić eksperyment żeby to potwierdzić lub nie.
22 godziny temu, MariuszZ. napisał:
Pewnie tak samo jak Ty Kolego ... pasjonuje mnie muzyka ?
Super. Ale pamiętajmy nie ma muzyki bez dźwięków ?
