Wzmacniacz 'Ugoda'
jar1
Dokładnie to:
Dzięki !!!
Dokładnie to:
A może ktoś ma na zbyciu 4 szt. takich gniazd ???
witam mam pytanie odnosnie trafa. czy konieczne jest zam,awianie trafa z TOROIDY.PL ?? bo nigdzie nie moge znalezc takiego trafa ;/czy uzwojenie 1x9v jest wymagane ??> a moze ma ktos na zbyciu dwie sztuki ktore beda pasowac do ugody ??
Witam wszystkich zarezerwowalem propozycje PKRECZ na temat ugody ale niestety bede chyba musial zrezygnowac jesli jest ktos chetny na ugode to prosze sie z PKRECZ kontaktowac.propozycja aktualna.
Hej.
Do wyboru mam dwa rodzaje nichiconów.
Jakieś propozycje ponad to co ustalone od początku?
www.myspace.com/loszmi
a ktos ma nsprzedaz 4 sztuki jakis dobrych 10000uf badz troche wiekszych. interesowalo by mnie cos typu nichicon,elna,panasonic ale jakies lepsze serie.
Nie oszczędzać na kondensatorach w zasilaczu a Ugoda odpłaci się z nawiązką ;-) Ja u siebie mam 2x12000uF ELNA.
Przecież to dwa topowe kondzie Nichicona! Gold i KS.
witam mam pyatnie czy jako kondensatory wejsciowe moge uzyc nondow 2.2uf ?? zostaly mi dwa niebieskie Jantzeny i mysle czy moge jej jakos wmontowac w ugode :)
Nic nie stoi na przeszkodzie abyś spróbował. Tak jak pisał wcześniej jar1 mniejsza pojemność ograniczy trochę pasmo od dołu. Posłuchaj i wtedy stwierdzisz czy może tak zostać, czy lepiej wstawić 4,7uF. Swoją drogą polecam białe Mundorfy w razie czego - nie drogie i u mnie się doskonale sprawdziły na wejściu.
Nie ma problemu, możesz wstawić 2,2 uF. Ograniczy ciut pasmo od dołu - ale i tak zdaje się, że poniżej tego słyszalnego... ;-) Ja w swojej Ugodzie (po konsultacji z Jarkiem) dałem właśnie 2,2 uF i naprawdę nie słyszę jakichkolwiek niedostatków basu.
Podstawiając te pojemności do wzoru na 3 decybelowy spadek przy danej częstotliwości, przy pojemności 2,2 uF wychodzi, że taki spadek będzie przy 3,29 Hz, a jak dasz 4,7 uF - przy 1,54 Hz. Więc raczej luzik... ;-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez twonk
dobra chlopaki to sprobuje :) niebieskie Jantzeny nie podobno wiele gorsze od bialych mundorfow z tego co czytalem to podobna klasa :) tak nawiasem czy nie ma ktos na zbyciu 4 gnazd glosnikowych 2 gniazd rca i gnazda zasilania?? moze u kogos leza jakies zbedne :)
Dlaczego w takim razie w projekcie jest 4,7 uF? Zeby bylo drozej?
El sueño de la razón produce monstruos.
Dopytaj Jarka. Jak wróci z urlopu, to Ci na pewno odpowie. Ja się na tym nie znam. Coś mi się obiło o uszy, że zostawia się "z zapasem" pasmo na wejściu, żeby bezproblemowo móc je ciut "przyciąć" w kolejnych stopniach wzmocnienia. Poza tym to jest wzór na spadek -3 decybele, czyli już duży, który musi zaczynać się sporo wyżej... Prawdopodobnie Jarek wyliczył to tak, żeby np. 20 Hz osiągnąć praktycznie bez żadnego spadku. Ale spytaj mądrzejszych.
mam duze problemy zeby zdobyc jakies naprawdde dobre kondy 10 000uf poluje na nichicony KS ale wszedzie maja albo jedna albo dwie sztuki nie ma ktos jakis dobrych kondow na stanie 4 szt.
Zapytaj tu:
zostaly tylko 2 sztuki :P juz pytalem w kilku miejscach
No to pech...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Robertinus
Na eBayu masz dość znaną firmę JimsAudio z Hongkongu. Tyle, że poczekasz co najmniej 2-3 tygodnie:
no nic narazie chyba bede skazany na nichicona golda ale 4700 (chcialem 6800 ale tez nigdzie nie ma nic przyzwoitego) potem upoluje jakis konkretne 10000 :) wiem ze dynamika troche starci ale przynajmniej zobacze jaki to bedzie mialo wplyw czy bardzo duzy :)
A do zamówienia z Hong Kongu można by kogoś znaleźć i koszty podzielić na pół ;-)
Na przykład taki wskaźnik do monobloków ;-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez loszmi
Sprzedam 2sztuki PCB do UGODY z ostatniego zamówienia
80zł razem z kosztem wysyłki...
Uprzejmie proszę użytkownika ---- bum1234 ---- o nie komentowanie powyższego postu, a z głuchymi o wpływie i budowie kabli nie ma sensu dyskutować :)
Loszmi na takie wycieraczki bym się pisał, ale nie mam Paypala i konta na Ebayu :/
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marcin Uć
Marcin, ja korzystam z Pajpala koleżanki z pracy.
Zasilił bym Jej konto i siup ;-)
Tylko ja niekumaty w anglijskich zakupach strasznie.
Dla nas dwóch, lub trze mogę zorganizować. Pocisnę Magdę i mi kupi ;-)
Dla większej ilości ludzia już nie podejmę się.
Też chcę takie wskaźniki - są wyjątkowo ładne. Jeśli ma to być zakup tylko tego dla kilku osób to jak najbardziej mogę kupić.
