Wzmacniacz 'Ugoda'
myślisz, że takie odseparowanie trafa izolatorem zapobiegnie przedostawaniu się śmieci poprzez pojemność trafo-obudowa-elektronika?
Zabezpieczyć to z pewnością nie, ale zmniejszy. Odległośc i dielektryk robią dobrze.
  • 4 tygodnie później...
Witam jestem właśnie 3 dzien po odpaleniu UGODY i mam małe pytanie, ugoda była odpalona bez ustawiania korekcji hawksforda i górne rejestry troszku sie zabrudziły i jest ich wg mnie za dużo (przy słuchaniu rocka/metalu). Czy nie ustawienie korekcji ma nato wpływ? ...również zamiast zalecanego Silver mica przy wejściu mam byle jaki ceramik reszta komponentów już zacna czy to też może być przyczyną?
Dziękuję i pozdrawiam
Korekcja wpływ ma, ale nie aż tak wyraźny w odsłuchu. Kondensator nie powinien mieć.
Myślę, że trzeba dac pograć jeszcze z tydzień - wygrzeje się.
Pytanie, co jest w reszcie toru i jakie kolumny. Może własnie tam jest przyczyna.
kolumny STX FX300
I tu może leżeć problem.
UGODA jest bardzo przejrzystym wzmacniaczem i ze słaba resztą może byc kiepsko.
Być może dlatego kilka osób sprzedaje te wzmacniacze " wchodząc " w ciepłą klasę A Passa .
Wzmacniacz siedział po prądem dobę, już góra nie jest jazgotliwa, co do kolumn, te kolumny są ciepłe a nie piskliwe bardziej grają średnicą miałem okazje słuchać troszq droższych modeli i stx je zjadł. Z ugody jestem BAAARDZO zadowolony, na koniec miesiąca porównam z Accu e450 którego trzeba odpalić :).
Edytowane przez Yasioo
Witam wszystkich kupiłem preamp Mobieus do Ugody lecz gdy podłasniam charczy i dzwiek jest nie wyraźny na baardzo cichym graniu wydaje sie ok dopiero gdy dam troszeczkę głośniej to są te problemy, sprzedający mówił ze wszystko jest w jak największym porządku i ze gra jak należy to moja pierwsza przygoda z lampą wiec nie wiem co jest, macie jakieś pomysły w czym tkwi przyczyna dodam że lampy są dobrane.
Przy okazji ...
Kilka dni temu ruszyłem ze swoją Ugodą.
Jako że wszystkie klocki mam Pioneera postanowiłem Ugodę zapakować w taką obudowę.
Wybór padł na A 656 Mark II do którego Ugoda wchodzi bez problemu i ma fajnie zamontowany potencjometr - ośka do połowy obudowy.
Nie obyło się bez przygód :)
Kupiłem ( i odesłałem sprzedawcą ) kilka takich wzmaków zanim trafiłem na prawdziwą igiełkę.
W tej chwili mam wszystkie gniazda ( wejściowe i wyjściowe ) wymienione na srebrzone CMC a dwie główne pary na gniazda niemagnetyczne.
Przełączanie wejść jest za pomocą przekaźników do AUDIO OMRON G6H-2-100 12V
Przekaźniki lutowane nóżkami wprost do pinów gniazd .
Przyklejone taśmą dwustronną 3M
Lutowane cyną Wonder Solder.
Sygnał srebrne druty Sonus Oliva
0,57 od wejść i 1,2mm do gniazd wyjściowych
Masy łączone na górze i połączone z obudową z boku .
Jedna część gniazd to wejścia ( 6 ) druga to wyjścia ( do decka czy nagrywarki )
Testowałem też kondy w sprzężeniu.
Nichocon FG - muli
Nichicom MUSE KZ - też zamula
Nichicon MUSE BP - w miarę przejrzysty ale podbity bas i sztuczna góra
Elna Silmic II - dużo lepiej od Nichiconów. Dość uniwersalny.
Black Gate STD - bez porównania najlepszy z nich wszystkich.
Będę też robił próby ze zworą.
Na wejściu
Nichicon MUSE BP - jak w sprzężeniu
Black Gate N - poza konkurencją.
Teraz mam Mundorfa Supreme - na weekend porównam obydwa
Edytowane przez muda44
Tu jest specyfikacja tego pre ...
"SPECIFICATIONS
Voltage gain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.5
Maximum output swing . . . . . . . . . . . . 10Vac
Zout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300Ω
Hum+noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.02mV
Bandwidth (+0, -1dB) . . . . . . 8Hz - 300KHz
Power consumption . . . . . . . . . . . . . . . 20w
Specyfikacja jest dobra. Ale w tym przypadku trzeba by podłączyć na wyjściu oscyloskop i popatrzeć, co się dzieje. Inaczej, to wróżenie z fusów. Coś jest nie tak na pewno.
Właśnie wiem kurde, dość zachwalany preamp swego czasu tutaj na AS, W dziale Lapma założyłem wątek i sprawdzam all jak piszą, lecz co do oscyloskopu to nie mam dostępu, Dla mnie konstrukcje lampowe to magia ;)
Cerafine w tor sygnałowy ?
Moim zdaniem to kiepskie rozwiązanie.
Spróbuj Silmic II
Wyczytałem gdzieś, że Cerafine pretendują w miejsce Black Gate -ów ( chociaż im nie dorównują ) a Silmic są za miękkie i mało dynamiczne ile w tym prawdy?
Cerafine do BG zwłaszcza N to daleko .
Są przejrzyste ale chropowate
Silmic II grają bardziej miękko.
Jak jest miejsce to można się skusić na białe polipropyleny Mundorfa.
Grają jak Silmic ale bardziej przejrzyście bez chropowatości Cerafine i sztuczności Muse BP .
To chyba najlepszy obecnie kond w tor sygnałowy w rozsądnej cenie.
Właśnie od dwóch dni męczę co wybrać na wejściu.
Czy Mundorfa Supreme 6,8uF czy Black Gate N 4,7uF
Jeden i drugi ma swoje wady i zalety.
Gdyby tak się udało zmiksować górę Na a resztę Supreme ...
to może lepiej bez kondensatora jak układ na to pozwala i sprawne źródła sygnału. Można też wmontować dwa różne równolegle jak się zmieszczą .
Mi potrzebny jest 2200uF w sprzężenie.
Sorry Muda :) tak nie punktuje tego tematu ale skad szalny pomysł podpięcia masy na obudowę wzm :) zaraz przy gniazdach ( chyba ze tam własnie będziesz miał punkt wspólny masy)
Czekałem czy ktoś zwróci na to uwagę. Ugoda ma łączoną masę z obudową i na bank będzie pętla masy :). Nie chciałem się pierwszy odzywać bo było by że się czepiam... No ale tak to już mogę się odezwać :)
