klon Accuphase P-350
od spodu chyba kółka będziesz musiał założyć aby to przestawić jakkolwiek:)
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
A po co? jak ma się za sąsiada Peksę to te 80-90kg da radę przenieść :)
Co do chłodzenia- te 100W biorą 2 końcówki głównie na bias (w iddle P-7100 - 135W). U mnie będzie 8 końcówek z czego 2szt P-4100 biorą jakieś 60W w iddle (tak z serwisówki wynika) -a więc 8szt ze 200-230W.
Poza tym idzie globalne ocieplenie - po co biedak ma się pocić. Wentylatory ustawię na 50'C albo na regulację ciągłą PWM w zależności od temperatury (często stosowane w komputerach do chłodzenia procesora) z progiem załączenia 50'C
P-4100 stereo waży 28kg - więc z wagą tego czegoś mojego (85kg) jestem do przodu :) Natomiast P-7100 49kg.
Masz tą pewność, że podczas włamania nikt ci go nie wyniesie z domu :].
Ciekawi mnie efekt końcowy.
Czy kompensacja temperaturowa nie powinna być na tym samym radiatorze co tranzystory końcowe? U ciebie widze radiatory podzielone.
2 złodziei miałoby co robić aby nie narobić hałasu a nie-daj Bozże spuscić sobie to na cichobiegi firmy szelest.
Napisałem że końcówki będą przykręcone od wewnątrz do płyty alu 1cm a od zewnątrz do niej będa przykręcone radiatory.
W temacie radiatorów.
Ponieważ mam zamiar spróbować wyrzeźbić własną obudowę do P5000 zacząłem właśnie od radiatorów.
Kiedyś w kupiłem parę kilo profilu A6023 i zrobiłem coś takiego:
Jak widać:radiatory nie są łączone żebrami(jak to wszyscy robią i co mnie strasznie razi) ale ok.5mm płaskownikiem pomiędzy nimi,co daje złudzenie jednolitości i moim zdaniem lepiej to wygląda...
Ciepło z tranów i tak jest przekazywane przez 10mm płaskownik(na fotach na razie tylko jeden) przykręcony do pleców obu radiatorów wkrętami,ale tak rozmierzonych,że nie kolidują potem z tymi od tranzystorów.
Cały radiator ma długość 381 mm wysokość 200 ale można wg uznania
Całość ,choć jeszcze nieszlifowana i krzywo ucięta jest bardzo sztywna i faktycznie tworzy jakby jeden kawałek,co mi lepiej odpowiada jak łączenie na szybkiego żebrami.Można jeszcze poanodować i za dużo niższą cenę mam prawie oryginał :)
Zastanawia mnie tylko czy takie łączenie nie jest gorsze w sensie rozprowadzania ciepła...w sumie to i tak ten płaskownik(pomysł Jaskiniowca chyba) jest tutaj za to odpowiedzialny...
Jak myślicie?Bo roboty z takim łączeniem jest znacznie więcej jak z tymi łączonymi żebrami...
ps.Jakby ktoś reflektował to mogę(akurat mam trochę wolnego czasu) zrobić parę takich (lub innych) radiatorów,bo zostało mi parę kilo:)
...Koszta jakie poniosłem(nie licząc pierwszych błędów) to ciut ponad 100 zł także nie jest to nawet płowa oryginalnych o tych wymiarach...a ile zabawy:)
Edytowane przez freedi
Jeżeli pomiędzy płaskownikiem a radiatorami jest dobra przewodność cieplna (jakaś pasta powinna być) to nie powinno być problemu. Ważne aby oba radiatory miały bardzo dobry styk z płaskownikiem. Tranzystory od biasu i/lub wszelkie półprzewodniki od kompensacji temperatury powinny być wtedy też na płaskowniku.
mam u siebie identycznie z tym, że płaskownik dałem 10x80mm, do tego bedzie anodowany co wykluczy jakiekolwiek podkładki pod tranami;)
Mimo wszystko jednak bym nie rezygnwał z podkładek... Trany jeżeli nie mają pzrystosowanej obudowy (plastikowej), tylko zwykły metal, to nie jest on zwykle wystarczająco gładki, ponadto dochodzi kwestia izolacji... Anodę łatwo uszkodzić.
Mam pytanie odnośnie diod w P-4100.
może ktoś rzucić okiem i potwierdzić czy dobrze dobrałem kitowe diody??
D3, D19 - BAV20
D4, D18 - 1N4148
D6, D8, D10, D17 - 1N4148
D9 - nie widzie na PCB.
D1, D21 - BZX55C5V1
D12,D13 - BZX85C15
D14, D15 - PH C8V2
dodam, że zostały mi przy takim zestawieniu x 4BAV20 i zabrakło 4x 1N1N4148 może są zastępczo traktowane wtedy byłoby wszystko okey;)
chmmm powinno się zgadzać wszystko sprawdzałem .
D8,D6,D10,D17 -- 1N4148 - 8 SZT
DD3,D4,D18,D19 -- BAV20 - 8 SZT
D21,D1 ZENERKI 5,1 VOLT - 4SZT
D13,D12 ZEN 15VOLT/1,3 WAT - 4SZT
D14,D15-- 8,2 VOLT /1,3WAT - 4SZT
D20,D2 -ORAZ DODY NA MOSTEK PROST SF-17 -12 SZT
Panowie - nikomu nie zostały luźne dwie sztuki 2SC4685 ?
Te zamienniki z north 2sc3964 to są do d..y.
Lubią się dziać cuda.
I najlepsze że zamawiając te za 3,50zł czy teza 13zł to wysyłają z jednego "worka".
Chyba że znalazło by się jeszcze kilka osób to można by pokombinować z ponownym zamówieniem?
Edytowane przez adik82
Witam , ogólnie to tak - pcb do tych wzmaków sie robią , będzie to najlepsza seria pcb - zmiana firmy produkcyjnej itp . I jeszcze sporo drobiazgów dopieściłem - oraz opisy . Niebawem będą .
Chciałem jeszcze zamówić te protektorki i układy zabezpieczeń i softu .\
Protektory jednak będą podwójne - stereo . z tymi TA7318P do wskaźników oraz z zab zwarc .
jako osobny układ . - zmiana planów .
A na tej pcb soft startu będzie reszta pierdół, będzie miała wymiary 13cm X 17cm jednostronna na niej będzie wszystko oraz drugi protektor - tylko zab na tej pcb będą wyłączać cały wzmak , a klasyczny protektor będzie znowu odcinał gniazda wyjściowe - ten na pierwszej pcb .
Na obydwu pcb będą zab zwarciowe , tylko ich kalibracja zależy od typu wzmacniacza , raczej tego jakie wart mają rezystory emiterowe w P-4100 - 0,1om w p-5000 - 0,22om a w p-7100 -0,47om .
Dla każdej końcówki należy dobrać inny dzielnik rezystorowy zęby to zab działało - w zależności od progu zadziałania - jaki sobie tam ustalę . Zabezpieczenie to jest wpinane w punkt pomiarowy pądu spoczynkowego w tych wzmakach zgodnie z polaryzacja +/- inaczej nie bedzie działać .
Pierwotnie chciałem dać potencjometr, tylko z tym potkiem jest tak - jak kto sobie pokręci tak będzie działać. - możliwe że i wcale . Później podam wartości .
Nie będzie tam żadnych super filozofi , wszystko na tanich częściach które sporo osób może wygrzebać z szafki .
Pierwsza pcb - klasyczny protektor , zab zwarc , + wskaźniki wysterowania
Druga układ rozruchowy do trafa + filtr . protektor , zab zwarciowe , możliwość wpięcia bimetali , drugi protektor wykrywający pojawienie się -/+ zasilania na obudowie , przebicie podkładki pod tranzystorem mocy itp .tylko tutaj należy odp połączyć masy - zadziała nawet jak by się pojawiło 230v na obudowie - bez jego uszkodzenia . - masę do obudowy łączymy za pomocą rezystora który zadziała jak bezpiecznik - wszystkie gniazda muszą mieć masę izolowaną od obudowy . Rożnica potencjałów spowoduje wyłączenie wzmacniacza i sygnalizację awarii . Po zadziałaniu zabezpieczenia podtrzymują wyłączenie do skasowania .
Plus procek pod załączanie z pilota - ja akurat bez pilota żyć nie potrafię .
Tutaj pójdę na łatwiznę i będzie to układ z avt 390 zaprogramowany układ można kupić za 10 zł .- osiem wyjść, możliwość zaprogramowania dowolnego pilota . Każdy może sobie kupić . Na pcb są transoptory żeby odizolować zasilania , w zależności jak kto sobie będzie chciał to będzie można sterować z pilota tą pcb wejścia ,
przełączać gniazda xlr- rca wzmocnienie , mostkować kanały , oraz na mono .
Załączanie manualne może się odbywać za pomocą dowolnego przycisku o obciążalności nawet kilku mA na dowolne nap - w większości układów soft -diy tego nie ma .
Pcb przewidziana do montażu na trafem .
Więcej raczej nie trzeba .
Kto w ogóle jest zainteresowany czyś takim , bo parę osób pisało ale nie wiem ile tego zamówić tych pcb. Ceny nie znam zależy od zainteresowania .
Lista PCB protektorów:
1.freedi - 2 wersje po szt.
2.adik82 - po sztuce
3.woyteksirocki - pcb nr 1 dwie szt.
4.maniol - 2 wersje po sztuce
5.Olkowski-po sztuce
6. crossover64 - 2 wersje po 1szt.
7. descenic - 2 wersje po sztuce
8. gasolin - 1x wersja 1, 3x wersja 2
9. ja_brzoza - 1x wersja 2
10.kikomola - 2 wersje po 1 szt.
11. okularek - 2 wersje po 1 szt.
Grzesiek, możesz wstawić fotosy tych protektorów? Dla mnie ważne są akurat wymiary tych PCB z uwagi na ilość dostępnego miejsca.
Czy w tej drugiej PCB protektory działają niezależnie? Chodfzi mi o współpracę tych zwarciowych oraz tych wyłączających trafo lub wzmacniacz.
Są dostępne gotowe kity AVT390-C za 50zł - uruchomione i sprawdzone.
Edytowane przez muszegozrobic
12. Dr,M - 1x wersja 2
13. mariusz.o - 2 wersje po 1 szt.
