Wzmacniacz 'Ugoda'
3 minuty temu, Krzych 2 napisał:
Ugoda to taki przypadek, że za 2tyś z obudową dostaje się poziom grania za wielokrotnie większe pieniądze, o ile sie czegoś nie spieprzy po drodze. Można w ciemno brać. Ugoda bedzie grała u kazdego dobrze, a jesli sie ktoś przyłoży i dobierze pod nią resztę, granie stanie się wybitne. Nie spotkałem nikogo kto byłby z niej niezadowolony. Słowem projekt diy doskonały za rozsądne pieniądze
Pełna zgoda, ale jak wspomniałeś towarzystwo musi mieć odpowiednie
Ustawiłem prąd na 1 kanał bez obciążenia 0,3 V. Regulacja R6. Nie udało się ustawić idealnie zera.
Z obciążeniem raczej nie wykonalne. Brak oscyloskopu.
Coś jeszcze?
Edytowane przez 1Ender
miało być 0,3 mV. Mój błąd.
Sprawdziłem jeszcze raz 2 multimetrem. Na 1 kanale idealnie zero, na drugim pływa od 0 do 0,3 mV. Czy to jest dobrze?
@jar1  @Krzych 2  @artw  ktoś się wypowie? Bo lutownica stygnie ? Coś jeszcze pomierzyć, czy można składać finalnie? Dzisiaj chcę podłączyć. ??
Chcę podłączyć potencjometr logarytmiczny. Środkowy pin wejście sygnału, zewnętrzne masa i wyjście sygnału?
Warto zmierzyć napięcia na zasilaniu.
Na wyjściu mierzyłeś za czy przed przekaźnikiem ?
Edytowane przez jar1
24 minuty temu, 1Ender napisał:
@jar1  mierzyłem na przewodzie głośnikowym.
Na zasilaczu, czyli konkretnie w którym miejscu?
Przekaźnik pykał przy włączeniu zasilania? Powinno być słychać dwa pyknięcia - jeden od softstartu drugi od załączania kolumnn. Warto być pewnym, ze to działa. Bo jeśli nie działa, to zawsze na wyjściu będzie zero ?
Powinno też pyknąć przekaźnikami przy wyłączeniu zasilania.
Zasilanie na na pcb (minus -masa i plus - masa) powinny być symetryczne.
@jar1
Są 2 załączenia, nie zwróciłem na to uwagi, ale pomiary były robione po 2 załączeniu. ?
Czy pływające napięcie jest okej? Na jednym z kanałów skakało od zera do 0,3 mV. Czy to jest w porządku?
Pomiary na zasilaniu pcb od trafa.
Lewy  500 V prąd stały  019 i 010
Prawy 500 V prąd stały 020 i 010
2 pomiar:
Lewy 20 V prąd stały 9,44 i 19,03
Prawy 20 V prąd stały 10,06 i 19,66
Nie od trafa, !  K... !:)
Pomiędzy bezpiecznikiem na płytce (one są na zailaniu + i minus) a masą na pcb (np. na wyjścia minus na kolumny)
Powinno być po ok 30stu kilku woltów plus i minus - praktycznie symetryczne.
33,8 i 33,7 oraz 33,6 i 33,6 na bezpiecznikach. ?
Można składać do kupy? ?
2 pomiar:
co Ty mierzyłeś??????????????????????????????????????????????????????????
Edytowane przez artw
Ja bym nie składał. Słuchał, bo nieraz jest tak, że trzeba coś poprawić, a po co ciągle skręcać i rozkręcac. Jak będziesz pewien, że wszystko jest tip top to wtedy
Jeszcze prąd spoczynkowy tranzystorów mocy. Poczytaj na czym się mierzy i jak reguluje.
Zapodałem linka wyżej. Myślałem, ze Kolega przeczytał. To MUSI być zrobione co tam jest napisane. Napięcia i prąd spoczynkowy i DC na wyjściu ( zabezpieczenie pewnie odetnie) ale stałe pojawiające się nawet poniżej zadziałania zabezpieczenia świadczy , ze cos jest nie tak. Korekcję Hawksforda ostatecznie jak nie masz jak zrobić zostaw, pewnie poprzednik to robił. Trzydzieści razy się zastanów, przejrzyj pomierz bo jak spalisz trany będzie duuuży problem, ciężko je kupić w oryginale. O głośnikach nie wspominam
Edytowane przez Krzych 2
Czy można zmierzyć na R49 i R57 oraz R20 i R59 prąd spoczynkowy? Dla dużych tranów?  Np. R19 nie mogę znaleźć!
Regulacja wiem czym.
końcówki multimetru na opornik z dwóch stron?
@jar1  @Krzych 2
Jedna końcówka multimetru na opornik, a druga do masy?
@jar1  @Krzych 2
Mierzy się na opornikach (na ich wyprowadzeniach) a nie z oporników do masy.
Może być na R49. I regulujesz.
Potem sprawdzasz, czy na R57 jest podobnie. Idealnie tak samo nie będzie, ale z grubsza powinno. Ok. 5mV.
Dla sprawdzenia potem zmierzyć na R20 i R59. też powinny byc podobne spadki napięć.
pomiary dla 1 pary 5,6 i 5,8 dla 2 pary 5,9 i 5,5
zrobię za parę minut ponownie.
Póki co jeden kanał. Później podłącze 2 kanał i pomierzę.
@jar1
Edycja, czy to jest w porządku?
@jar1
Dobrze. Tylko uważj, by ręka nie drżała i żebyś jakiegio zwarcia przy pomiarze nie zrobił.  Byłoby po robocie. ")
Odczekaj z piętnaście minut nie wyłączając i zmierz znowu, Również zero na wyjściu. Kontroluj temperaturę na tranzystorach co jakiś czas, np  dotykiem.  Nie kopnie, to dość niskie napięcia, jeśli co ?
Wszystkie tranzystory mocy powinny mieć taką sama temperaturę.
Teraz, 1Ender napisał:
@jar1  powtórny pomiar.
R59 5,5/5,6 pływa, R20 5,7 ; R57 5,8 ; R49 5,4
Trany chłodne.
Za chwilę 2 końcówka. ?
Powinny choć troszkę się ocieplić ?
lekko ciepłe, były, ledwo ledwo, dlatego pisałem, że chłodne ??
Prąd na 2 końcówce 1,8 i 1,9 - Trzeba podnieść?
Zostawiłem włączone, 2 pomiar za parę minut.
Wypadałoby. W obu  kanałach powinny być podobne.
Sprawdzaj jeszcze zera na wyjściu i ewentualnie koryguj.
Brak możliwości zmiany napięcia. Brak reakcji przy kręceniu.. Co robić ?
Rozumiem, ze próbujesz regulować prady spoczunkowe. Ile obrotów na potku zrobiłeś? One są wielobrotowe i trzeba się nakręcić.
I czy dobrym potkiem kręcisz?
@jar1  @Krzych 2  przekaźniki działają. Na wyjściu 0 - 001. Mierzone przy przewodach głośnikowych zaraz przy pcb.
W którą stronę kręcić? Robiłem ok 3 - 4 obroty w lewo i 3-4 obroty w prawo.
Mogę zmniejszyć, nie mogę zwiększyć. Słychać stuk jakby coś przeskakiwało.. podczas kręcenia.
Przekaźnik z drugiego kanału  jest głośniejszy. Na tym kanale (końcówce) słychać, ale ciszej. Są dwa kliki, softstart, później 2 klik.
W prawo 10 obrotów spadło o 1 V, w lewo nawet 30 obrotów zatrzymuje się na 1,8 - 1,9 V. Co się zrąbało?
Potencjometr R22 do wymiany? O co chodzi? ? Może spróbować podnieść napięcie na R6?
