Czy słuchacie kabli sieciowych?
Lesław01
Różnica między kablami sieciowymi
930 użytkowników zagłosowało
  1. 1. Czy słyszysz różnicę mędzy kablami sieciowymi
Jeszcze jakieś propozycje co do kabli sieciowych na które warto zwrócić uwagę w cenie powiedzmy do ok. 1500 zł? A co z firmami które robią dobre interkonekty i głośnikowe jak AudioQuest itp. Czy takie marki nie są godne polecenia jeśli chodzi o sieciówki?
PS. dlaczego nie pożyczysz kilku sieciowek i sam nie posluchasz?
No tak zrobię oczywiście ale wiadomo że sprzedawcy wszystko co zamówią chcą sprzedać i mogą wciskać nam różne rzeczy po różnych cenach. Warto mieć jakieś rozeznanie rynku
Z powyższego artykułu wynika że zarówno ważna jest długość kabla sieciowego ( no właśnie jaka jest najbardziej optymalna ? ) a także również jakość samych gniazdek, które w końcu można wymienić i nie jest to jakiś ogromny koszt. Z tego co zrozumiałem podczas odsłuchu sygnał przebiega przez wszystkie kable również interkonekt więc jego długość także ma wpływ na zakłócenia. W tym przypadku im krótszy tym lepszy.
Jesli kabel zasilajacy jest dobrze ekranowany to...im dluzszy tym lepszy czyli dziala jak filtr - kondensator ???
Wynika ,że tak, ja mam wszystkie przewody Transparenta i są 2-wu metrowe, takie były w sprzedaży.
Na stronie producenta do wyboru do koloru
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jakie masz dokładnie te przewody?
Tak przy okazji nie wiem czego oczekujecie od przewodów ale czym dłuższy tym większe tłumienie i przy okazji tłumienie sygnału audio, którego każdy element wydawało by się jest bardzo ale to bardzo cenny.
wiec sluchajmy muzyki bez kabli zasilajacych , interkonektow i glosnikowych a tak na powaznie jeszcze raz napisze zaprosic BAZODRUT...Lebork (za darmo przyjedzie prezentacje pokarze i usmiechniety odjedzie) do siebie a o kablach wam moze nie wytlumaczy jak arcyciekawe jak to sam mowi przedstawienie magiczne przedstawi. Pozwole sobie wkleic jego kable interkonekt i zasilajacy :) Bedzie mozna tez zapytac dlaczego interkonekt jest az tak dlugi !!! 2-2,5m ????
Czemu IC jest taki długi, jeśli wolno spytać?
Popros o ta odpowiedz Bazodrut. Mozesz go zapytac na allegro :) po co ja mam sie tu wymadrzac ...niektorzy mogliby byc bardzo niezadowoleni ze pieje czy krzycze jak to tu pisza o takich :) ja mam pewna wiedze zostawie ja dla siebie :a azeby ja jeszcze tu wyglaszac ??? o nie :) pozdrawiam
slaw123, po prostu napisz, a nie robisz jakąś sztuczną podnietę, bo facet Ci nawciskał swoich teorii, gdzie istnieje tysiące innych. Jaka niby filozofia jest w tym jaką długość ma IC? W przypadku cyfrowego to wiem, ale zwykły? Jak dla mnie jakieś bzdury.
No co?
Im dłuższe tym większa degradacja sygnału.
Im większa degradacja sygnału to w końcu usłyszy się zmianę.
Audiofile przecież szukają zmian...
Kable graja!
Po co mam pisac a Ty odbierzesz to jako bzdury , sam sie dowiesz jak go zaprosisz , bardzo chetnie Cie odwiedzi :) Ja bylem ciekaw wplywu kabli na brzmienie , doswiadczylem tego a niespodzianka byla ich dlugosc ??
No co?
Kable graja!
:):):):) jakie to proste i latwe zaprosic Bazodrut ( prosze nie odbierac tego jako marketing ), ze go faworyzuje ale w pewnym watku zadalem pytanie czy jest ktos kto udowodni mi ze kable graja Bazodrut na moje zapytanie odpowiedzial, takze i w waszym przypadku tez tak bedzie wiec zaprosic a nie tu jakies podchody robicie ze....itd napewno znajdzie sie ktos bardziej doswiadczony -lepszy niz Bazodrut ale z wizyta to jak zwykle stara spiewka zadaleko :):) do czego ?? kazdy chcialby tylko kasa i kasa nic wiecej :(
Ostatnio klient napisal mi tak : ze Bazodrut namaszcza swe kable jakims diabelskim plynem - mascia i to gra a po kilku dniach juz nie ...ale sie usmialem ......a moze to prawda ??????? :(:(
Ja paru osobom również udowodniłem, że kable grają...
Żaden problem!
Rzecz nie dotyczy wpływu kabli na system, tylko powodującej to podniecie.
Kable nie służą do jakiegokolwiek strojenia systemu!
Im mniejszy wpływ kabla na system tym lepiej!
I można ten wpływ wyeliminować w kategoriach percepcji człowieka.
Abyś nie myślał, że dyskutujesz z gamoniem powiem, ze zęby zjadłem na pomiarach małych sygnałów (pomiary wielkości nieelektrycznych, również w medycynie EKG, EEG,...). Wiem co to sygnał i jego chronienie przed degradacją od środowiska zewnętrznego. Wiem co to nadawanie sygnału w tor przesyłowy i jego odbiór po drugiej stronie...
Szczególnie to ostatnie jest piętą achillesową systemów audio. Stąd słyszalne efekty "grania", efekty szkodliwe, świadczące zawsze o słabościach klocków...
Żaden problem!
Ja sie podniecac nie bede z wiadomych powodow ( sam go zrobie za smieszne pieniadze )mam jakie mam ale zeby kable byly najwazniejsze ?? nie dla mnie .
Dziś podłączałem swój sprzęt CD/dac/sub + wzmak DIY do wspólnej listwy, która ma uziemiony filtr, jednak sama nie wyprowadza uziemienia do sprzętów (gniazda bez bolca, z tego wszystkiego tylko sub ma gniazdo IEC z uziemieniem). Otóż wyposażony w neonówkę zauważyłem, że na obudowach urządzeń lub masach neonówka świeci. Próbowałem więc podłączać swoje wszystkie urządzenia pojedynczo do listwy i odkryłem, że polaryzacja wtyczki powoduje świecenie/nieświecenie neonówki. Ustaliłem na koniec takie położenie wtyczek, że przy pracujących urządzeniach neonówka nie świeci.
Co zaobserwowałem.
Żadne z urządzeń nie jest uziemione, a pomimo świecenia neonówki mierni cyfrowy na zakresie stałym/zmiennym pokazuje napięcie <100mV (obudowa-uziemienie).
Tak więc neonówka świeci, podłączam miernik na Vzmiennym pokazuje <100mV. Robie coś innego: do obudowy podłączam neonówkę i jeden zacisk miernika, drugi zacisk miernika do uziemienia (neonówka nieco mocniej świeci) - pokazuje <100mV), wtedy trzymając palec na neonówce drugą ręką dotykam uziemienia i uzyskuje na mierniku 22,5 V napięcia zmiennego. Podłączenie miernika analogowego kończy "zabawę", zbyt mały prąd na wysterowanie woltomierza. Podejrzewam, że to sprzężenie pojemnościowe, pewnie niegroźne dla człowieka. Jednak odpowiednia polaryzacja wtyczek pozwala pozbyć się tego zjawiska. Pytanie czy może być to odczuwalne podczas odsłuchu.
Tu znajdziesz trochę informacji:
Witam.
Nie słucham kabli sieciowych.
U mnie żaden "klocek", nawet preamp gramofonowy, nie ma połączenia z zerem sieci energetycznej.
Odpadają więc wszelkie sprzężenia galwaniczne poprzez zero i masy "klocków".
Nic nie szumi, "brumi" itd. . Wszystkie sieciówki są takie jak do komputerów.
Pozdr.
JacekPlacek
Czesc
Nie pisze czesto, ale czytam codziennie forum. Temat zainteresowal mnie bardzo, szczegolnie ostatnie wpisy o dlugosci kabli sieciowych. Jak juz dojdziemy do porozumienia co do dlugosci, to chcialbym zapytac o kolor. Sam slucham "Bohren & Der Club Of Gore" na czarnym - 1,5 m. Czy jak dam biale to bedzie jasniej, czasami mam wrazenie, ze sa zbyt depresylni na czarnym. Czy Denon znaczy cos na rynku kabli sieciowych - jaki zamiennik mozecie zaproponowac. Jaki kolor i dlugosc wybrac.
Andrzej
kolor nie jest istotny, ważny jest rodzaj izolacji oraz jakość wtyków, ew. ekranowanie. Kable w izolacji silikonowej są odporne na warunki atmosferyczne, światło oraz uszkodzenia mechaniczne(nie piszę o przypadkowym uderzeniu siekierą:)) Jeśli ma znaczenie producent, to.. wspieraj rodzime handele;))
Dziekuje za odpowiedz
Jestes pewny, ze kolor nie ma znaczenia, czy myslisz ze w moim systemmie nie ma znaczenia - slucham przeciez na amplitunerze, byc moze niedostepne mi sa niuanse, ktore jednakowoz musza istniec. Przeciez tak wielu je slyszy. Byc moze w poszukiwaniu idealu gonie w pietke, moze zaczac od zmiany wzmocnienia, albo zrodla. Te takze moga sie roznic - sam slucham na srebrnym.
Rzadko slucham takze na wolnym powietrzu i w deszczu, czy moglbys wymienic sie doswiadczeniami na ten temat. Jesli je masz oczywiscie. Czy w wyborze stosowanego-odpowiedniego? kabla sieciowego nalezy uwzglednic temperature - jak ogrzewanie wplywa na dzwiek? Ociepla? - tego bym chcial. Mieszkam w Danii, mamy tu chlodno i wilgotno. Przydalby sie jakis wodoodporny byc moze.
Andrzej
Cześć Andrzej.
W Danii ludzie są najszczęśliwsi...
Kable nie są im potrzebne do szczęścia. Gra tam na czymkolwiek.
Nawet uznane Duńskie głośniki podłączone jakimkolwiek drutem grają niezmiennie znakomicie...
Less is more
