Audioquest rocket 33
peter250
Witam Forumowiczów.
Zakupiłem kabel głośnikowy audioquest rocket 33 z zamiarem podłączenia sprzętu bi-wire.
Na stronie audioquesta ułożenie przewodu bi-wire wygląda nastęująco
lecz znalazłem takie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (którego nie ma go na oficjalnej stronie audioquesta) i zgłupiałem
Jeśli ktoś zakupił ten przewód będę wdzięczny za wskazówki jakie jest prawidłowe ułożenie przewodu (nie chce robić 2 razy konfekcji).
Z góry dziękuję za wskazówki.
https://www.audiostereo.pl/topic/84276-audioquest-rocket-33/
Witam.Jak ten kabelek(Rocket33)gra?Czy nadaje się żeby ocieplić brzmienie?Mam Yamahy S2000 i jest mi trochę za ostro.Sprawdzi się,czy sobie odpuścić?Pozdrawiam.
sprawdź moim zdaniem coś w stylu atlas hyper 2.0 może być bardziej ocieplające yamę,
A co myślisz o Cordasie Croslinka lub TwinLink?Troche się o nich naczytałem(same pozytywy do ostrch systemów),ale styczności z nimi nie miałem?
Na stronie audioquesta ułożenie przewodu bi-wire wygląda nastęująco zdjęcie rocket 33
to wygląda na jedyne słuszne połączenie. Sekcja basowa... do basu, nie mieszać. Audioquest wie lepiej niż Qudioquest.
Pozdraiwam
Witam, Bedrock + XLR Cardasa (nie pamiętam modelu), sporo zabrał Yamaszce jej ostrości, było miło, wysokie płynnie połączyły się ze średnicą, wrażenie ciągłości pasma. Zrobiło to na mnie takie wrażenie, że nie mogę sobie przypomnieć nic o basie z JBL L8xx. Słuchałem parę utworów, nie wiem czy bym chciał tak na stałe. Czy tak się słucha rocka?
Pozdraiwam
Dzięki za odzew.Ale mi nie chodzi o interkonekty,tylko o głośnikowe Cardasy Crosslinka 90zł za mb,lub TwinLink 1360zł za odcinki 2x2.5m.Może słyszałeś?Zależy mi na opini tych kabli.
  • Użytkownicy+
Bedrock lub Midnight, są według mnie lepszymi kablami niż Cardasy Crosslink. Pod koniec lata, będę porównywał Midnighta z topowym Cardasem GR. Sądzę że i tym razem AQ będzie lepszy...
Witam Forumowiczów.
Witam.Posiadam ten kabelek,i łączę go tak(po wcześniejszych eksperymentach).Od strony wzmacniacza ,+wszystkie czerwone razem(dwa z jednego kabla i jeden zdrugiego),-tak samo tylko czarne.Od str. kolumn +dwa czerwone z jednego kabla na bas ,z drugiego kabla czerwony+ na ton wysoki,i dwa czarne z jednego kabla na-bas,i jeden czarny z drugiego kabla na-ton wysoki.Z moimi gratami gra tak najlepiej.Pozdrawiam.
