Konwerter USB-I2S-SPDIF na TAS1020B tryb asynchroniczny 24bit/96kHz
JarekC
Dobra Panowie. Problem rozwiazany. Jak Jarek pisal - mogl byc blad montazowy i byl. Nawet go ladnie opisal - rzeczywiscie brakowalo jednego lutu od r16 - rezystora szeregowego jednej z linii USB.
Dzieki wielkie za pomoc. Ide odprezyc sie przy muzyce ☺
W tym gaszczu elementow trudno to zauwazyc tym bardziej ze nie spodziewalem sie tego wczesniej.
Jakie kabelki zastosować do wyprowadzenia i2s z wtyczką 5pin, piąty uziemienie. Przylutuję je do rezystorów, boję się że uwale ścieżki - nie lutowałem sms.
ciągłe zmiany ...
  • 3 miesiące później...
Pany z której strony tych 4 oporników przylutować kabelki i2s? Użyję taśmy ata.
Z masą coś robić? Płytka DAC ma 5-ty gdn.
ciągłe zmiany ...
Upss.
nikt nie pomoże?!
Zza rezów 18-21 przed WM8804 czyli z prawej ich strony jak na zdjęciach w linku?
ciągłe zmiany ...
Dzięki januss73, tak myślałem to logiczne ale te napisy na kościach ledwo pod lupą widzę :) trzeba się brać mase roboty przede mną, pare płytek do porzeźbienia ;)
ed. pewnie z długością tasiemki nie przesadzać, tak 7-8cm z konektorami będzie git.
Tak, Jarek coś, gdzieś pisał o pobraniu masy z płytki.
ciągłe zmiany ...
Kiedyś dla próby podpiąłem konwerter po i2c taśmą 1m. Trochę przerywało. Przy pół metra grało płynnie. Przy czym ja miałem wersję z wyjściem i2s na złączu.
Jak dasz za krótką taśmę i zaczniesz nią gibać to się pady pourywają i będzie pozamiatane. Najlepiej przylutuj i przyklej termoglutem gdzieś na PCB, żeby w czasie manewrów pady się nie naprężały.
  • 8 miesięcy później...
  • 9 miesięcy później...
  • 2 miesiące później...
Polecam do karty JarkaC dobre osobne zasilanie. Wcześniej miałem własnej konstrukcji prostownik na 4 diodach i stabilizator muzga na 5V i grało. Teraz zrobiłem pierwszy stopień na spencerze +13V i za nim stabilizator muzga +5V, i jest przepaść! Poprawie ulega wszystko: szerokość, głębokość sceny, detale, wybrzmienia, dźwięk się uspokaja nie ma ostrości. Polecam takie rozwiązanie bo ta karta się marnuje z innym zasilaczem.
Tak samo dużą poprawę w każdym konwerterze USB daje podmiana rezonatora na dobry zegar z oczywiscie rownie dobrym zasilaniem.
Acccuphase
To ja w sumie też się podłącze pod pytanie jaki zegar ?
ciągłe zmiany ...
Jedyne zegary jakie miałem to od Muzga i Mrelektronik.Te pierwsze są znacznie bardziej zaawansowane niż te drugie.Rewelacyjne zasilanie i stabilizacja temperatury.
Każdy zegar tradycyjnie poprawia kontrolę basu i gładkość wysokich.Zegary od Muzga sporo poprawiają dodatkowo w średnicy ( przerobiłem ich kilka sztuk) i zawsze była znaczna poprawa średnich tonów. Uspokojenie,większa rozdzielczość zdjęcie końca.
Fajnie jest z jednego zegara np.22.xxx dla plików 44.1 lub 24.xxx dla 48 taktować nie tylko sam konwerter Usb ale też np. upsampler jak jest w dac. Sprawdza się to znakomicie.
Acccuphase
Dla wyjaśnienia co i po co z wymianą zegarów czy stosowaniem shuntów.
Trzeba mieć świadomość że te wszystkie zmiany idą w kierunku zwiększenia rozdzielczości.
Jest możliwość że w słabszych dac z np.analogami na opampach nie będzie słychać dużej poprawy bo taki analog zamazuje scenę i nie usłyszymy poprawy np.lokalizacji.
Trzeba zdecydować czy preferuje się dźwięk muzykalny czy rozdzielczy.
Np. grzebiąc w napięciowym Wolfsonie ostatecznie wyszła nie dająca się długo słuchać piła tarczowa :-)
Ale ten sam konwerter Usb i zasilacze z Pcm1704 stworzyły dac bez większych ograniczeń, dźwięk prawie absolutny.
Przestrzegam jedynie przed ślepym zaułkiem, lepszy zegar czy zasilacz nie koniecznie oznacza lepszy dźwięk.
Acccuphase
Mysle, ze ostrosc moze pojawiac sie jesli zaczniesz modyfikowac tylko czesc toru sygnalowego. Jesli zrobisz modyfikaje na calym torze sygnalowym takiej ostrosci nie bedzie. Ja mam daca na wolfsonie do tego ha2013, ktory podobno jest ostry i do tego akg k701, ktore tez graja ponoc gora wiec takiego polaczenia teoretycznie nie daloby sie sluchac, a jest odwrotnie, nie chce sie sluchawek zdejmowac z glowy.
Też miewam takie wrażenie , może nie zaraz z 'ostrymi' ustrojstwami ale upragnione szczęście przynosi pójście na całość  w 100% - t.zn. ogarnięcie projektu do końca. Ale powiem że poszczególne etapy cieszą ucho.
Jestem zainteresowany waszymi zmianami w tej płytce. Z chęcią skorzystam z pomocy! Na płytce pana Jarka elementy są tak małe że musiałem dokupić mową specjalną lutownicę a i tak odlutowując te 4 rezy (niepotrzebnie zresztą!) aby wyjść z sygnałem i2s za wm-ką już jeden pad odstaje od płytki ?
Chyba za małą tempę ustawiłem.
ciągłe zmiany ...
