Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
Godzinę temu, frobek napisał:
Spokojnie, ogarniemy to. Obróć ten "przeskakujący" potencjometr w przeciwnym kierunku tak 4-5 pełnych obrotów i zrób pomiary.
No właśnie;)
Każdy kiedyś zaczynał, a problemy i tak są zawsze.
Na tym polega ta zabawa.
55 minut temu, jar1 napisał:
No właśnie;)
Czyli dojdzie do zera i zacznie rosnąć?
A co z teoretycznie pętlą mas?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 1Ender
Zrób pomiary, przeanalizujemy wyniki i podamy dalsze kroki. Na razie obróć pot. te 4-5 obrotów w kierunku przeciwnym niż "przeskakiwał" i zrób pomiary prądu spoczynkowego i nap. DC na wyjściu. A żeby nie pisać kilka razy, następnie cofnij potencjometr o 2 obroty i zrób te same pomiary,  porównać co i w jakim zakresie się zmienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
Później ;)
Bardziej mnie niepokoi dlaczego nie mogłeś zwiększyć prądu spoczynkowego powyżej ok 1 mA niż sam potek.
Ale napierw zrób to, co frobek proponuje, żeby mieć spokój z potkiem.
4 godziny temu, jar1 napisał:
Później ?
multimetr 200mV, obroty przeciwne do wskazówek zegara
pierwszy pomiar 0,00 i 0,00 DC 0,01
+4 obroty 0,00 i -0,01 DC 0,06
+10 obrotów 0,01 i -0,01 DC 0,07
+10 obrotów 0,03 i - 0,03 DC 0,08
+ 20 obrotów 0,06 i - 0,06 DC 1,1
kolejne obroty przyniosły zmiany DC, reszta stoi, Potek zaczął przeskakiwać
+20 obrotów 0,06 i - 0,06 DC 0,07
+20 obrotów 0,06 i - 0,06 DC 0,9
Co teraz?
Który to potencjometr, jakie oznaczenie na płycie?
Jeżeli regulowałeś R22, to wg. mnie działa dobrze. Ustaw na opornikach emiterowych spadek napięcia ok. 5mV . Regulacje DC na wyjściu robisz za pomocą R6. Wstaw też djęcie multimetru z mierzona wartością, bo mam wątpliwości co do zakresu pomiarowego i wskazania.
Jeżeli regulowałeś R22, to wg. mnie działa dobrze. Ustaw na opornikach emiterowych spadek napięcia ok. 5mV. Regulacje DC na wyjściu robisz za pomocą R6.
Kręciłem R22,
oporniki emiterowe, gdzie to jest?
Regulacje Dc R6, dopiero po ustawieniu R22? Ale dalej nie idzie zmienić wartości na R22!
Na przykład R19,R28,R46,R58,R49 sa połaczone równolegle, zmierz spadek napięcia na jednym z nich, potem na jednym z sąsiednich np. R51, nastepnie R20 i na koniec R59, spadek napięcia powinien być wszedzie podobny i być w okolicy 5mV. To regulujesz za pomoca R22. Dla zobrazowania o które oporniki chodzi, na płycie sa 4 banki identycznych oporników blisko tranzystorów mocy, na nich mierzysz spadek napięcia.
DC regulujesz za pomoca R6.
W prawo nie przeskakuje. Zrobiłem około 300 obrotów w seriach po 20 i 40 obrotów.
R22.
wyniki 0,00 i - 0,00 nie rośnie i nie maleje. Stałe 0.
DC 1,  1,1  i 1,2 w tych okolicach
Zmierz napięcia  na R15 względem masy oraz R33 względem masy.
Przynajmniej będzie wiadomo czy jest co regulować.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Przesadziłeś , nie powinno się dopuszczać do przeskakiwania. Jak już coś tryknie to trzeba wracać w drugą stronę.
Ale nie to jest przyczyną problemu, nawet jak mechanizm potencjometru będzie zepsuty to jakis prąd spoczynkowy powinien płynąć.
Co znaczy względem masy?
-1895 R15,  1643 R33   - wartości oporników.
Miernik 2000m
Miernik 2000m
Masa, na przykład z tego samego miejsca gdzie mierzyłeś zero na wyjściu. Minus głośnika.
Co oznaczaja te  liczby? Nie rozumiem.
Aha, na tych opornikach powinno się mierzyć volty w nie miliwolty. Zaczynać pomiar na skali wyższej napięcia , potem ją zmniejszając w miarę potrzeby.  Nie startować z miliwoltów, bo miernik może tego nie wytrzymać..
masło maślane
daj zdjęcie na którym będzie : płytka , miejsce gdzie przykładasz przewody miernika , wskazanie miernika
Jeden koniec do Opornika R15, R33, drugi do minus sygnałowy.
Miernik na 200 V
R15 1,9 V. R33 1,6 V
EDYCJA
Zastanawia mnie dlaczego przekaźnik załącza się bardzo cicho. Takie lekkie pykniecie. Na 2 końcówce jest sporo głośniej!
10 minut temu, artw napisał:
masło maślane
4 minuty temu, 1Ender napisał:
Miernik na 200 V
Na pewno? Jedno napięcie powinno być dodatnie (R15) , drugie ujemne
Z tymi 200V przesadziłeś, w układzie nie masz wyżej niż 35V ?
Dokładność pomiaru zależy od wybrania dobrego zakresu pomiarowego.  Tak ok. 3/4 zakresu jest chyba optimum.
1,89 i - 1,63  Miernik 20V
Dobra "Chopy" ktoś mi to przeleci miernikiem i sprawdzi co nie halo? Jest ktoś z okolic Legnicy, (dolnośląskie) te parę kilometrów mogę dojechać!
Wygląda nieźle. Powinno być ok różnicy napięc pomiedzy tymi opornikami ok. 3,6V. , Może porównać, jak to samo wygląda w drugim kanale.
2 końcówka 1,86 i - 1,87
Miernik 20V
Aha i na 1 końcówce padł przekaźnik... Ta z rzekomą pętlą mas.
co teraz?
Ktoś pomoże i rzuci okiem z dolnośląskiego?
co teraz?
Co znaczy padł i na której końcówce ?
Tu jest lepiej, bo symetrycznie.
Na końcówce na której nie można ustawić prądu spoczynkowego. Przekaźnik przestał się włączać. Nie słychać go. I tyle..
przecież to jest zabezpieczenie , pewnie nakręciłeś tyle ,że się załączyło.
Zmierz napięcie na wyjściu kanału PRZED przekaźnikiem ( zakres miernika 200 mV)
Nie będzie się włączał, gdy napięcie na wyjściu będzie powyżej ok. 0.6V .
Bo zasilanie z trafa układu z przekaźnikiem masz chyba włączone?
Są dwa pyknięcia na zdrowej końcówce, na uszkodzonej jedno.
A co wynika z obecnych pomiarów?
Konkretnie podaj który element, nr na płytce.
Jest dokładnie 0,6 V prąd spoczynkowy.
Ktoś powie dlaczego? I dlaczego nie można tego dziadostwa ustawić?
DO BRZEGU!! DO BRZEGU PROSZĘ!!
Pojechałbym do kogoś kto byłby mi w stanie pomóc. Kto na miejscu by mi ugodę sprawdził w parę minut i powiedział to i to jest uszkodzone. To i to trzeba wymienić.
Przecież my to wałkujemy 2 dzień z prądem spoczynkowym...
Litości!!!
Napięcie na wyjściu to nie prąd spoczynkowy.
Chodzi o to DC na wyjściu, co próbowałeś ustawiać
Dobre ?
